Potrzebuję sprawdzonej odpowiedzi:
Mam radio NG4 + nagłośnienie Hifi (philips).
W planach wygłuszenie drzwi + co będzie wymagane.
Chciałbym zmienić same głośniki na jakieś inne. Czy wystarczy wymienić, czy trzeba będzie potem podłączać pod komputer/rzeźbić itp?
Czy skrzynka basowa w bagażniku jest jakaś specjalna? Czy można wymienić ją na coś innego i po prostu podłączyć?
Proponuję zacząć od porządnego wygłuszenia drzwi. Dopiero po sprawdzeniu efektów planować co dalej.
Przy fabrycznym wzmacniaczu masz trochę ograniczone pole działania z głośnikami. Muszą mieć taką samą impedancję, pasmo i zbliżoną moc, bo fabryczne dopasowane są do wzmacniacza. Samej wymiany głośników nie trzeba nigdzie aktywować/programować.
Podobnie ze skrzynią basową, możesz założyć coś lepszego (lepszy przetwornik, obudowa z MDF) ale o odpowiedniej mocy i impedancji.
Można też wymienić wszystko, tzn przede wszystkim wzmacniacz. Wtedy już będzie trochę rzeźbienia w radiu (wyprowadzić analogowy Line-Out - o ile się da), kabelkach (na pewno trzeba wymienić wszystkie przewody głośnikowe) i komputerze pewnie też.
Gdy będziesz robił wygłuszenie, to musisz zdemontować głośniki w drzwiach. Wtedy sprawdzisz ich parametry. Większość samochodowych przetworników ma impedancję 4 Ohm. Ja stawiam, że moc będzie w okolicach 25-30W.
Panowie, wyciągnąłem suba (nie było to łatwe) i małe zaskoczenie - głośnik niskotonowy jest dwucewkowy...
Wielkość ok 16cm.
Wstępnie myślałem nad wymianą na jakiś mocniejszy, ale te dwie cewki troszkę psują koncepcję.
Nie mam pojęcia jak sprawdzić impedancję.
Spróbuję jakoś wzmocnić tę skrzynię (wyklejanka taśmą butylową) oraz napchać tam waty skoro to skrzynia zamknięta.
Zobaczymy efekty.
Wykleiłem każdą ściankę (w miarę dokładnie) taśmą dekarską (w castoramie nie mieli butylowych - 7,5cm x 10m i sporo zostało).
Dołożyłem wypełnienie watą z poduszek z ikei (świetnie się do tego nadają) i sub... OŻYŁ.
W końcu potrafi zagrać całkiem przyzwoitym niskim tonem (oczywiście jak na 16 cm głośnik).
Nie jestem audiofilem, ale słoń mi na ucho nie nadepnął.
Różnica jest naprawdę wielka - polecam i pozdrawiam.
To jest jakieś potwierdzone info czy domysły? Nie mam zbytnio możliwości wyciągać wzmacniacz i go rozbierać, żeby sprawdzić końcówki mocy...
Sub jest 2 cewkowy, każda cewka o impedancji 2 Ohm. Moc jest całkowita na 2 cewki czy na jedną osobno? Może jakimś cudem da się go zmostkować?
Jestem już po wygłuszeniu i wymianie głośników.
Wygłuszone zostały obie pary drzwi - przód i tył.
Jest wyraźnie ciszej (nawet żona to usłyszała, co jest mocnym potwierdzeniem ).
Zestaw do wygłuszania to - https://www.bitmat.pl/Maty-wygluszajace/Zestaw-mat-wygluszajacych/Zestaw-mat-i-pianek-do-wyciszenia-drzwi-w-samochodzie
Maty butylowe oraz pianka do tapicerki.
Jeden zestaw całkowicie wystarcza do wygłuszenia pary drzwi.
Przy okazji polecam w zaopatrzenie się w spinki do tapicerki
Głośniki na przód - Morel Maximo - zestaw odseparowany (kupiłem same mid bassy za ok 150 zł).
Głośniki na tył - GMS 9600 (dostałem za darmo).
Oczywiście głośniki zamontowane na ringach z mdf'u - do kupienia pod C5 na alle.
Głośniki po wymianie grają delikatnie ciszej niż oryginały, ale za to schodzą niżej/głębiej z tonami.
Przy wymianie bardzo przydały się strony od naszych wschodnich kolegów:
https://www.drive2.ru/l/10372124/ https://www.drive2.ru/l/9930180/ https://www.drive2.ru/l/10448465
Tweetery zostały oryginalne - grają wystarczająco.
Pzdr
Ciszej mogą grać przez inną impedancję. Np sub oryginalny od HiFi jest 2x2Ohm, gdzie w znacznej większość aut, w oryginalnych subach stosuje się 1x4Ohm cewkę. Może być, że np. oryginalne głośniki były 2Ohm, a nowe masz najprawdopodobniej 4Ohm, co będzie skutkowało właśnie cichszym dźwiękiem. I tu robi się problem z TW, bo one z kolei mogą być za głośne do wooferów. Najlepiej multimetrem sprawdź oryginalne głośniki i te nowe i porównaj.
Tweeterki bardzo zgrały się z wooferami, więc nie ma problemu. To była tylko taka informacja, że wymienione głośniki grają minimalnie ciszej.
Ogólnie bardzo lubię wysokie tony, więc nic mi nie przeszkadza.
Oryginalne głośniki są Philipsa, a czy mają 4 czy 2Ohm to już nie mam pojęcia - ważne, że po wymianie wszystko jest cacy
Tak w ogóle, to samochód mam od października i jestem nim zachwycony. Każda przejażdżka nim robi na mnie wrażenie - wyciszenie, komfort nie ma sobie równych. A nie jest to już nowy samochód.
Pzdr
Impedancja jest też istotna, bo w dużym skrócie mówiąc, jeśli oryginalne były np. 2Ohm i wzmacniacz miał przy tej impedacji moc wyjściową 50W na woofer, to podpinając głośnik 4Ohm, masz ~25W na woofer, czyli połowę mocy. Z kolei w drugą stronę, można upalić wzmacniacz, jeśli nie jest przystosowany do głośników o niższej impedancji.
Dlatego właśnie warto zwrócić uwagę na impedancję głośnika...
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
