( Citroen Jumpy ) Jumpy 2.0 hdi zawór wysokiego cisnienia
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
Tomasz 878
Posiadane auto: Jumpy 2.0 hdi
Wysłany: Sro 16 Lis 2016, 16:44
Witam. Mam problem z moim citroenem jumpy 2.0 HDI 8V 90KM. Polega on na tym ze gdy silnik sie zagrzeje i nie ma obciążenia tzn jedzie na stałych obrotach i nie przyspiesza się to strasznie szarpie silnikiem oraz całym układem wtryskowym. Przy prędkości ponad 100km nie szarpie ale na biegu jałowym juz tak. Doszedłem go tego co go boli tzn odpowiada za to zawór wysokiego ciśnienia który jest na pompie. Ale problem polega na tym ze gdy wymieniłem zawór to jest wszystko ok ale po przejechaniu około 70 km problem powraca. Wymieniłem tak już 3 zawory.......... i problem ten sam..... sitko za zaworze czyste. Nie wiecie co morze powodować uszkodzenie zaworu? Silnik odpala normalnie nawet podczas mrozu, nie dymi .
mam tez jeszcze jeden problem silnik nie dogrzewa sie osiąga maksymalnie około 70- 80 stopni . Wymieniony termostat i płyn i taka sama temperatura.
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Czw 17 Lis 2016, 01:27
Re: ( Citroen Jumpy ) Jumpy 2.0 hdi zawór wysokiego cisnienia
Sprawdź jakie masz napięcie na tym zaworze.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
Tomasz 878
Wysłany: Sro 22 Mar 2017, 21:22
problem rozwiązany. Po ściągnięciu baku okazało się ze jest tam dużo syfu który zapychał zawór. Po wyczyszczeniu baku wszystko ok.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumpy »
Opinie o samochodach Citroen Jumpy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
CitroenC4 Picasso
49 300
155 680 km
15 800
183 000 km
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
CitroenC4 Picasso
25 000
184 000 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
