( Citroen C4 ) Szarpanie, problemy z odpalaniem - antipollution faulty
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Patrykkp
Posiadane auto: CITROEN C4 2008r 1.6 HDI 90KM
Wysłany: Sob 31 Gru 2016, 18:38
Od jakiegos czasu zauważyłem, że na zimnym silniku auto dziwnie się zachowuje a także przy ruszaniu. Przy odpalaniu na zimnym czasami nie łapie i długo trzeba kręcić aby odpalił. Niekiedy jak odpali to zaraz gaśnie, później odpalam ponownie i wszystko ok. Zauważyłem także że przy ruszaniu szarpie silnikiem, poduszki są ok - sprawdzał mechanik. Dziś dodatkowo się zapaliła ikonka silnika i wyskakuje komunikat antipollution faulty
Moje auto to: Citroen C4 1.6 HDI 2008r 90KM
Chciałbym się czegoś dowiedzieć więcej przed zaprowadzeniem do mechanika. Jakie są wasze przypuszczenia? Co może być problemem?
Dzięki za odpowiedzi i pomoc. Smile
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 01 Sty 2017, 00:50
Re: ( Citroen C4 ) Szarpanie, problemy z odpalaniem - antipollution faulty
zapowietrzanie układu paliwowego po dłuższym postoju ( nie opisujesz czy po dłuższym czasie czy zawsze jest problem z odpalanie) - cofanie paliwa , proponuje przed odpaleniem podpompowac gruszką zamontowaną pod pokrywa silnika
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Nie 01 Sty 2017, 12:03
Witam, jeszcze zanim udasz się do mechanika to sprawdź jakie kody błędów wywalił podczas antipollution faulty no chyba że nie masz dostępu do lexia/PP to musisz zaufać mechanikowi. Odnośnie problemów z odpalaniem to jak kolega wyżej napisał - cofanie paliwa - po dłuższym postoju jak podpompujesz gruszką do momentu aż usłyszysz jak w zbiorniku paliwa zacznie buzować (u mnie po około 12 uciśnięciach gruszki) odpalasz silnik jeśli odpali od strzału i nie zgaśnie po chwili to gdzieś schodzi Ci paliwo. Usterka trudna do zlokalizowania no chyba że widać wyciek... wiele mechaników wstawia zaworki zwrotne na przewodach paliwowych - ale ja uważam że naprawa układu paliwowego jest najlepszym rozwiązaniem, miałem podobny problem jak Ty trwało to 3 dni ale zlokalizowałem dziurkę - troszkę było to męczące bo nie widziałem nigdzie wycieku...
Pozdrawiam i powodzenia.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 01 Sty 2017, 12:52
Re: Szarpanie, problemy z odpalaniem - antipollution faulty
Szkoda że uszedł Twojej spostrzegawczej naturze fakt że szukasz pomocy a przywitać się nie potrafisz Embarassed
djbuzer
Piwa: 112/11
Wysłany: Nie 01 Sty 2017, 22:34
Tak Tak też zauważyłem lecz to silnik tak się zachowuje ale liczę, że kolega zrobi to w najbliższym dostępnym terminie...
Najlepszego...
Cypcio
Posiadane auto: C4 GP II 2014 2.0 BHDi AUTOMAT
Piwa: 80/4
Wysłany: Nie 01 Sty 2017, 23:41
A swiece zarowe grzeja?
Maciek
Pomogłem - brawo JA.
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Pon 02 Sty 2017, 08:14
Swiece? Przeciez to HDI, a nie diesel starej generacji! Sprawdzilbym rowniez system EGR. Zacinanie sie zaworu, jego niedomykanie, rowniez moze dawac podobne objawy. Bledu nie ma, bo elektrycznie jest wszystko ok.
skype status
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Czw 05 Sty 2017, 16:21
Nie wiedziałem, że silnik ma również w tym udział ze związkiem przywitania się na forum.
Natomiast:
Ten błąd oznacza wiele usterek i tylko komputer pokaże, jaki to element jest uszkodzony bądź złe wartości podaje.
Kolega jacekczewa dobrze napisał, gdzie również miałbym do tego dodatkowe pytanie do autora: Czy zmieniono filtr paliwa?.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Patrykkp
Wysłany: Pon 09 Sty 2017, 14:53
Witam ponownie, przepraszam za brak przywitania z mojej strony jednak nie zauważyłem działu z przywitaniem.
Jeśli chodzi o auto byłem u mechanika i sprawdził błąd. Problem leży w układzie paliwowym. Auto nie ma zbyt dużej mocy przy jeździe. Jak jest zimno są problemy z odpalaniem tj dziś miałem:
Auto zapaliło, a po 10 sekundach zgasło, kręciłem i odpalił po wielu próbach. Pomocne było pod pompowanie paliwa. Mechanik popiął pod komputer i stwierdził, że wina leży we wtryskach i trzeba je oddać do regeneracji. Ponadto obok wtrysków jest w kanalikach paliwo.
Wie ktoś może jaki byłby koszt regeneracji wtryskiwczy + robocizna? Być może wystarczy tylko ich uszczelnienie?? I problem się rozwiąże? Może ktoś coś doradzić?
Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Patrykkp
Wysłany: Pon 09 Sty 2017, 15:28
Dodatkowo dodam, że jak zgasze auto to słychać cykanie przez jakiś czas.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 09 Sty 2017, 17:05
Nie regeneruj narazie żadnych wtrysków ten mechanik to dureń, jesli pomogło pompowanie gruszką tzn że cofa ci paliwo do zbiornika...ukłąd się zapowietrza po prostu.................albo gdzieś masz mała nieszczelność albo przepuszcza pompka wstępna ( zaworek w tej pompie) przy pompie WC. Postaw na noc auto żeby tył był wyżej niż przód np tyłem pod górkę - powinieneś odpalić bez problemu....
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
Patrykkp
Wysłany: Wto 10 Sty 2017, 23:09
Dziękuje za odpowiedź. Dziś odwiedziłem innego mechanika stwierdził, że ciecz która znajduje się obok wtryskiwaczy to olej, i trzeba je uszczelnić poprostu wyjąć i wymienić podkładki i jakiś plastuk czy coś.
Co o tym myślicie? Na tygodniu wymienię filtr paliwowy, i postaram się znaleźć miejsce gdzie może uciekać paliwo/gdzie nie jest szczelny przewód.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 11 Sty 2017, 13:13
jesli jest olej - a to stały problem w 1,6 hdi to wymienia się podkładeczki miedziane pod wtryskami, ale na pewno nie jest to problemem nieodpalania
Patrykkp
Wysłany: Wto 24 Sty 2017, 20:00
Wyciek paliwa po zatankowaniu
Dziś miałem nietypowy problem i tutaj może to jest jakoś związane z tym cofaniem paliwa co opisałem powyżej. A mianowicie:
Zatankowałem dzis do pełna auto wracam ze stacji bo zapłaciłem za paliwo a tu pod autem pełno paliwa wyciekło.
Jaka jest wasza diagnoza? Gdzie prawdopodobnie coś jest nie szczelne??
Ciekło z tyłu auta może tam gdzie łączy się wlew z bakiem jest cos nie szczelne??
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 24 Sty 2017, 20:32
nieszzelność miedzy wlewem a zbiornikiem nie powoduje zapowietrzania układu paliwowego
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
19 990
189 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenC5
23 900
271 458 km
CitroenBerlingo
27 900
170 687 km
