Dołączył: 07 Gru 2016 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): KRAKÓW Posiadane auto: CITROEN C5 I
Wysłany: Sro 07 Gru 2016, 10:42
Po ruszeniu z obniżonego zawieszenia, Samochód wyrównuje się
Tak Jak w temacie, posiadam Citroena C5 I z zawieszeniem hydro. Gdy obniżę zawieszenie, to po ruszeniu wyskakuje błąd ( przekreślony, obniżony samochód) i samochód podnosi się. Również przy szybkiej jeździe po autostradzie nie obniża się. w czym może tkwić problem? Mechanicy rozkładają ręce, nie wiedzą co jest przyczyną.
Proszę o pomoc jeśli ktoś miał do czynienia z tym problemem.
Re: ( Citroen C5 ) Po ruszeniu z obniżonego zawieszenia, Samochód wyrównuje się
Witam. Powinni jeszcze skasować za to .ze nie chce Ci się zajrzeć do instrukcji. Poziom 1 do 10km. Poziom 2 do 40 km. Poziom 3 do normalnej jazdy. .poziom 4 do 10km i wymiany Koła.. oczywiście auto w trakcie jazdy samo delikatnie reguluje sobie wysokość .A jeżeli coś jest przekreslone np przekreslone pies przed wejściem do sklepu to znaczy że nie wolno.pozdrawiam ps. Po każdym przekroczeniu wyżej wymienionych prędkości auto SAMO się podnosi lub opuszcza.
Re:Po ruszeniu z obniżonego zawieszenia, Samochód wyrównuje
Może małe uzupełnienie wypowiedzi kolegi. C5 posiada na obu osiach (jak każda cytrynka z hydrauliką)tak zwane korektory wysokości które odpowiedzialne są za utrzymywanie odpowiedniej wysokości samochodu w czasie jazdy w zależności od ustawień wysokości zawieszenia i są one elektronicznie sterowane i samochód nie dopuści do jazdy z nieodpowiednim prześwitem w danej prędkości, by zapobiec uszkodzeniu zawieszenia. Inaczej było w starszych BX czy też XM gdzie regulacja poziomu zawieszenia była manualna. Więc ciesz się Hydrauliką dbaj o nią i nie jeździj do byle partaczy, bo z Twojego opisu wynika że u takich tylko byłeś.
Dołączył: 22 Kwi 2012 Posty: 1446 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legnica Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Pią 09 Gru 2016, 03:27
Witam dobrze powiedziane mało tego jadąc po tzw kocich łbach autko lekko się samo podniesie i nie będzie wskazania na wyświetlaczu , po wjeździe na asfalt samo powinno się lekko opuścić bez wskazań - przejedź się po takiej ulicy i stań , wtedy wyczujesz , że autko się samo obniża / poziomuje
A zapomniałem dodać - jadąc po autostradzie Cytryna sama lekko zmniejszy prześwit i nie jest to wyczuwalne _________________ diablo2 dla kolegów diabeł
