Dołączył: 27 Sie 2015 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): W-M Posiadane auto: c8 2,2 HDI
Wysłany: Sro 07 Gru 2016, 22:36
Nie działają czujniki parkowania i zamek bagażnika
Cześć
Proszę o pomoc. Dzisiaj przestały działać czujniki cofania/parkowania. Po wrzuceniu wstecznego zgłasza błąd długim dźwiękiem i oczywiście nie mierzy odległości od przeszkody. Po godzinie czy dwóch otworzyłem bagażnik. Po zamknięciu klapy na wyświetlaczu wskazuje że bagażnik jest otwarty, sygnalizuje to też dźwiękiem w czasie jazdy. Klapa jest zamknięta, zamek trzyma i nie można go otworzyć. Jest problem bo oczywiście centralnego zamka nie można użyć bo przecież jest sygnał o otwartej klapie bagażnika. Po zamknięciu centralnego sygnalizuje błąd i auto się otwiera.
Zaśniedziało, zawilgotniało coś, czy się rozłączyło? Jest jakaś kostka w bagażniku gdzie dochodzi sygnał z klapy bagażnika i czujników parkowania? Walczył ktoś z czymś podobnym?
Dołączył: 20 Maj 2016 Posty: 1451 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wyżyna Lubelska Posiadane auto: Citroën, C8, Exclusive, 2.2 HDi ML6CL, 2005... i jakieś dwa niemieckie.
Piwa: 84/53
Wysłany: Czw 08 Gru 2016, 00:37
Re: ( Citroen C8 ) Nie działają czujniki parkowania i zamek bagażnika
Być może akurat coś zaśniedziało, zawilgotniało -ja miałem np. taki problem: po wjechaniu w głębszą kałużę wyświetlił mi się Braking i ESP Faulty. Na drugi, w miarę suchy dzień problem zniknął i nie powrócił. Spróbuj może otworzyć bagażnik od środka i ponownie zamknąć - a "nuż widelec " zadziała. Co do czujników - wystarczy, że jeden padnie, a pada cały system. Lexia powinna wskazać winowajcę. Kable od tego wszystkiego są chyba w bagażniku z prawej strony, pod plastikową osłoną. Mam nadzieję, że uda się rozwiązać problem, pozdrawiam _________________ Do poczytania:
http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php ZPAwww.francuskie.pl Moje C8
Wysłany: Czw 08 Gru 2016, 10:24
No właśnie. Dzisiaj jest wszystko OK. Postał noc pod wiatą i mu przeszło Natomiast nie rozwiązuje to problemu i będę musiał go znaleźć. Z tą klapą bagażnika to już raz się bujałem w poprzednią zimę. A żeby było ciekawiej i śmieszniej to bagażnik miałem załadowany materiałami budowlanymi. Wyciągałem je od strony foteli. Wtedy mechanik stawiał na zamek klapy. Po kilu dniach sam się naprawił i było dobrze do wczoraj. Ewidentnie coś wilgotnieje, tylko co i gdzie?
Najczęściej padają mikrostyczniki w klamce, ale u mnie w PUG-u 407 padł zamek w klapie. Raz otwierał a raz nie. Wymiana na używkę za grosze załatwiła sprawę. Nawet same zamki w klapie chyba są identyczne.
Wysłany: Czw 08 Gru 2016, 19:34
Dzięki za zainteresowanie tematem.
Kurcze, ale to byłby taki zbieg okoliczności,że w jednym dniu przestają działać czujniki parkowania i zamek klapy. Po nocnym postoju pod wiatą rano działa i klapa i czujniki?
Wysłany: Nie 05 Lut 2017, 16:48
W celu dokończenia założonego tematu.
Problem czujników parkowania i problem klapy nie powrócił. Być moze (mam nadzieję) pomogło zdjęcie maskownic tylnych słupków, poluzowanie śrub trzymające przewody "masowe". Spryskałem sprejem do elektroniki i dokręciłem. Działa!
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
