Witam.Mam problem ze swoim Citroenem.Gdy jade mniej więcej do 90 km/h wszystko ok, ale jak powyżej 90 to z lewych przednich drzwi od kierowcy z góry szumi, jak złapie ręko góre drzwi i scisne w swoją strone to wszystko dobrze im większa predkosc tym bardziej.A w zimniejsze dni parują szyby od środka.
Co to może byc drzwi?uszczelka?
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Wieje i parują szyby
drzwi krzywe albo uszczelka do wymiany ale raczej auto po dzwonku.
skoro parują szyby to trzeba odkurzyć auto i wytrzepać dywaniki, używać klimy i grzać auto o ile nawiew sprawny _________________ Pomagam więc Stawiasz Piwo!
Dołączył: 13 Sie 2013 Posty: 156 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław Posiadane auto: C8 2.0 HDi
Piwa: 11/3
Wysłany: Pon 31 Paź 2016, 13:23
Parowanie szyb to efekt wilgoci w aucie - albo zużyty filtr kabinowy, albo w środku masz coś wilgotnego.
Jeśli powyżej pewnej prędkości zaczyna gwizdać, to niestety oznacza że drzwi nie są spasowane (albo wygięte drzwi albo buda).
Powyższe rozwiązuje pozostałe problemy - brak spasowania na drzwiach to i brak spasowania uszczelek - stąd może wiać i byc nieszczelne. A nieszczelność powoduje dostanie się wody do auta.
Tak panowie macie racje drzwi są zle spasowane.
Teraz pytanie da rade cos zrobic zeby je dobrze spasowac czy zawiasz na drzwiach są krzywe i nic nie da rady zrobic?pozdro
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Nadwozie.
