( Citroen C5 ) Hak a moduł
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie.
o1piotr
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wyszków
Posiadane auto: citroen c5 2hdi 2008
Wysłany: Sro 28 Gru 2016, 23:35
Hak a moduł
Witam posiadam citroen c5 z 2008r chciałbym do niego założyć hak holowniczy. Domyślam się że powinien posiadać moduł do świateł, znalazłem taki zestaw używany ale chyba bez modułu przy najmniej na zdjęciach nie widzę (chyba że się mylę ponoć pochodzi z demontażu i powinien pasować)
http://allegro.pl/hak-holowniczy-witter-citroen-c5-sedan-x7-iii-i6574416500.html#thumb/1
A może warto kupić taki
http://holownicze.com/kombi-od-/1969-hak-ocynk-wypinany-modul-citroen-c5-iii-od-2008r.html
Ktoś może brał od nich? Ta wiązka z modułem będzie dobra?
Ostatnio zmieniony przez o1piotr dnia Czw 29 Gru 2016, 09:53, w całości zmieniany 1 raz
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 29 Gru 2016, 04:34
Re: ( Citroen C5 ) Hak a moduł
Ja osobiście brał bym pierwszy jeśli jest faktycznie oryginalny. Sprawdził bym czy z lewej strony w bagażniku jest wiązka do podłączenia oryginalnej centralki i dokupił centralkę.
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Czw 29 Gru 2016, 09:23
Re: Hak a moduł
o1piotr napisał:
morze
morze wiąska
morze lepiej zainwestować w słowniczek i nie pisać takich błędów Arrow punkt 15 regulaminu
o1piotr
Wysłany: Czw 29 Gru 2016, 18:24
A w którym dokładnie miejscu powinna być ta wiązka do podłączenia oryginalnej centralki i jak wygląda ta oryginalna centralka? W bagażniku po prawej stronie przy kole zapasowym mam coś takiego
Do czego to jest?
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Czw 29 Gru 2016, 20:40
Zerknij na oznaczenie, ale to powinna być centralka czujników cofania. A centralka haka na lewym błotniku od środka.
o1piotr
Wysłany: Pią 30 Gru 2016, 14:42
Na lewym błotniku mam trzy wtyczki.
Pytanie teraz czy to te i czy ktoś już podłączał samemu taką instalacje. Mianowicie chodzi mi o to czy wystarczy powpinać wtyczki gdzie trzeba, czy trzeba się jakoś dodatkowo wcinać w instalację. Dodam jeszcze że rozmawiałem ze sprzedającym i twierdzi że ma oryginalny moduł do tego haka. Fajnie by było jakby jakaś życzliwa dusza podesłała fotkę jak to jest u niego podłączone
Pyotrek
Piwa: 255/2
Wysłany: Pią 30 Gru 2016, 20:00
Oryginalna jest o tyle lespsza że całą instalację masz już zrobioną, tylko podłączasz moduł ciągniesz wiązkę do gniazda haka. Po instalacji musisz w Lexii w BSI dodać że masz opcję HAK. Po podpięciu przyczepy automatycznie np zdezaktywują ci się czujniki cofania. Sprawdź wtyczki czy pasują do modułu.
Tobiasz86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rymanów
Posiadane auto: C5 x7
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 09 Sty 2018, 13:54
A co w przypadku gdy owych wtyczek w bagażniku nie ma, tzn czy można dołożyć wiązke do bsi, gdzie on się znajduje by sprawdzić czy posiada wolne gniazda.
Tobiasz86
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 26 Cze 2018, 18:16
Anna1993 napisał:
Dobrą ofertę wiązek i haków ma sklep PKT.22 - posiadają do wszystkich modelów samochodów, a jeśli macie jakieś pytania to chętnie doradzą
śmierdzi reklamą Laughing
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 26 Cze 2018, 18:32
Już nie ma.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
Cytryniasty
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŻYWIEC
Posiadane auto: Citroen C5 Tourner 2.0 HDI
Wysłany: Pon 25 Maj 2020, 14:22
Montaż haka na własną rękę
Mam zamiar zamonotować hak do mojej cytryny (z myślą o bagażniku na 4 rowery). Mam wiązkę firmy ECS. W bagażniku po lewej stronie mam dwie wtyczki po 5 przewodów każda. Jedna jest biała druga czarna.
Czy ktoś z Was ma może wiedzę co to za wtyczki ? Pewnie do oryginalnego modułu. A rozpiska pinów w tych wtyczkach ?
Będę wdzięczny za pomoc.
Wiązkę mam taką: https://www.ecs-electronicsuk.co.uk/manual.php?f=CT047D1U.pdf
Cytryniasty
Cytryniasty
Wysłany: Nie 31 Maj 2020, 11:21
Słabo...
w każdym razie zrobiłem sam, bez pomocy...
Cytryniasty
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
CitroenC1
24 500
64 299 km
29 000
178 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
17 900
271 000 km
