( Citroen C4 ) 1.6 HDi, kręci ale nie pali, przepala bezpiecznik F10
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
jarekb7
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolskie
Posiadane auto: Citroen C4 1.6HDi 2008
Wysłany: Pią 06 Sty 2017, 16:36
Mam problem z odpaleniem samochodu, ale od początku.
Wczoraj wracałem z pracy i po jakichś 20 km jazdy samochód na prostej drodze po prostu zgasł, komputer wyświetlił "Depollution System Faulty". Mimo kilku prób uruchomienia, nie zapalił (rozrusznik kręcił).
Po przycholowaniu auta do domu po kilku próbach udało się go zapalić, chwilę pochodził (nierówno) i zgasł, komputer ponownie wyświetlił komunikat.
Doszedłem do tego że paliwo nie jest podawane - spalony bezpiecznik F10 pod maską:
F10 - 30A - Elektrozawór silnika, czujnik obecności wody w oleju napędowym, kalkulator kontroli silnika, wtryskiwacze, cewka zapłonowa, sonda lambda, elektrozawór opróżniania pochłaniacza oparów (silniki 1.4i 16V i 1.6i 16V)
Wymieniłem bezpiecznik, ale przepala go od razu po przekręceniu kluczyka.
Obstawiam, że gdzieś jest zwarcie albo uszkodzone BSM.
Czy ktoś miał podobny problem?
Czy można w jakiś sposób sprawdzić czy BSM działa poprawnie. Jutro spróbuję podjechać żeby wpiać go pod komputer.
Samochód:
Citroen C4 1.6 HDI 109km wersja 9HY - bez FAP,
rocznik 2008, przebieg około 120 000km
BSM-L11-00
Z góry dzięki za pomoc.
EDIT:
Sprawa prawie rozwiązana i to bez pomocy komputera.
Paliwo nie dochodzi. Podgrzewacz paliwa przy filtrze chodził na sucho i się spalił, aż przypaliło obudowę - i to on wywalał bezpiecznik.
pawełek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp
Posiadane auto: Citroen c4 exclisive 2006 1,6 hdi 110km bez fap
Piwa: 17/8
Wysłany: Nie 08 Sty 2017, 11:36
Re: ( Citroen C4 ) 1.6 HDi, kręci ale nie pali, przepala bezpiecznik F10
Być może masz kasze z paliwa i dla tego nie podaje, zima robi swoje i oszuści na stacji paliw.
Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC5
23 990
254 754 km
36 500
165 000 km
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
