( Citroen C4 Picasso ) Zablokowane przesuwanie fotela kierowcy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
ayek07
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0HDI
Wysłany: Wto 15 Lis 2016, 21:52
Witajcie,
mam problem z fotelem kierowcy.
Żona przesunęła fotel maksymalnie do przodu i nie można go cofnąć. Podnoszę do góry mechanizm przesuwu, ale fotel jest zablokowany i nie drgnie nawet na centymetr. Sprawdzałem, czy coś nie wpadło, ale ciężko jest coś dojrzeć.
Macie może jakiś pomysł, jak sobie z tym poradzić? Gdybym miał odsłonięte przednie mocowanie fotela, to bym go zdemontował i zobaczył co i jak. Ale w tej sytuacji nie wiem, co można z tym zrobić.
Może da się jakoś zdjąć plastikowe osłonki u dołu fotela? Może wtedy łatwiej sprawdzę, czy coś nie blokuje przesuwu. Wiecie może jak to zdemontować?
Ma ktoś może instrukcję serwisową do tego?
Pomocy, please, bo nie da się tak jeździć.
C4 Grand Picasso Ex. 2011r.
A.
andre66.66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: Peugeot 407 2009 2,0 140KM,C4 2007 1,6 HB, Peugeot 407 2006 1.8 125KM Citroen DS 5 2013 2.0 163 KM
Piwa: 268/15
Wysłany: Wto 15 Lis 2016, 22:38
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Zablokowane przesuwanie fotela kierowcy
Co prawda nie mam doświadczeń z takim autem jak Twoje, ale podobny przypadek miałem w renówce. Tak jak u Ciebie po dojechaniu fotelem (zwykły) na max do przodu, nie można go było cofnąć (zablokował się). Poradziłem sobie tak.... posadziłem żonę na fotelu i kazałem ciągnąć za rączkę pod fotelem do góry (tak jak do odblokowania) a sam usiadłem z tyłu i bardzo mocno nogami popchnąłem fotel (siedzisko) do przodu i mechanizm puścił Razz Może i u Ciebie pomoże.... Powodzenia
Nie wiem, nie znam się...... zarobiony jestem Wink
komunikator tlen - status
sawka9
Posiadane auto: Citroen C4 picasso grand 1.6 vti
Wysłany: Nie 19 Lut 2017, 16:51
@andre66.66. Poradziłeś sobie z tym problemem???? Mam to samo u siebie i nie mam pojęcia jak się do tego zabrać.
andre66.66
Piwa: 268/15
Wysłany: Nie 19 Lut 2017, 17:06
No tak jak pisałem. Żona na fotel a sam usiadłem z tyłu za nią (na tylnej kanapie). Kazałem ciągnąć za uchwyt odblokowania (do góry) a sam nogami dopchnąłem siedzisko jeszcze do przodu, żeby dźwignia wyszła z kanałka na prowadnicy. U mnie się udało, ale zaznaczam że to była Renówka. Powodzenia
SoulRea
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0, Freelander TD4 lift.
Piwa: 20/1
Wysłany: Pon 20 Lut 2017, 10:50
Tylko żona nie może ważyć więcej niż 55 kg , w innym przypadku potrzebny będzie kulturysta Very Happy
Bouzouki
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1.6 hdi 2007
Wysłany: Pon 10 Lip 2017, 15:56
I mnie złapał ten problem.Macie moze jakies inne metody na rozwiazanie tego problemu?
SoulRea
Piwa: 20/1
Wysłany: Wto 11 Lip 2017, 14:16
Niestety do tego problemu zostaje chyba jedynie rozwiązanie siłowe.
Nie pamięta praktycznie zadek użytkownik by przesmarować po zimie prowadnice foteli.
Zobacz czy nie masz gdzieś zagiętej prowadnicy
Syynu
Skąd jesteś (miejscowość / region): RYBNIK woj.ŚLĄSKIE
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 1.6 HDI 112PS 2011r.
Wysłany: Nie 07 Sty 2018, 15:04
Witajcie.
Miałem ten sam problem od jakiegoś półtorej roku. Zwyczajnie z braku czasu temat odłożony w czasie ponieważ fotel zablokował się w takiej pozycji że ja miałem ciut za ciasno a żona idealne miejsce za kierownicą. Jednakże z nadejściem nowego 2018 roku przyszedł czas na nowe wyzwania i plany. NP. plan usunięcia zablokowanego fotela kierowcy.
