Czasami moja cytryna Citroen C4 Grand Picasso 1.6 HDI 2006, ma taka przypadłość..
Przy delikatnej (powolnym dodawaniu gazu) próbie ruszania, czasami auto szarpie prze chwilę.
Jak wiem, że to występuje a ruszam żwawo, to tego nie wyczuwam.
To jest wtedy jak np. stoje w korku lub na światłach i powoli musze podjechać.
Na pewno nie zalezy od temperatury silnika,.... to czasem pojawia się przy ciepłym jak i zimnym silniku.
Ta przypadłość pojawia sie czasami, normalnie to auto zachowuje się normalnie.
Wyłaczenie i ponowne uruchomienie auta, raz pomaga, raz nie.
Czasami na światłach jak muszę powolutku podjechać to sie zdaża takie zachowanie.
Żadnych błędów LEXIA nie wskazuje
Czy ktoś może cos podpowiedzieć co moze byc przyczyną? _________________ Mariusz
VIN: VF7UA9HZH45007794
Ostatnio zmieniony przez fox700912 dnia Wto 29 Lis 2016, 01:00, w całości zmieniany 1 raz
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Przy delikatnej próbie ruszania czasami szarpie
Zrobiłem przyuczenie przy uzyciu Lexia, krok po kroku.
Pierwszy punkt "Ponowna Inicjalizacja auto-uczenia" wyrzucił błąd.
Pozostałe kroki ok.
W efekcie wygenerował się błąd P0949 "nie dokończenie lub nie wykonane uczenie"
Czy wiecie dlaczego nie przechodzi tego pierwszego kroku?
Dziś ponownie zrobiłem uczenie i to samo się powtórzyło. _________________ Mariusz
Przeprowadziłem kolejna próbę.
Pierwszy krok - błąd
Kolejne ok
Zapisuje się wszystko na koniec jest tylko błąd usterka przemijająca i nr P1800 nie dokończone uczenie.
"Ponowna Inicjalizacja auto-uczenia" _________________ Mariusz
Co do błędu nie mam pojęcia dlaczego.
Jednak po wymianie sprzęgła i przyuczeniu na całym nowym komplecie tez występował u mnie taki objaw jednak z upływem czasu "kangurek" znikł. Domniemam że dopiero po jakim s czasie się tarcza z reszta spasował i dlatego zanikło. _________________
Wracam z tematem.
Czy ten efekt delikatnego szarpania to jest ten słynny kangurek?
W sumie słyszałem o tym ale nie wiedziałem jak on się objawia...
Od ostatniej wizyty postanowiłem się przestać orać z tym tematem i po prostu jeździłem.
Wczoraj jednak postanowiłem zrobić przyuczenie..
Pierwszy punkt "Ponowna Inicjalizacja auto-uczenia" wyrzucił błąd. "GEARBOX FAULTY"
Pozostałe kroki ok.
Az do zapisania wyników.
Co by oznaczał ten komunikat?
Jednak nie wiele to pomogło.
Co by to oznaczało?
Należy wymienić sprzęgło?
Auto jeździ dobrze.... Tylko te szarpania czasem przy wolnym ruszania. _________________ Mariusz
