Witam. Najprawdopodobniej padł mi parownik od klimy (xsara picasso 1.8 16V 2002 rok). Klima przestała pracować, brak ciśnienia w układzie a pod nogami kierowcy zielony wyciek - dość solidny. Powiedzcie proszę jak się do tego zabrać, jak wymienić ten parownik - czy to bardzo skomplikowana operacja, jakie koszty itd. Pozdrawiam.
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Pomocy - wyciek z parownika
Pewnie musisz spuścić płyn chłodniczy, wyciągnąć chłodnicę wody, a następnie skraplacz. Robota bardzo prosta - intuicyjna. Pamiętaj o nowych o-ringach ( zielonych do klimy )
Po co spuszczać wodę?? mi nie chodzi o nagrzewnicę, tylko o parownik od klimatyzacji, który znajduje się we wnętrzu samochodu tuż przy nagrzewnicy. Pytanie czy aby go wymienić należy wyjmować całą deskę rozdzielczą czy jest możliwość wymiany jakimś cywilizowanym sposobem. Na przykład wymiana nagrzewnicy jest prosta bo da się ją wysunąć i włożyć nową. Nigdy nie miałem do czynienia z parownikiem, więc pytam o poradę, ewentualnie jakiś schemat. Pozdrawiam.