Z racji tego że cytrynka ma dopiero 120tkm przelotu i nie jest po żadnym dzwonie ani nie była nigdy wyciągana ani spod pociągu ani z jeziora lub rzeki postanowiłem wyeliminować wszelkie kwestie uszkodzeń mechanicznych.
Na początku zdemontowałem całkowicie dolny plastik osłonny lewej strony fotela kierowcy. Następnie zdemontowałem częściowo plastik dolny prawej strony fotela kierowcy do tego stopnia że można w miarę swobodnie obserwować prowadnicę siedzenia (aby całkowicie zdemontować prawą dolną osłonę niestety trzeba zdemontować cały tunel środkowy a na to nie miałem już czasu).
Po wstępnej weryfikacji okazało się że prawa prowadnica (ta z gorszym dostępem wizualnym) jest sprawna a problemem jest zablokowana prowadnica lewa.
Uważam że wszelkie rozwiązania siłowe sugerowane na forum są z samego ich pochodzenia bezsensowne ponieważ niezależnie jaka by nie była przyczyna zablokowania prowadnicy najszybciej mogą doprowadzić do jej całkowitego i nieodwracalnego zniszczenia (pomijając oczywiście fakt uszkodzenia prowadnicy podczas wypadku lub poprzez korozję wynikającą z przyczyn powodziowej przeszłości pojazdu).
W tej sytuacji zdecydowałem się przyjąć postawę że prowadnica została zablokowana przez jakieś ciało obce (na forum pojawiła się informacja że ktoś miał zablokowaną prowadnicę kamieniem a że moja cytryna jest strikte samochodem rodzinnym w którym są przewożone trzy córeczki w wieku od3 lat do 5 lat więc.... nauczony życiem już wiem że wszystko jest możliwe.....nawet najbardziej absurdalne zjawiska trzeba brać pod uwagę...).
Najpierw cała prowadnica została dokładnie potraktowana środkiem penetracyjnym WD40. Następnie zaopatrzyłem się w elektrodę otuloną ER325 i włożyłem ją od przodu w prowadnicę pomiędzy dolną większą stałą jej część a górną mniejszą ruchomą część.....i jak się zdziwiłem..... kiedy do tyłu z prowadnicy wyjechał...... długopis .....
WIĘC zawsze wszystkie opcje trzeba wziąść pod uwagę zamiast od razu jechać i płacić grube pieniądze naszym kochanym mechanikom.
Pozdrawiam i życzę wszystkim szczęśliwego dosiego i bogatego 2018 roku!!!
Syynu z Rybnika Cytryna C4 GP 1.6HDI 112PS 2011r. oraz Peugeoty 207 307 308 405 406 407 i jedno seicento
dziobolek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dublin
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso Exclusive 1,6/115 e-HDi 2015
Wysłany: Czw 06 Wrz 2018, 22:41
Re: Zablokowane przesuwanie fotela kierowcy
Witam jako nowy i pozdrawiam.
Syynu napisał:
Witajcie.
Podziękował bardzo - pomogło.
Po użyciu szprychy rowerowej wyjechał pisak - fotel odblokowany Very Happy
https://photos.app.goo.gl/d1nXX4bWvV4DtWhMA
szary_lukasz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsk Podlaski/podlaskie
Posiadane auto: C4 Picasso, 1.6 benzyna+gaz
Wysłany: Sro 24 Mar 2021, 14:30
Zablokowany fotel kierowcy
Prawda tak jak u kolegi wcześniej zablokowany był fotel kierowcy. Zajrzałem w prawa prowadnice zobaczyłem połyskujący długopis. Zagiętym drutem delikatnie zahaczając za długopis wyciągnąłem go do tyłu w stronę foteli pasażerów. Długopis blokował prawy mechanizm odblokowujący ząbki na prowadnicy.
Bizzz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rugby, UK
Posiadane auto: GC4 Picasso
Wysłany: Czw 05 Sie 2021, 23:02
Dziękuję serdecznie za pomoc i wskazówki bo tak jak u poprzedników, z prowadnicy wyjechała kredka
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
CitroenC3
12 990
73 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
