( Citroen Xsara Picasso ) Temperatura silnika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
malutki19791
Skąd jesteś (miejscowość / region): oleśnica
Posiadane auto: citroen xara picasso 2.0 hdi 2004
Wysłany: Sob 03 Gru 2016, 17:04
Temperatura silnika
Prosze mi jeszcze napisac jaka powinna byc temperatura na rozgrzanym silniku ja mam 77 jesli jest za niska czy to jest wina czujnika czy termostatu
tomek2085
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp.
Posiadane auto: citroen c4
Piwa: 0/7
Wysłany: Sob 03 Gru 2016, 18:32
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Temperatura silnika
moze byc taka niska zima jak sie robi krotkie odcinki
malutki19791
Wysłany: Sob 03 Gru 2016, 19:30
Temperatura silnika
Taka jest po trasie
antyneutrino
Posiadane auto: C8 2.0 HDi
Piwa: 11/3
Wysłany: Sob 03 Gru 2016, 21:38
Jak na trasę (10 km+) to nisko. I nie patrz na to że zima, bo idąc tym tropem mamy okolice 0, więc jak spadnie do -20*C to temperatura 50*?
Jeśli trasy robisz, to albo temostat albo czunik temperatury (tempostat za szybko otwiera lub czujnik temperatury podaje nieprawdziwe wartości).
malutki19791
Wysłany: Sob 03 Gru 2016, 22:39
Temperatura silnika
A czujnik da rady jakos sprawdzic
malutki19791
Wysłany: Nie 04 Gru 2016, 01:32
Temperatura silnika
3 kreski na wyswietlaczu a temperatura max 77 i spada
soltek225
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malbork
Posiadane auto: Mercedes klasa A w168 1.4 1999r -LPG Lupo 1.0 2002 rok. Citroen Xara Picasso 1.6 HDI 2006 rok
Piwa: 18/5
Wysłany: Wto 26 Maj 2020, 14:09
Ja mam u siebie 2 kreski i temperatura po podłączaniu komputera waha się w okolicach 74-77 stopni .
czy to dobrze ?Jeśli termostat otwiera się przy 82 stopni ?
gadu-gadu skype status
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenDS3
32 000
126 000 km
CitroenC5
26 000
199 000 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
15 800
183 000 km
