od kilku godzin ślęcze przed klawiaturą i szukam rozwiązania ale znaleźć nie moge więc zwracam sie z pomocą do was może coś poradzicie co mam robić.
niedawno nabyłem c8 i mam problem z xenonami, prawa początkowo świeciła strasznie do góry i nie działała na automatyczny test po uruchomnieniu auta, natomiast lewa działa test po włączeniu ale bardzo wnerwiająco mruga delikatnie a po kilku minutach wylącza się i włącza samoczynnie po kilku razach gaśnie na amen, po wyłączeniu świateł i włączeniu po jakimś czasie pali sie znowu i nadal delikatnie mruga, wydaje mi sie że już się kończy powoli ale dla pewności chciałem zamienić same żarówki żeby wykluczyć inne rzeczy, niestety w temperaturze -10 stopni udało mi się tylko wyciągnąć żarówke lewą i po wyjęciu jej patrząc na wnętrze reflektora opadło o jakies 2-3 cm w dół po wsadzeniu żarówki na miejsce i włączeniu świateł lewa w dalszym ciągu sie poziomuje a prawa ni drgnie tyle że teraz świeci 5m przed auto. czy bardziej celować w lokalizacji problemu w mechanice pampy wewnątrz czy coś innego bo czujniki na moje bedą dobre bo lewa sie poziomuje a prawa nie. Nie zamieniłem wkońcu żarówek bo zmarzłem jak nie wiem co i jutro chce za to sie zabrac od podłączenia auta pod kompa i sprawdzić czy są jakieś błędy. I jeszcze co zaobserwowałem to że gdy zakładałem żarówkę calę wnętrze lampy jest dość lużnie można tym swobodnie ruszać góra/dół jak i lewo prawo.
obstawiam mechanike lampy ale przeraża mnie zdejmowania całego zderzaka w tej temperaturze,
i co może być z lewą stroną? czy to faktycznie objaw końca żarnika czy coś innego
Dołączył: 26 Mar 2013 Posty: 116 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnów Posiadane auto: Citroen C4 EXCLUSIVE benzyna 2.0 16V 138 KM 2005
Piwa: 6/4
Wysłany: Nie 08 Sty 2017, 01:03
Re: ( Citroen C8 ) c8 xenon problem z jedna lampą
Witaj kolego, moim zdaniem po pierwsze: migotanie światła to objaw końca żywota żarnika.Pamiętaj wymieniamy komplet. Przetestowałem to w moim c4 . Natomiast jeżeli chodzi o pozycjonowanie ksenona to masz racje czujnik jest ok.przyczyną jest lampa. Podejrzewam ze był jakiś dzwonek. Sama lampa ma być sztywno osadzona. Żadne jej elementy ani zewnętrzne ani tym bardziej wewnętrzne nie mają sobie luźno latać. Podejrzewam że jest uszkodzona i dlatego soczewka się nie ustawia . To moja luźna sugestia być może się mylę ale chyba czeka Cię wymiana lampy. _________________ Kto szybko jeździ.....tego potem wolno niosą
dzieki bardzo za odpowiedz, faktycznie po wyjęciu żarnika kuleczka cała zamglona więc wymieniłem (narazie jedną bo druga wygląda na nówke), a jeśli chodzi o lampę to sprawdziłem endoskopem i wewnątrz lampy jest pęknięte mocowanie chyba od silniczka i widoczne ślady że ktoś nie umiejętnie to kleił. gadałem ze szpecem od regeneracji lamp i stwierdził że nie warto naprawiać tylko wymienić na nową ale samą obudowe bo reszta igiełka.
jedno odfajkowane to nastepny problem mam ale to w innym dziale
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
