( Citroen C5 ) silne drgania silnika przy starcie z jedynki
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie.
bols
Skąd jesteś (miejscowość / region): londyn
Wysłany: Nie 16 Lis 2008, 22:10
jak stoje i zaczynam ruszac z jedynki to zaczyna mi rwac silnikiem,silne zrywy,mocne drgania,tylko jak ruszam z jedynki,pozniej wszystko wporzadku,musze naprawde duzo gazu dac wraz ze sprzeglem zeby nim nie trzaslo,moze to poduszki pod silnikiem??
C5 hatchback 2005
ptaq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Południe
Posiadane auto: C5 1.8 16v
Wysłany: Pon 17 Lis 2008, 11:40
Re: ( Citroen C5 ) silne drgania silnika przy starcie z jedynki
tez mam ten problem pisałem o tym i jeden z kolegów napisał ze moze byc do wymiany tarcza sprzęgła lub docisk , do wymiany całe sprzegło .
Wyczytałem też że po wyczyszczeniu przepłymomierza w niektórych przypadkach auto lepiej rusza ,ja na razie nie czysciłem a sprzęgła tez nie wymieniam , a może problem tkwi w czyms innym....
PTAQ
bols
Wysłany: Sob 22 Lis 2008, 16:59
nikt nie pomyslal o ESP,widze roznice przy ruszaniu miedzy wlaczonym a wylaczonym ESP,najgorzej jest jak w srodku dnia rusze ostro,bo tego wymaga sytuacja,pozniej wali przy kazdym ruszaniu jeszcze bardziej,wylaczam ESP i przestaje,ale tylko na 3 do 4 startow,a wiem ze ESP samo sie wlacza po jakims czasie,auto jak dla mnie jest doskonale,tyle tylko to walenie zasrane
ptaq
Wysłany: Sob 22 Lis 2008, 23:38
no to kolega problem rozwiązał ja niestety ESP nie posiadam;( wiec musze moje myslenie przystosowac do tego ze do wymiany moze byc sprzęgło
pozdrawiam
PTAQ
rsiwy
Posiadane auto: C5, MkI 2.0 HDI kombi, 2002
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 12:47
U mnie zaobserwowałem podobny problem, duże drgania podczas ruszania z jedynki później wszystko jest dobrze (nie mam ESP) na wstecznym wszystko w porządku. Czy to jest wina sprzęgła? Silnik 2.0 HDI. Wymieniałem niedawno rozrząd, nie wim czy to ma na to jakiś wpływ.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 27 Sty 2009, 21:16
podejżewam że powodem drgań jest zurzyte koło dwumasowe, a przy gaszeniu popiskuje ? tak samo przy zapalaniu i dodawaniu gazu?
rsiwy
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 13:52
U mnie przy okazji wymiany rozrządu wymieniałem poduszki pod silnikiem (jedna była pęknieta) po korekcie ustawień silnika na poduszkach (w zakresie luzu na śrubach) jest dużo, dużo lepiej. Nie jest idealnie ale prawie dobrze. Zaobserwuję czy słychać piski przy odpalaniu i gaszeniu lub dodawaniu gazu - szczerze mówiąc nie zwróciłem na takie dźwiekui uwagi. jaki może być koszt ew. wymiany koła dwumasowego? Trzeba rozbierać całe sprzęgło?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 28 Sty 2009, 21:05
to koło jest za dociskiem sprzęgła więc raczej trzeba zdemontować skrzynię.
rsiwy
Wysłany: Czw 29 Sty 2009, 15:18
Nistety słychać piski przy odpalaniu i gaszeniu silnika.....??!! Koło dwumasowe pada?? Można z tym jeździć jakiś czas czy trzeba szybko wymieniać? Dzieki za info.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 29 Sty 2009, 20:16
Spokojnie możesz jeździć, ale przy wymianie sprzegła zalecam wymianę, to jedna robota, ja na takim kole zrobiłem już 60 000 km i poza drganiami przy ruszaniu i to niezawsze to nic sie nie dzieje i nie stanie. oczywiście jeżeli będzie słychać coś niepokojącego to trzeba sie zająć tematem ale jak widać na moim przykładzie nie ma się co martwic na zapas.
rsiwy
Wysłany: Sob 31 Sty 2009, 21:53
Uff, dzięki HERMES trochę mnie uspokoiłeś bo miałem już wizję, że ze 2000 zł już nie moje. Oprócz pisków i podobnie jak u Ciebie czasami lekkie drgania przy ruszaniu na jedynce to nie słyszę nic niepokojącego i oby tak zostało, jak mi padnie sprzęgło to będę się martwił co zrobić. Dzięki
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 14:16
Jak padnie sprzęgło to zastanów sie nad tym , ale jak przyjdzie co do czego to mechanicy od razu ocenią jak wyglado koło zamachowe i powiedzą ci czy trzeba wymienić je czy nie , zależy czy jeszcze będziesz jego posiadaczemi i jak długo chcesz jeszcze nim być, pozdrawiam:)
zigaj
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 15:08
ja wam odpowiem rwało i drgało prawie trzy lata az sie sprzegło rozleciało w drobny mak ,po wymianie wszystko znikło
sam202
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Citroen C5, 2003, 2.0 HDI
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 10:19
Panowie, mam nadzieję, że po dłuższym czasie może ktoś jeszcze pamięta ten wątek.
Mam 2.0 HDi (2003), teoretycznie nowe sprzęgło i wibrację przy mocniejszym ruszaniu (bardziej nasilona jak zawieszenie jest nieco podwyższone / np po wybojach) Jedynka i początek dwójki rusza czasami tak jakbym miał krzywe koła - takie jest wrażenie. Koła sprawdzałem wielokrotnie i nic im nie można zarzucić, tym bardziej, że objaw nie pojawia się zawsze.
Zdecydowanie najbardziej odczywalny (i zawsze) przy podniesionym zawieszeniu.
Początkowo myślałem , że to może być przegub wewnętrzny którejś z półosi .. obie są teraz nowe, sprzęgło zmienione, poduszki pod silnikiem też, a objawy dalej podobne (choć nieco mniej odczuwalne).
Nie bardzo mam pomysł, co jest grane, geometra wychodzi idealnie, nie znalazłem żadnych luzów.
Zauważyłem za to, że stabilizator nie jest symetrycczny (z prawej strony jest bardziej wygięty do środka (pewnie tam kiedys dostał), czy przesunięcie stabilizatora (20-30 mm) może na coś wpływać?
Generalnie, prosze o podsunięcie kilku pomysłów.
rsiwy
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 11:02
Moim zdaniem wygięty stabilizator pewnie będzie miał jakiś wpływ ale wydaje się że bardziej podczas jazdy nie tylko podczas ruszania. Może w Twoim przypadku to też kwastia zuzytej dwumasy. Wymieniałeś też koło zamachowe razem ze sprzęgłem? Jeżeli zmieniałeś i załozyłeś stałe koło zamachowe, a nie dwumasowe to czytałem gdzieś na forum że może ono powodować bardziej odczuwalne drgania silnika szczególnie podczas ruszania. Ja mam zużytą dwumasę i prawdopodobnie to ona powoduje drgania u mnie szczególnie właśnie podczas ruszania - ale też nie jestem pewny czy aby nie coś innego.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
59 900
215 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
