( Citroen C4 Picasso ) KLIMA Lexia Błąd:C 994 i 995
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
tomi500
Posiadane auto: C4 Picasso 1.6e-hdi
Piwa: 5/9
Wysłany: Sro 14 Wrz 2016, 04:14
Witam!
Mam problem z klimatyzacją,od wczoraj dmucha gorącym powietrzem.Po podłączeniu do Lexii taki błąd wyskoczył:
C994- moduł zarządzający silnika:Błąd układu sterowania sprzęgła sprężarki klimatyzacji
C995 - Usterka pilotowania zaworu zmiennej pojemności sprężarki klimatyzacji
Dzisiaj doszedł jeszcze jeden błąd.Teraz jest zima ale jak przyjdzie wiosna to lipa będzie.
Proszę o pomoc co i jak sprawdzić.Dzięki
Ostatnio zmieniony przez tomi500 dnia Wto 08 Lis 2016, 18:11, w całości zmieniany 1 raz
diablo2
Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Pią 16 Wrz 2016, 04:18
Re: ( Citroen C4 Picasso ) KLIMA Lexia Błąd:C 994 i 995
Witam Twisted Evil sam tego nie zrobisz - musiał byś sprężarkę rozbierać . Kup sprawną na szrocie albo na aledrogo . Sam układu nie rozszczelniaj z czynnika chyba , ze go już tam nie ma Question podjedź do klimiarza nie do nabijacza czynnika i On powinien Ci czynnik jak jest ściągnąć z układu i sprężarkę naprawić Wink
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
tomi500
Piwa: 5/9
Wysłany: Pią 16 Wrz 2016, 04:40
Dzjęki za odpowiedź,a powiedz mi czy samego tego sprzęgła nie da się wymienić i jak zdiagnozować czy to jest napewno to?
tomi500
Piwa: 5/9
Wysłany: Wto 08 Lis 2016, 18:13
Re: KLIMA Lexia Błąd:C 994 i 995
tomi500 napisał:
Witam!
Panowie macie jakiś pomysł oprócz wymiany sprężarki?
tomi500
Piwa: 5/9
Wysłany: Sob 26 Lis 2016, 16:48
tomi500 napisał:
Witam!
Zrobiłem sam.W naszych C4 Picasso alarm C994,dotyczy elektromagnesu sterującego sprzęgłem sprężarki,wymieniłem go bez żadnego rozszczelnienia klimy.Błąd C995 pojawił się znowu ale myślę że to będzie wina któregoś z przewodów łączących.
Jak ktoś by potrzebował pomocy przy wymianie elektromagnesu proszę pytać
vampiria200
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czewa
Posiadane auto: Citroen C4 Cactus
Wysłany: Sro 17 Maj 2017, 20:14
Mam ten sam błąd: Usterka pilotowania zaworu zmiennej pojemności sprężarki klimatyzacji tylko o kodzie B1334 15 w C4 Cactus.
Klima czasem załapuje ale nie zawsze.
tomi500
Piwa: 5/9
Wysłany: Sob 20 Maj 2017, 13:00
vampiria200 napisał:
Witam!
Jeśli jeszcze nie pocisnęłaś tematu spróbuję coś podpowiedzieć.
Po pierwsze trzeba sprawdzić ilość czynnika w układzie.
Ten alarm u mnie chyba ogólnie w Cytrynie dotyczy tego zaworu na sprężarce.
Zanim zaczniesz wymieniać,sprawdź połączenia tego zaworu,czy nie załamany przewód,połamane piny.Następnie sprawdź czy do zaworu dochodzi napięcie,kontaktem psiknij może zaśniedziałe przewody.Ja go ożywiłem.
vampiria200
Wysłany: Nie 21 Maj 2017, 14:26
Czynnik jest. Klima kilka razy załapała, tak jakby coś nie stykało. Teraz już nie działa.
Znalazłlem jakąś kostkę na sprężarce z plusem i masą, jest tam napięcie. Są jeszcze jakeś inne złączki, których mogę nie widzieć?
tomi500
Piwa: 5/9
Wysłany: Nie 21 Maj 2017, 15:44
Tam do tego zaworu to tylko jedna wtyczka dochodzi.Jeszcze chyba można sprawdzić sam zawór ale tego nie robiłem i prawdę mówiąc nie bardzo wiem jak.A próbowałeś jakiś kontaktem opryskać złącza,może nie ma styku,ja się już cieszyłem,że jest wszystko ok a tu zonk i znowu bez klimy.Chyba nie obejdzie się bez wymiany tego elektrozaworu,a to już będą koszty większe.Jakbyś znalazł jak sprawdzić ten zawór daj znać.
vampiria200
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 07:45
Ja porozpinałem wtyczki, popsikałem i nic ale za to jak odpiołem wtyczki od kompa silnika to nie rozpiołem akumulatora i chyba pozypało mi taką ilością błędów, że tempomat się nie chce załaczyć.
tomi500
Piwa: 5/9
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 10:09
Jak nie możesz pokasować wszystkich nie istotnych błędów,spróbuj odłączyć na dłuższy czas akumulator,otwarte okno od kierowcy.Po podłączeniu przez 10 min.nic nie rób,nie otwieraj drzwi,kalkulatory się muszą wzbudzić,a później spróbuj jeszcze raz pokasować
vampiria200
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 14:37
A czemu otwierać okno? Taka procedura? Ogólnie kasowałem obdII za 30zł z allegro i nie pokazywało błędów, dziś podepnę lexie to pokaże na 100% z 40 błędów jak ostatnio.
Odpinałem aku na kilkanaście minut ale z oknem nic nie robiłem?!?!
tomi500
Piwa: 5/9
Wysłany: Pon 22 Maj 2017, 18:57
Wiesz co ,to otwarcie okna jest po to,tak mi się wydaje,jeśli nie mógłbyś otworzyć drzwi po włączeniu autka to przez okno się dostaniesz.Napisz co Ci w Lexii powychodziło może się coś poradzi.Ja odłączyłem aku na całą noc i po ponownym podłączeniu błędów mniej i dały się usunąć
vampiria200
Wysłany: Pią 26 Maj 2017, 09:28
U mnie procedura restartu BSI coś nie działa.
Po ponownym skanowaniu lexią odszukaniu błędu pierwotnego doszliśmy do:
P0532 Pomiar ciśnienia klimatyzacji - zwarcie do masy lub przerwa w obwodzie.
Podobno czujnik do wymiany ale tego nie chce mi nikt w Częstochowie zrobić poza ASO. W klimie mam jakiś nowy czynnik wybuchający.
vampiria200
Wysłany: Sob 27 Maj 2017, 14:59
Czujnik wymieniony, ale to nie to. Na krótko sprężarka odpala
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC4 Aircross
42 900
224 000 km
66 300
90 328 km
CitroenC2
10 900
189 000 km
CitroenC3 Picasso
16 999
236 000 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
