( Citroen Xantia ) 1.9SD 75KM Wymiana turbiny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
brocom1
Posiadane auto: Daewoo Nubira
Wysłany: Pon 12 Wrz 2016, 09:30
Niestety stało się... moja Xantia uległa awarii i podejrzenie padło na turbo. Tematów w całych wirtualnym świecie dużo, ale na temat tego silnika prawie równe zero. Mechanik powiedział mi, że to ciężka sprawa, bo tam mało miejsca i nie da się ruszyć turbiny bez wyciągania silnika. Chciałem się dowiedzieć czy to prawda, czy on przypadkiem nie chce mnie wpuścić w kanał i skasować jak za zboże. Wiem, że raczej w autach górą albo dołem ta turbina wychodzi i nie trzeba od razu zwalać motoru. Proszę o podpowiedź co o tym myśleć, jeszcze jest szansa, aby auto zabrać Wink
Z góry dziękuję
Grzegorz
GT77
Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Pon 12 Wrz 2016, 21:51
Re: ( Citroen Xantia ) 1.9SD 75KM Wymiana turbiny
Jeżeli demontaż i montaż silnika zrobi za ca 300zł to nie wnikałbym w ocene "Twojego" mechanika,w innym przypadku zmień mechanika/warsztat.Tak na marginesie,awaria turbiny,jak sie to objawia?Zanim wskazanie padnie na turbo to po drodze trzeba sprawdzić kilka rzeczy.
Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera Wink
brocom1
Wysłany: Wto 13 Wrz 2016, 07:57
Wiesz, ja się znam całkowicie na czymś innym dlatego oddałem do warsztatu poleconego, ale za 300zł nie chce tego zrobić. Ogólnie to auto straciło moc, dodatkowo strasznie kopci, podczas jazdy za autem tego nie widać, ale za to na postoju chwila i całe osiedle jakby ktoś opony palił na parkingu Wink
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenDS3
33 000
126 000 km
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenC5
6 900
295 000 km
CitroenC4 Picasso
49 300
155 680 km
