( Citroen Berlingo ) kopcenie z rury berlingo 2.0hdi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Nadwozie.
arekreno
Posiadane auto: renault laguna I
Wysłany: Wto 11 Lis 2008, 17:51
Witam!Mam problem z kopceniem,po przegazowaniu puszcza siwy dymek i przy przytrzymaniu silnika na wyższych obrotach chodzi równo,a po chwili zaczyna równomiernie zrywać co 2-3 sekundy i w momencie gdy zrywa również kopci.Dodam że silnik po wymianie na taki z przebiem 20000km,turbo po regeneracji,na starej turbinie ten sam objaw.Wtryski,czujniki pompy i na listwie,przepływomierz podkładane na inne-żadnych zmian.Jeśli ktoś miał taki przypadek,lub wie coś na ten temat proszę o poradę,bo ja już rozkładam ręce.Pozdrawiam.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 11 Lis 2008, 21:50
Re: ( Citroen Berlingo ) kopcenie z rury berlingo 2.0hdi
Kolego możesz lepiej to opisać, co się dzieje pod obciążeniem silnika jak jedziesz, czy również kopci na siwo czy na czarno? czy na niebiesko?
Zwróć na to uwagę, sprawdz czy masz pełną moc w zakresie od 1.800-3700 obr/min, czy kopci mocniej pod pełnym obciążeniem i na jakie kolor, czy jest różnica na ciepłym i zimnym silniku, czy dobrze zapala, czy ubywa jakiegoś płynu( chodzącego, oleju), czy po dodaniu gazu słyszysz jak przyśpiesza i po odpuszczeniu zwalnia turbina ( świst narasta i cichnie tóż po spadku obrotów), jak będziesz umiał odpowiedzieć na te pytania to odpisz albo aso ,
pozdrawiam Smile
arekreno
Wysłany: Wto 11 Lis 2008, 22:58
Płynów nie ubywa,turbina delikatnie gwiżdże,jak to po regeneracji,ale na starej turbinie ten sam objaw,faktycznie trochę ciężko napedza się,w czasie jazdy nie kopci,tylko przy zmianie biegów na siwo,ale zaznaczam po puszczeniu pedału gazu.Najbardziej można to zaobserwować na postoju.Zaznaczam-lekka przegazówka(nie na maksa)i po puszczeniu pedału kłęb siwego dymu.Nie jest to spalony olej,tylko ropa.Zapala idealnie,na zimnym wydaje się jakby trochę mocniej przekapcał.Prowadzę warsztat,trochę tych francuzów narobiłem ale z tym walczymy z tydzień i moje wiadomości powoli się kończą.Jeśli mógłbyś podać numer tel.na maila to może byśmy się szybciej dogadali,od jutra zaczynam dalszą walkę z tym autem,ale nie mam pomysłu. Confused Z góry dzięki.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 11 Lis 2008, 23:31
sprawdz na poczatek elektrozawór egr-u, jak masz czym to sprawdz podciśnienie sterowania turbosprężarką i zaworem recyrkulacji spalin, zobacz też kiedy zmieniany był rozrząd i czy jest dobdze ustawiony i pasek jest prawidłowo napiety, sprawdz szczelność mieszków sterujących zaworem recyrkulacii spalin i turbo oraz jeśli jest zaworem wymuszenia recyrkulacji spalin.
arekreno
Wysłany: Wto 11 Lis 2008, 23:40
Braliśmy egr pod uwagę i wydaje mi się że jest słabe podciśnienie na zaworze egru,jutro w tym temacie będziemy walczyć,dzięki bardzo za poradę,pewnie jutro zadzwonię do Ciebie.Pozdrawiam.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 12 Lis 2008, 19:13
mam nadzieję że koledze udało sie rozwiązać problem , ciekawi mnie co było przyczyną,
pozdrawiam:)
arekreno
Wysłany: Sro 12 Lis 2008, 20:22
Witam.Nie wiem co jest problemem ponieważ nie miałem czasu zabrać się za to auto.Jutro napewno będe działać w tej sprawie i pewnie nie obędzie się bez telefonu do Ciebie Smile Pozdrawiam.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Nadwozie.
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
CitroenC4 Cactus
49 000
130 000 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
