Dołączył: 27 Paź 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso
Wysłany: Czw 27 Paź 2016, 22:24
Szybko scierające się klocki hamulcowe
Bardzo proszę o pomoc, mam C4 Grand Picasso z przebiegiem 45 tys. km i już 3 razy byłem zmuszony wymieniać klocki hamulcowe z przodu. Byłem w ASO twierdzą że to normalne a mnie szlak trafia bo nie mam argumentów. We wcześniejszym aucie wymieniałem pierwszy raz klocki po 90 tys. a tu praktycznie co chwile. Klocki od wewnątrz się wycierają bardzo szybko gdy te na zewnątrz mają niską ścieralność. Bardzo proszę o pomoc za wszelkie sugestię z góry dziękuję!
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Szybko scierające się klocki hamulcowe
Nie ma różnicy pomiędzy zewnętrznymi a wewnętrznymi klockami. Te wewnętrzne są dociskane bezpośrednio przez tłoki a zewnętrzne przez same ramię zacisku. Zewnętrzne muszą pokonać opór stawiany przez prowadnice( te dwa bolce w które są wkręcone śruby zacisku). Przy następnej wymianie wyciąg te bolce ( prowadnice) przemyj (przeczyść) i przesmaruj (smar odporny na gorąco) powinno pomóc. Pewnie będą różnice w ścieraniu,ale już nie tak znaczne. Powodzenia _________________ Nie wiem, nie znam się...... zarobiony jestem
Dołączył: 22 Lis 2010 Posty: 963 Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP. Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Pią 28 Paź 2016, 09:20
Ewidentnie masz coś nie tak, a twierdzenie ASO, że to normalne to bzdury i ogólnie pokazuje stan ich wiedzy, bo jak twierdzisz wymiana co 15 tys. km na pewno nie jest normalna, a już w ogóle w samochodzie rodzinnym, no chyba, że masz taki rodzaj jazdy, że łoisz na maksa i dohamowujesz w ostatnim momencie z pedałem wciśniętym w podłogę.
Wg. mnie jest coś nie tak z zaciskami i tak jak kolega andre66.66 napisał obstawiam przytarte prowadnice, sugerować to może nierównomierne ścieranie się klocków i wtedy całe obciążenie, temperatura idzie na klocki wewnętrzne i dlatego ulegają ona przedwczesnemu zużyciu.
Zrób tak ja kolega mówił wyjąć przemyć, przesmarować, wtedy siły rozłożą się równomiernie i znacząco wydłuży to okres użytkowania kompletu klocków.
A ASO powinno to już dawno zrobić tzn. po drugiej wizycie gdy widzieli, że jest to zbyt szybki okres na wymianę klocków, ale po co, skoro można raz dwa wymienić, skasować... Bo klient, który często odwiedza ASO to dobry klient. _________________ Cyfrowy 5
Wysłany: Sob 29 Paź 2016, 15:29
jeżdżę spokojnie. Wielkie dzięki za rady z których z cała pewnością skorzystam oraz które upewniają mnie również że ASO ( szczególnie przy al. Krakowskiej w Warszawie ) nic nie mają wspólnego z rzetelną mechaniką i są ukierunkowane wyłącznie na wydrenowanie kieszeni klienta. Pozdrawiam
