Witam, Citroen C3 Pluriel, automat, diesel.
Zaczęło się od stukania przy gwałtownym skręcie - zarówno podczas jazdy jak i na postoju - amortyzatory sprawdzone, wymienione poduszki amortyzatorów - i przez pewien czas była cisza. Ostatnio po wymianie klocków i tarcz stukot powrócił, ale trochę inny. Samochód po pełnej diagnostyce i nie ma się do czego przyczepić, ale w jednej pozycji kierownicy dźwięk jakby metal o metal tarł, słychać stukot i co gorsza czuć go pod pedałami. Bez względu na to w którą stronę skręcam kiedy kierownica przechodzi przez to ustawienie stukot jest słyszalny i odczuwalny. Przy każdym obrocie, przy przechodzeniu przez tą pozycję stukot jest wyczuwalny. Najgorzej jest tuż po odpaleniu auta po postoju. Wraz z przejechanymi kilometrami stukot cichnie i jest mniej wyczuwalny, ale wciąż jest. Po przysłuchaniu się (siedząc na podłodze) stukot słychać jakby spod kierownicy. I trudne pytanie - co to może być???
Re: ( Citroen C3 ) dziwne dźwięki przy skręcie kierownicy
Problem okazał się być wręcz banalny. Niestety zdiagnozowany za późno i nie obyło się bez uszczerbku w portfelu. Wycieraczka z serii uniwersalnych zahaczała o element przekładni układu kierowniczego i wytarta guma dostała się do łożyska. Do wymiany było samo łożysko i nieszczęsna wycieraczka. Oryginał citroena jest krótszy i jakieś 10-12 cm od uniwersalnej i nic tam nie trze.
