Dołączył: 22 Mar 2012 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): G-D Posiadane auto: C5 2008r. 2,0 HDI
Wysłany: Pon 26 Wrz 2016, 12:26
błędy P1526 P1527 p1607, problem z RT4 nie działają płyty,
nie dawno kupiłem c5 i mam kilka problemów mianowicie, poprzedni właściciel bawił się "Mirascript" i przypadkowo wyłączył czytanie, działanie płyt --> czy da się to naprawić np. lexią??? jeśli tak to gdzie i w jaki sposób? nie ma usb i nie jest aktywowane. Gdzieś czytałem ale się upewnię bo kolega twierdzi, że on też niby ma RT4 i mu działa BT, a na forum czytałem że tylko RT5 miały tak?
Kolejny problem to błędy P1526 Alternator; P1527 Alternator z czym to się je?? ładowanie jest prawidłowe 14,4v
No i kolejny błąd to p1607 ogranicznik prędkości, P2133 Sygnał stycznika punktu oporu pedału przyśpieszenia P2131 ten sam opis.. to już wiem że te błędy dotyczą się przełącznika w pedale gazu ale czy to da się naprawić ?? w poprzednich wersjach podobno szło a w tym jak jest?
No i jeszcze jeden błąd F020 usterka - brak łączności z kalkulatorem klimatyzacji na wyświetlaczu pojawiają mi się tylko kreski w miejscu zadanej temperatury.
I jeszcze 2 inne problemy mianowicie nie działają mi spryskiwacze ksenonów bezpiecznik sprawdziłem ten przy akumulatorze dobry jest, czy mogły się zatrzeć?? co zrobić co sprawdzić?
I ostatnia rzecz na kierownicy po prawej stronie coś nie do końca działa ta rolka przekręcanie w niej działa ale nie działa kliknięcie, nie mogę zaakceptować żadnej rzeczy nią tylko radiem, czy to się rozbiera i da radę naprawić?
Dołączył: 01 Mar 2010 Posty: 76 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Pon 26 Wrz 2016, 13:21
Re: ( Citroen C5 ) błędy P1526 P1527 p1607, problem z RT4 nie działają płyty,
Dzialania cd nie da sie wylaczyc przypadkowo ani nawet specjalnie najzwylkej uwalony czytnik albo brudny laser, usb możesz aktywować jak nie jest aktywny i podłączyć kabel z gniazdem usb, nie ma bt w rt4. Stycznik pod pedalem gazu nie jest rozbieralny i nawet nie wystepuje osobno wiec ciłaj na nowy pedał, dalej nie cztalem bo za dlugo _________________ HEJTUJCIE ŻEBRAKÓW O FORUMOWE \"PIWO\"
Wysłany: Nie 02 Paź 2016, 19:44
zabrałem się za naprawę c5 i spryskiwacze reflektorów nie ma, zaślepka wklejona na klej bezczelnie czy tam powinno być jeszcze jakieś mocowanie czy kupie same spryski + zaślepki i zamontuje??
czujniki przednie połowy brakuje i nie mogę znaleźć wiązki do wpięcia gdzie jej szukać w bagażniku obok koła mam moduł na 3 wtyczki i tam są one podpięte..
No i te błędy P1526 Alternator; P1527 Alternator czego szukać??
