( Citroen C6 ) ciche opony do C6
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
kedyw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgorzelec
Posiadane auto: brak
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 08 Lis 2016, 21:09
ciche opony do C6
Witam użytkowników, mam do Was pytania: Jakie opony były fabrycznie montowane w C6 w roczniku 2012, jeśli ktoś wie? Jakie opony zimowe i letnie kupować, żeby nie były głośne? Producenci podają wprawdzie dB hałasu opon, ale chodzi mi o Wasze osobiste doświadczenia. Pozdrawiam
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Wto 08 Lis 2016, 21:23
Re: ( Citroen C6 ) ciche opony do C6
Pamiętaj,że pomiary głośniści opon są robione na zewnątrz auta i przy prędkości 60 km/h.
Więc w każdym aucie wewnątrz będzie ona inaczej słyszana.Na pierwszy montaż szły Micheliny
Moje filmy na YT
GT77
Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Wto 08 Lis 2016, 21:33
Opony Michelin,"dobre", są oponami jakościowo na wysokim poziomie,często jeżeli felga jest prosta nie potrzebują odważników.Kosztują więcej,jednak jakość musi kosztować.Tanią,w miare dobra alternatywą są moim zdaniem Kumho.
Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera Wink
kedyw
Piwa: 0/5
Wysłany: Wto 08 Lis 2016, 21:38
Dzięki, a co sądzicie o oponach wielosezonowych?
Pamiętam, że jakiś czas był do nich ograniczony dostęp i teraz znów są oferowane. Jeździłem, co prawda w Scenicu na uniwersalnych michelinach przez ok. 4 lat i było ok. Jak chciałem wymienić na nowe, to był kłopot z dostępem. Wygodniej jest przecież na wielosezonowych.
cynamon
Posiadane auto: Citroen C5 X7 Tourer 2.0 16V LPG
Piwa: 25/1
Wysłany: Sro 09 Lis 2016, 20:18
Według mnie, używanie wielosezonowych ma sens pod warunkiem, że samochód nie służy do pracy (tzn nie musi jechać bez względu na warunki), robi relatywnie niskie przebiegi, głównie po mieście, nie mieszkasz w górzystym terenie i tam gdzie zimy zwykle są śnieżne. W twoim przypadku, na zachodzie Polski ekstremalne śniegi występują o wiele rzadziej niż np na wschodzie. Wielosezonowe nigdy nie będą tak ciche jak letnie, a przynajmniej te z podobnej półki cenowej. Po wielosezonowych można się spodziewać, że będą co najwyżej średniakami w każdej dziedzinie i trzeba będzie godzić się na kompromisy. Ja np założył bym je do samochodu żony, który jeździ tylko po mieście i np gdy sypnie mocniej śniegiem, żona może pojechać komunikacją miejską lub ja ją podwiozę. Do swojego na pewno bym całorocznych nie założył. Zdarzało mi się jechać w trasę po suchym, a wracając ledwo dało się jechać na dobrych zimówkach.
Ostatnio pozytywnie zaskoczyły mnie tanie opony Zeetex HP1000. Są cichsze niż Uniroyal Rainsport 3, wyważyły się bez problemu z małą ilością ciężarków i kosztowały mniej niż połowę tego co Uniroyal. Teoretycznie są tylko trochę gorsze na mokrej nawierzchni, no ale Uniroyale nawet w nazwie mają deszcz.
TOM68
Posiadane auto: C5 x7 2.0HDI \'15 AM6
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 03 Lut 2017, 16:48
h.
Michelin Crossclimate.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C6 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C6 »
Opinie o samochodach Citroen C6 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C6 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenC5
25 900
264 587 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
59 900
215 000 km
