centralny odrazu po otwarciu przyciskiem zamyka spowrotem
Witam otóż mam problem z centralnym zamkiem zakupiłem auto w którym zamykało wszystkie drzwi oprócz kierowcy (trzeba zamykać z kluczyka ) powiedziano mi ze to wina jakiegoś układu elektrycznego w zamku rozebrałem boczek i zobaczyłem ze kostka jest odłączona od zamka gdy ją podepnę samochód nie daję się otworzyć od razu po wciśnięciu przycisku otwarcia samochód otwiera się i od razu zamyka (po wymianie zamka na inny używany objawy są te same ) przy odłączonej kostce wszystko się zamyka i otwiera prawidłowo oprócz drzwi kierowcy dwa zamki te same objawy powątpiewam w wadliwy układ elektryczny zamka . Czy ktoś miał taki przypadek i wie może co jest przyczyna takiego zachowania centralnego . bardzo proszę o pomoc dopiero uczę się tego samochodu i go poznaje posiadam go od miesiaca .
Witaj na forum.
Prawdopodobnie przyczyna może być zwarcie na instalacji od strony kierowcy, szukaj zwarcia na słupku oraz przy bezpieczniku od kierowcy.
Pozdrawiam. _________________ Każda rada jest dobra, ale odpisanie jak zostało naprawione to też dobra rada.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Witam bardziej bym obstawiał cięgiełko do otwierania zamka lub samą klamkę wewnętrzną . Też się woziłem z tym problemem - pomogła dopiero wymiana klamki wewnętrznej na nową . No niestety ale tam wszystko jest wyliczone co do pół albo i mniej milimetra i jakikolwiek luz daje taki efekt a dokładnie plastik w klamce do którego podłącza się cięgiełko do otwierania drzwi _________________ diablo2 dla kolegów diabeł
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
