Witam jestem po wymianie akumulatora na nowy. Czy trzeba go kodować tzn wprowadzać do systemu??? Auto ze start-stop. Akumulator to warta start-stop plus. Po wymianie wszystko działa jak należy. Przy pierwszym uruchomieniu zapalił się SERVICE, wyłączyłem auto i ponownie zapaliłem i jest ok. Problem w tym że akumulator ma 12.5v po jeździe a rano ma już tylko 12.1v. Ładowanie na klemach mam prawidłowe 14.37 -14.4 Auto nie zżera prądu na postoju napięcie spada tylko do 12.1 i nie spada poniżej nawet gdy auto stoi klika dni. Jedni twierdzą że trzeba kodować nowy aku w aucie inni że nie. Dzwoniłem do kilku salonów citroena i w każdym mówią co innego. Czy ktoś miał do czynienia z takim cudem????
Re: ( Citroen C5 ) Czy nowy akumulator trzeba kodować ???
A więc Panowie opowiem wam mój przypadek. Po zakupie nowego akumulatora Varta start-stop plus moja cytryna go nie ładuje daje 12.58v na zaciskach choć aku przy wkładaniu miał 12.65. Najlepsze jest to że miałem w nim zwykłą baterię i jak ją wkładam to ją ładuje 14.4v Więc chyba trzeba robić adaptacje jak wymieniamy no nowy, dam dokładnie znać za tydzień bo czekam na komputer a na razie założone stare aku bo szkoda nowego.
musisz wymienić na dokładnie taki sam typ akumulatora.
Czyli jak był AGM to zakładasz AGM.
Jak był EFB to zakładasz EFB.
Nie wolno ich zamienić. _________________
Dołączył: 22 Kwi 2012 Posty: 1446 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legnica Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Nie 15 Sty 2017, 08:19
Witam z ta adaptacją coś jest jednak na rzeczy - wprawdzie wyczytane z instrukcji Audi i tam jest napisane , że jednak przy wymianie aku na nowy trzeba adaptować w wyspecjalizowanym warsztacie i chodzi tu właśnie o system start-stop . Nie będę teraz tego przepisywał w całości co i jak _________________ diablo2 dla kolegów diabeł
Kupiłem agm varta start stop plus bo taki kazali w Aso tylko ja zapłaciłem 560 a u nich 930zł a przedtem była zwykły akumulator pewnie handlarz za...bał sobie a włożył to gówno. Cóż mądry Polak po szkodzie
A więc kochani TRZEBA ADAPTACJĘ PRZEPROWADZIĆ!!!!!!!!!. Dziś byłem w ASO w Łomiankach i po adaptacji komputerem akumulatora mam ładowanie 14.5v wszystko ok(choć nie do końca nie działa system start-stop ale i tak go zawsze wyłączałem wiec jeszcze bardziej mi na rękę kazali przyjechać na poprawkę ale nie jadę
Wymieniłem aku. Miałem 75ah, a teraz włożyli mi 60ah. Podobno wg wszystkich informacji 1.6thp ma taki mieć.
Zmieniłem porametr na 60ah, ale podczas telekodowania ciągle mam telekodowania w trakcie i nic nie można zrobić. Po odłączeniu i ponownym podpięciu dalej mam 75ah.
Masz jakiś pomysł czemu tak się dzieje?
machony79 napisał:
3-5 sek.
To chyba nie zadziałało bo czekałem z 10 minut.
Mostek123 napisał:
Wejdź w telekopiowanie akumulatora i wyzeruj, a następnie wpisz taką jaką wstawisz lub zakup taki sam jaki był, czyli 75Ah.
Aku mam już kupiony i włożony. Był zwykły 75ah Warty i a teraz mam 60ah EFB. Dobierali mi w warsztacie co zajmują się tylko akumulatorami. EFB bo jeżdżę na małych odcinkach. S&S nie mam w samochodzie.
W telekodowaniu akumulatora miałem kilka wartości 75, 70, 60 i kilka pozycji coś w stylu brak danych.
Co muszę wybrać aby wyzerować?
