( Citroen C4 ) Brak nawiewu.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
kokos85
Posiadane auto: Xsara N1 1.8 16V
Wysłany: Wto 20 Wrz 2016, 15:03
Brak nawiewu.
Witam wszystkich.
Samochod Citroen C4 3d. 1.6 hdi 110 km. 2005r.
Klimatyzacja manualna.
A wiec. Nie dziala nawiew. Na zadnym biegu,zero reakcji.
Zaczac od bezpiecznikow czy szukac winy w wentylatorze? Lub tez slucham propozycji....
GT77
Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Wto 20 Wrz 2016, 19:55
Re: ( Citroen C4 ) Brak nawiewu.
Możesz wymienić wentylator lub zacząć od poprawnej kolejności,sprawdz bezpiecznik.Następnie możesz sprawdzić napięcie na wentylatorze(łatwy dostęp).
Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera Wink
kokos85
Wysłany: Wto 20 Wrz 2016, 22:28
Musze najpierw znalezc ktory to bezpiecznik,a potem.dobiore sie wentylatora.
kokos85
Wysłany: Pon 26 Wrz 2016, 20:57
Podobno padl modul bsm. A to juz gruba sprawa.
Dziwne bo modul odpowiada za ogromna ilosc elektryki w samochodzie,a tylko nawiew nie dziala.
Ktos pomoze jakie dalej kroki podjac?
Modul tani nie jest.
ksartur
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin/zach.pom
Posiadane auto: Citroen/c4/5d/1.6hdi/2005/92KM
Wysłany: Sob 26 Lis 2016, 10:58
Nie wiem czy rozwiązałeś problem ale przekażę kilka wskazówek.
Jeżeli dmuchawa jest martwa na każdym biegu (zarówno opcja manual jak i klimatronik) należy rozpocząć od sprawdzenia bezpiecznika dmuchawy 11(40A) w komorze silnika. jeśli dobry to należy dostać się do wentylatora i wyjąć wtyczkę i sprawdzić napięcie na niej - oczywiście p[o włączeniu silnika ponieważ napięcie (najlepiej wentylację ustawić na najwyższy bieg i napięcie powinno wynosić ok. 14V). Jeśli jest napięcie to należy sprawdzić silnik dmuchawy. Należy ją wyjąć i podłączyć na krótko.
Jeśli nie działa to sprawa oczywista, jeśli działa dmuchawa to oznacza prawdopodobnie uszkodzenie w BSM. Podaje niby napięcie ale znikomy prąd (prawdopodobnie przypalony przekaźnik). Można to sprawdzić biorąc masę z wtyczki dmuchawy (czarny przewód - który łączy opornik dmuchawy lub moduł sterujący dmuchawą) natomiast prąd z pewnego miejsca np. gniazda zapalniczki (uwaga gniazdo tak jak wentylacja działa po uruchomieniu samochodu) i łączymy je z dmuchawą. Jeśli działa i jest możliwość regulacji obrotów to masz pewność że to BMS.
Teraz masz dwie opcje albo wymiana BMS za kilka stów (taniej na allegro ale duże ryzyko) albo jeśli zrobiłeś co radziłem to znaczy że masz pojęcie o robocie to możesz zrobić obejście zasilające.
Przeciągnij przewód z komory silnika (w skrzynce bezpieczników jest stały punkt prądowy) załóż na ni bezpiecznik 40A i połącz z przekaźnikiem, a następnie do dmuchawy drugi przewód masy połącz z wtyczki (z rezystora lub modułu sterującego). teraz pozostaje zasilenia cewki przekaźnika. Istotna rzecz zasilanie należy pobrać z punkty w którym napięcie pojawia się po uruchomieniu auta (ze względu na duży pobór prądu przez dmuchawę). Idealnie nadaje się gniazdo zapalniczki. Poskładać wszystko pospinać aby się nie porozłączało i cieszyć się wiatrem z nadmuchów.
Nie piszę o oczywistościach: rozłączeniu aku., zasadach bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku.
Co do demontażu wentylatora to polecam rosyjski film na youtube oraz dużo cierpliwości i małych rączek.
W razie pytań pisz.
Porada z własnego doświadczenia niedawno przerabiałem to sam.
Wystawiono 2 piw(a)
gomez140
Posiadane auto: Citroen c4
Wysłany: Pią 13 Sie 2021, 08:29
Nawiew nie działa
Witam wszystkich bardzo serdecznie, w mojej cytrynce c4 2005 rok przestał działać nawiew (znalazł sobie odpowiednią porę roku )
To tak:
Początek był taki ze nawiew z początku zanikał i pojawiał się a, w końcu zgasł i koniec.
Jakieś dwa dni temu przy intensywnej ziaminaie biegu nawiewu na chwilkę zaświeciła się kontrolka klimy czyli nawiew zadziałał (ale to trwało 1 sekundę)
Czy może być tak z padła kostka stacyjki ? I czy można jakoś ja sprawdzić?
Poratujcie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
