( Citroen C3 ) Przycisk o nieznanym zastosowaniu?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie.
wasylmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krotoszyn
Posiadane auto: Citroen Xsara 2.0HDI 2003r.
Wysłany: Nie 16 Lis 2008, 21:41
Czołem,w moim C3 na końcu "gałki" przełącznika migaczy znajduje się jakiś przycisk,jest ruchomy więc chyba zamontowano go w jakimś celu? Niestety moje próby uruchomienia czegokolwiek tym przyciskiem nie przyniosły efektu.Ktoś kiedyś pisał na forum,że w jego Citroenie uruchamia się tam automatyczne włączenie świateł o zmierzchu.Jeśli to jest to,to jak to odpalić? Confused
Monimar
Posiadane auto: Citroen Jumpy 2,0HDI 2000
Wysłany: Pon 17 Lis 2008, 20:53
Re: ( Citroen C3 ) Przycisk o nieznanym zastosowaniu?
W moim Jumpy jest tam sygnał dźwiękowy! Może u kolegi też? Pozdrawiam.
monimar
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 18 Lis 2008, 00:03
Kolego Wasylu, a jaki masz centralny wyswietlacz, i z jakiego roku masz c3?
Czy na centralnym wyświetlaczu masz mały pasek w którym wyswietla sie godzina czy masz duży wielofunkcyjny wyświetlacz czy jedną długą linijke na której wyświetlana jest stacja radiowa i temperatura zewnetrzna??
resia
Posiadane auto: Citroen C3 1.4 HDI 2003r.
Wysłany: Sro 19 Lis 2008, 22:16
n/t
Witajcie.
Mam podobny dylemat..
Posiadam c3 z 2oo3 r., na środeczku duży wyświetlacz, na ktorym wyswietlane jest: radio, temperatura, godzina oraz spalanie.
Jak naciskam ten przycisk to slysze tylko jakiś dźwięk, ale nic sie nie dzieje Wink
Czy kolega Hermes wie o co chodzi z tym przyciskiem?
Pozdrawiam i dziękuję,
Agata.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 19:39
Tym przyciskiem zmieniasz sobie wyświetlany komunikat czyli chwilowe spalanie,średnie spalanie, km do stacji itd. jeżeli ten przycisk powoduje te zmiany na wyświetlaczu to znaczy że działa bo do tego służy, przytrzymując go dłużej na pracujacym silniku lub samym zapłonie kasujesz sobie wskazania( np jak zatankujesz i chcesz sprawdzić spalanie czy dystans jak to woli) pozdrawiam:)
wasylmen
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 20:21
Witam,auto mam z 2004r.A wiec napewno nie jest to klakson.Funkcje wyświetlacza (tego przy obrotomierzu) zmieniam przyciskiem przy "gałce" od wycieraczek tam gdzie zmieniam utwory na płycie lub głośność radia,a ten przycisk o który mi chodzi jest na końcu "gałki" od migaczy.A na środkowym wyświetlaczu mam date,godzine i nazwe stacji radiowej.Wyświetlacz jest niski(jedna linia znaków) i szeroki.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 20:26
Kolego to pisz precyzyjniej, pewnie słyszysz taki gong po przytrzymaniu tego przycisku czy tak?
wasylmen
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 20:39
Przykro mi-niestety nie słychać żadnego dzwięku Crying or Very sad
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 20:57
Kolego zobacz czy na szybie w okolicach lusterka wstecznego masz czujnik na szybie, ten guzik na dzwigience kierunkowskazów to przycisk włączania lub wyłączania świateł zmieszchowych , ale musisz mieć czujnik w szybie, bo przełączniki mogą być takie same tyle że z nieaktywna ta opcją.
resia
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 01:23
hmm... no to ja mam ten czujnik na szybie Wink
slysze tylko "gong" po przycisnieciu tego przycisku...
moze pytanie glupie, ale co to te swiatla zmierzchowe? Wink
pozdrawiam,
Agata Smile
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 21 Lis 2008, 22:31
Kolego to taka opcja którą sobie możesz sam aktywować, po włączeniu jej światła same sie zapalą po zapadnięciu zmieszchu , wjechaniu do tunelu itd.
Możesz sobie w aso włączyć opcję włączania sie świateł po uruchomieniu silnika, i to chyba najbardziej powinno cie zainteresować ,nie będziesz musiał pamiętać o włączeniu wiateł a ten przycisk stanie sie wteyteczny pozdrawiam:)
wasylmen
Wysłany: Wto 25 Lis 2008, 23:04
Dzięki za info ale chyba muszę obejść się smakiem bo nie mam czujnika przy lusterku:( Szkoda,no ale trudno.Do usłyszenia.
greenu
Wysłany: Nie 04 Sty 2009, 13:54
tajemniczy przycisk
rozumiem ból kolegi i nie zrozumienie co niektórych,
na koncu przelacznika od miagacz jest przycisk, ja mam C3 2003 z komputerem centralnym przed kierowca nie na srodku deski,
w instrukcji mam opis ze ten przycisk po nacisnieciu wlacza impul dlugich swiatel, ale juz kilka razy probowalem tak zrobic i jakos nie dziala,
czujnika przy lusterku nie mam wiec tez odpada kwestia lamp zmierzchowych.
jak sie uda komus ostatecznie dowiedziec do czego sluzy ten przycisk, jest zainteresowany Smile
Pozdr.
W.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 16:19
Kolego grenuu, tę kwestię już rozwiązaliśmy, ten przycisk służy do uruchomienia opcji świateł zmieżchowych:), jak nie masz czujnika na szybie to jeszcze masz możliwość uruchomienia opcji świateł dziennych, wówczas po każdym uruchomieniu silnika światła zapalą sie automatycznie:)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Nadwozie.
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
CitroenC5
17 900
245 000 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
CitroenC5
27 500
199 000 km
