Szanowni Forumowicze
Myślę że to ciekawy przypadek, kupiłem Citroena C8 2010r z silnikiem 2,0HDI 136KM RHR
Auto było po kolizji, na szczęście niegroźnej (uszkodzony bok-poduchy całe), jednak razem z chłodnicami handlarz wymienił pas przedni i założył od .... starszego modelu 2,2 HDI. Wszystko niby działa, co ciekawe ni pojawiają się błędy, ale jest tam dziwny filtr powietrza z jakąś chłodniczą w środku (oznaczenie filtra jaki tam był ELP 3314), od chłodniczki wychodzą wyjścia na....intercoler - sadze po tym że od niego jest zaślepione wyjście. Nie wiem też czy przepływomierz 5WK9 7002 jest właściwy. Mam pytanie, co Państwo radzicie, zostawić to co jest czy zmienić, a jeśli tak to czy wszystko tzn, cały przedni pas, czy tylko np. obudowę filtra powietrza, a może zrobić taki "klon" łącząc intercooler z tą chłodniczką, tylko nie wiem jak i po co. Pozdrawiam z już zaśnieżonych gór. _________________ warto jest być w porządku
Re: ( Citroen C8 ) Silnik 2.0 HDI 136KM + filtr z silnika HDI 2,2
będę miał chwilę to postaram się fotki porobić i podesłać. Mam C8 2.0 HDi z silnikiem RHR u mnie wygląda że wszystko z przodu jest fabryczne. jak potrzebujesz jakichś informacji jak powinno być to daj znać..
bronsonboss@gmail.com
Re: Silnik 2.0 HDI 136KM + filtr z silnika HDI 2,2
Chłodnica z chłodniczką spalin jest ze starego silnika 2,2 hdi, gdzie były 2 przepustnice na dolocie i w czasie wypalania fapa powietrze dolotowe omijało IC i ogrzewało się w tej chłodniczce, aby podnieść temperaturę spalin. W nowszych silnikach 2,0 hdi z fapem nie ma już tej chłodnicy oraz chyba ten drugi kolektor dolotowy jest zaślepiony, więc nie musisz nic tam podłączać.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
