C3 1.1 2003 Gaśnie przy gwałtowniejszym dodaniu gazu
Może ktoś miał podobny problem. Oddałem ojca auto C3 1.1 2003 (przebieg jakieś 65kkm) do corocznej wymiany oleju z filtrem, świec (NGK).
Auta nie odebrałem bo gaśnie po paru sekundach na wolnych obrotach i przy gwałtowniejszym dodaniu gazu. Przed oddaniem samochodu nigdy nie było problemu z gaśnięciem podczas jazdy.
Teraz auto stoi na warsztacie i nie za bardzo wiedzą co to może być. Wcześniej sporadycznie (raz na 3 miesiące) wyskakiwał błąd p0202 (drugi wtrysk), ale po wykasowaniu błędu był spokój. Żadnych odczuwalnych skutków.
Teraz losowo wyskakują błędy p0201, p0202, p0203 i p0204 (2, 3 błędy jednocześnie) i auto gaśnie jakby mu odciąć zapłon. Zapala normalnie i gaśnie po paru sekundach na wolnych obrotach lub po gwałtowniejszym dodaniu gazu. Przy delikatnym dodawaniu gazu można go wprowadzić na wysokie obroty. Znajomy mechanik więc nie biorę pod uwagę jakiś celowych działań.
Nie chcę być mądrzejszy od mechanika, ale może macie jakieś pomysły co to może być, to mu rzucę temat.
Może komuś się przyda.
Problemem okazały się świece. Elektryk stwierdził, że dobrane są katalogowo, ale zdarzają się takie cyrki.
Po wymianie na świece Bosch problem całkowicie zniknął.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
