( Citroen C3 ) Pedał hamulca pomimo odpowietrzania nadal w podłodze
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
Wierafi
Posiadane auto: Citroen C5 HB, 1.6 HDi 2006
Wysłany: Wto 29 Lis 2016, 19:55
siostra kupiła C3 z 2007 roku chyba. Auto nie hamuje tak jak powinno, pedał niemal wpada do podłogi. Dopiero kilkukrotne naciśnięcie pedału powoduje, że pedał nie wchodzi tak głęboko. Klasyczne objawy zapowietrzonego układu. Po odpowietrzeniu nie było poprawy, tarcze i klocki z przodu ok, płyn w normie. No to rozebraliśmy z tyłu piasto-bębny, wymieniliśmy szczęki i nie ma poprawy. Pompa abs również nie wykazuje awarii. Co jeszcze to może być?
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Wto 29 Lis 2016, 20:53
Re: ( Citroen C3 ) Pedał hamulca pomimo odpowietrzania nadal w podłodze
1. kup butelkę płynu hamulcowego.
2. odpal auto i odpowietrzaj od pierwszego koła - przód lewe
3. dolewaj płynu
4. po 15 minutach jedziesz do sklepu po piwo.
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
diablo2
Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Sro 30 Lis 2016, 05:32
Witam Twisted Evil tak robiłeś ??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=315610
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 30 Lis 2016, 22:10
Czasmi robi się bąbel powietrza i nie da rady go przejść, ja radzę sobie odkręcając przewody od pompy abs i odpowietrzam po kawałku. Ten sposób zawsze sie sprawdza ale jest pracochłonny jednak czasami tylko to zostaje.
Prosze pytać na pw.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Czw 01 Gru 2016, 17:50
w peugeocie inaczej jest niż w VW.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Czw 01 Gru 2016, 17:51
tutaj można się nieźle zapowietrzyć nie znając tematu.
Wierafi
Wysłany: Pią 02 Gru 2016, 22:18
Odpowietrzane było normalnie, na wyłączonym silniku zaczynając od koła najdalszego. W sumie to mnie przy tym nie ma, na co dzień jestem we Wrocławiu, auto w innym mieście stoi u mechanika i tata mówi, że mechanicy chcą kombinować z korektorem siły hamowania. Jakoś mi się to nie widzi.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 02 Gru 2016, 23:05
Kolego Wierafi, najpierw piszesz, że wymienialiście, a teraz piszesz, że w sumie Ciebie tam nie ma?. To jak to jest w końcu i do tego jeszcze auto stoi w innym mieście?, a może hamulce są i mechanicy chcą naciągnąć na większe koszty.
A tak na marginesie, pompa hamulcowa sprawna chociaż?. A może jednak sami próbujecie odpowietrzyć hamulce?, a nie jakieś tam mechanicy.
A skąd wiesz, jak Ciebie tam nie ma, to raz. Jak rzeczywiście mechanicy mają takie problemy, to co tam auto jeszcze robi?, brać lawetę i zabierać, a może i nie trzeba lawety, bo sprawne.
Ps.Jakby nie odpowietrzać, to przy sprawnej pompie robota jest w 10 minut na każde koło, gorzej niż nie jest sprawna pompa hamulcowa, tylko, czy rzeczywiście jest brak hamulców, widząc po opisie. Wink
Szczęśliwego Nowego Jorku.
Wierafi
Wysłany: Pią 02 Gru 2016, 23:25
jestem w kontakcie z tatą i na bieżąco mi zdaje relacje czy są postępy. Przyłapaliście mnie, nie ja z tatą wymieniałem, ale chłopak siostry, sory Wink To jakiś znajomy tego chłopaka robi, więc nie sądzę by chciał naciągać. Pompa ponoć sprawna, ale gdzieś czytałem, że ona może być zapowietrzona i odpowietrza się ją przez lexie, prawda to?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 02 Gru 2016, 23:53
No, inaczej teraz dyskusja.
Tak, ponieważ abs musi cały czas być załączony, co przy odpalonym silniku nie ma takiej możliwości. Ponieważ, sam abs reaguje na poślizg kół, a nie na naciśnięcie pedału hamulców (tak jak w starszych auta) , stąd potrzebny tester, aby jej załączyć, w przeciwnym razie nie da się inaczej odpowietrzyć układu hamulcowego.
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Nie 04 Gru 2016, 13:29
Litosci! Testera uzywa sie do wymuszenia zadzialania pompy i systemu ABS, aby pozbyc sie powietrza w bloku ABS. Po zapowietrzeniu sie ukladu, np. przez wyciek plynu, wzglednie spuszczenie plynu z ukladu, nie ma mozliwosci odpowietrzenia calego systemu tradycyjna metoda, przez przepompowywanie plynu pedalem hamulca. Do prawidlowego odpowietrzenia nalezy to zrobic z testerem.
Jesli ktos nie dysponuje testerem, nie powinien dopuszczac do calkowitego wycieku plynu z ukladu. Przy wielu naprawach na otwartym systemie wystarczy zablokowac pedal hamulca w pozycji wcisnietej, uzyciem np. odpowiedniej dlugosci rurki, albo drazka drewnianego opartego o pedal i zablokowanego o siedzisko kierowcy. W tej pozycji pompy hamulcowej nie ma mozliwosci wycieku plynu z ukladu. Mozna smialo wymienic np. zacisk hamulcowy, wezyk gumowy, przewody metalowe i po zakonczeniu pracy wystarczy odpowietrzyc tylko czesc wymieniana i uklad hamulcowy bedzie dzialal prawidlowo. Oczywiscie z kontrola poziomu plynu w zbiorniczku na pompie.
Zapowietrzenie pompy hamulcowej przez brak plynu w zbiorniczku wymaga uzycia testera z procedura odpowietrzania!!
Inaczej pedal bedzie miekki, wpadajacy w podloge.
skype status
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 04 Gru 2016, 22:43
Napisał dejnekomirek:
Wybacz, ale jak wyjąć zacisk hamulcowy przy wciśniętym pedału hamulca?, mam nadzieję, że wiesz co piszesz. No i litości, jak mam wyjąć zacisk przy wciśniętym pedału hamulca?, choćby wymienić klocki. (Cyrk)
Wierafi
Wysłany: Wto 06 Gru 2016, 18:51
Problem rozwiązany, pomogła wymiana pompy abs.
diablo2
Piwa: 84/27
Wysłany: Wto 06 Gru 2016, 22:40
[quote="magdaboom"]
w peugeocie inaczej jest niż w VW.[/quote
Może i jestem laikiem w tej sprawie ale zasada odpowietrzania auta z ABS-em jest taka sama jak dla wszystkich modeli - chyba , że w Citroenie zastosowali jakiś kosmiczny system hamowania z ABS o którym żadne forum ( + artykuł na stronie Auto Świat z którego zaciągnąłem info i tam był odnośnik na stronę VW ) nie wie i nie widziało takiego systemu Twisted Evil
Dlatego też sam przy hamulcach robię tylko wymianę klocków i tarcz Twisted Evil
Dobrze , że awaria usunięta Twisted Evil
diablo2
Piwa: 84/27
Wysłany: Czw 08 Gru 2016, 01:34
Witam Twisted Evil Panowie po piwku - podać sobie grabę po staropolsku i nie drzeć kotów Wink jest po sprawie i dajmy już spokój z tym tematem Wink
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC3
7 900
218 000 km
CitroenC8
30 000
234 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
CitroenC5
17 900
245 000 km
