( Citroen C5 ) co to jest płyn LDS
lekfe
Posiadane auto: c5 III 2.0 HDI 140KM sedan hydro 2010
Piwa: 7/7
Wysłany: Nie 16 Lis 2008, 18:38
co to jest płyn LDS
co to jest plyn LDS i od czego on jest, czy można samemu go uzupełnić i jakim płynem Rolling Eyes Rolling Eyes
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 16 Lis 2008, 19:59
Re: ( Citroen C5 ) co to jest płyn LDS
Kolego jest to płyn do układu wspomagania kierownicy i zawieszenia hydroactiv , nie wolno ci go z niczym mieszać poza oryginalnym płynem LDS z serwisu, pozdrawiam.
lekfe
Piwa: 7/7
Wysłany: Pon 17 Lis 2008, 20:29
a ile kosztuje ten płyn i w czy można kupić 1 litr
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 18 Lis 2008, 00:09
Kolego jakieś 70 zł litr i tylko w litrowych pojemnikach jest dostępny , miłego wieczoru:)
lekfe
Piwa: 7/7
Wysłany: Wto 18 Lis 2008, 19:04
na alegro jest TOTAL LDS za 28,50
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 18 Lis 2008, 19:44
to pewnie ten, total to oryginalny na pewno, jak nie jest odpieczętowany to możesz kupić z alegro, widocznie maja dobry dostęp do tego, powinien mieć taki jasno pomarańczowo- żółty kolor, dolej do stanu i ciesz sie jazdąSmile
lekfe
Piwa: 7/7
Wysłany: Wto 18 Lis 2008, 20:06
od super sprzedawcy to chyba orginał .co do jazdy to wypas bo miałem wcześniej paska b5 . Czy to prawda że C5 ma składane lusterka i jak je ustawić bo instrukcję po polsku będę miał jutro.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 19 Lis 2008, 19:50
tak, c5 ma składane lusterka ale w opcii, jak u ciebie są składane to przy zamykaniu z kluczyka powinny sie zło,żyć, albo jak nie są zaprogramowane na składanie przy zamykaniu to na przełączniku w dzrzwiach kierowcy masz przesówkę lewe prawe lusterko, ustaw je w środkowym położeniu i spróbój przesunąć przełącznik do dołu( powinna być na nim strzałka w dół) , jak nie możesz go przesunąć to znaczy że nie masz tej opcji w samochodzie,ale na upartego da się ją dołożyć Smile pozdrawiam:)
lekfe
Piwa: 7/7
Wysłany: Sro 19 Lis 2008, 20:43
no nie wytrzymam ide sprawdzić
lekfe
Piwa: 7/7
Wysłany: Sro 19 Lis 2008, 21:07
i już po emocjach , nie ma tej opcji ale sprawdziłem poziom płynu LDS tak jak pisałeś i okazało się jest ok , cała zadyma z LDS była nie potrzebna. NIE WIEDZA !!!! straszna rzecz ile krzywdy można zrobić C5 .A płyn już kupiłem. !!! Embarassed Embarassed
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 20 Lis 2008, 19:51
Hehe, no cóż kolego myślałem że sobie sprawdziłeś i tylko musisz sobie dolać, trzeba sie było zapytać na samym początku to bym ci powiedział i oszczędził bys parę złoty:) pozdrawiam...Smile
motodawid
Skąd jesteś (miejscowość / region): Iława Olsztyn
Posiadane auto: Honda Accord VII 2.0 155km, Honda Accord VII 2.4 190km USA
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 19:33
jak sprawdzic poziom płynu LDS?
lekfe
Piwa: 7/7
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 20:25
o ile pamiętam to musisz opuścić go na sam dół i wtedy sprawdzić ale nie jestem pewny
motodawid
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 22:13
ile ma go byc w tym zbiorniczku?tzn jak okreslic poziom?
rob1201
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sucha Beskidzka
Posiadane auto: C5 2.2 HDI BREAK 2001
Piwa: 9/0
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 22:56
Po opuszczeniu samochodu na sam dół płyn ma dotykać sitka które widzisz po odkręceniu korka zbiornika i to wystarczy.
46 900
163 000 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
