( Citroen Xsara Picasso ) Nierówna praca na wolnych obrotach 1.6 16v TU5JP4
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
mk998
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opatów
Posiadane auto: Xsara Picasso 1.6 16V NFU TU5JP4
Wysłany: Nie 11 Wrz 2016, 13:08
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Nierówna praca na wolnych obrotach 1.6 16v TU5JP4
mk998 napisał:
Podsumowując:
1. Brak błędów,
2. Dwie różne przepustnice czyszczone i zmieniane,
3. Nowe świece,
4. Zrobiona adaptacja przepustnicy.
5. Skontrolowane doloty powietrza - raczej szczelne nie zauważyłem nic podejrzanego.
6. Faluje tylko na wolnych obrotach w zakresie 740 -780 obr.
7. Skacze czas wtrysku nie pamiętam dokładnie z ilu ale chyba było 2,91 na 3.41
8. Zmienia się kąt wyprzedzenia zapłonu z -4 do 7
9. Rozrząd sprawdzony
10. Sondy pracują w poprawnych zakresach,
11. Nowe świece
Co to może być
nierówna praca na biegu jałowym, wydaje mi się że strzelanie w tłumik, dziwny zapach cewki,
mam jeszcze pytanie gdzie jest u mnie czujnik temperatury powietrza wlotowego(zasysanego)?
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 11 Wrz 2016, 14:13
W takim razie pozostaje sprawdzić czujnik położenia wałka oraz, czy czujnik położenia wałka rozrządu pokrywa się z czujnikiem położenia wału korbowego. Jeśli odbiega od normy, to mogą nie równo pracować i jak piszesz strzelanie z tłumika, to świadczy o wczesną dawkę paliwa do komory spalania, a więc pozostaje sprawdzić dwie wymienione wyżej opisane rzeczy. Natomiast, co do zapachu cewki, to warto sprawdzić, czy mają taką samą wartość, o ile zmieniałeś cewki, a jak nie, to wymiana na nowy.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
mk998
Wysłany: Nie 11 Wrz 2016, 14:38
podmienie cewkę zapłonową, bo wcześniej jej nie podmieniałem, czujnika wałka rozrządu nie ma, jest wbudowany w cewkę zapłonową, tak przynajmniej zrozumiałem z wpisów na forum, czujnik położnia wału korbowego sprawdzałem miernikiem wg filmów z youtube, wygląda że jest sprawny.
Poszukam cewki na podmianę lub kupię.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 11 Wrz 2016, 15:43
Lepiej, żebyś podał numer vin auta na wp, to sprawdzę tego czujnika, bo pierwsze słyszę, żeby był w budowany do cewki zapłonowej aniżeli przy kole rozrządu lub do obudowy głowicy.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 13 Wrz 2016, 08:53
Moim zdaniem mogą być trzy rzeczy związane usterką, czujnik stukowy (przekłamuje wartość), czujnik położenia wału (przekłamuje wartość), uszkodzona cewka, sama cewka jest w komplecie na cztery świec. Natomiast, do sprawdzenia kalkulator wtrysku.
mk998
Wysłany: Wto 13 Wrz 2016, 14:28
podpowiedz mi jak sprawdzić kalkulator wtrysku - lexia?
te czujniki podmienię, może uda mi sie dzisiaj, jesli nie poprostu je kupie - używki,
napiszę o efektach.
dziękuję za podpowiedzi.
mk998
Wysłany: Wto 13 Wrz 2016, 15:51
zauważyłem, że po odpięciu kostki od czujnika spalania stukowego, nie ma żadnej różnicy w pracy samochodu tzn, dalej poszarpuje na wolnych obrotach i przy przegazowywaniu nic się nie zmienia, tak samo pracuje z podpiętym jak i z odpiętym (stojąc w garażu, podczas jazdy nie patrzyłem, ale chyba nie ma znaczenia czy stoi czy jedzie), tak ma być???
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Wto 13 Wrz 2016, 17:51
Wejdź na układ wtryskowy (na zapłon) i powinien być błąd oraz ponownie adaptacje zrób (inicjowanie), to powinno pomóc. Dodatkowe wejdź na paramenty wszystkich czujników związane w silniku i podaj mi na wp.
mk998
Wysłany: Wto 13 Wrz 2016, 18:51
Dobrze, teraz troszkę za późno przeczytałem posta, jutro podjadę na ponowne podpięcie.
mk998
Wysłany: Czw 15 Wrz 2016, 09:26
Koledzy narazie w temacie zastój bo mechanik, który jako jedeyny posiada lexie w mojej okolicy i zdziera za każde podpięcie po 40 zł Wink ulotnił się na dwa dni za zachodnią granicę.
Kłopotliwe jest to proszenie się o podpięcie dlatego dzisiaj chciałbym kupić swój interfejs, nie wiem tylko czy z allegrogo czy od chińczyków bezpośrednio, muszę poczytać na ten temat, chyba że Wy macie jakies sugestie.
mk998
Wysłany: Sro 21 Wrz 2016, 16:54
Koledzy w oczekiwaniu na lexie, którą kupiłem, mam pytanie, co jest z lewej strony pod przednim prawym błotnikiem idą tam przewody chyba od podcisnienia, jakby jakaś puszka plastikowa, nie wiem czy te dwa przewody do tej puszki wchodzą, napewno idą nad nią i dalej nie widać i dziwnie to pyrka, czy ma to pyrkać???
mk998
Wysłany: Sob 24 Wrz 2016, 17:47
podpiołem lexie, błędów brak, jedyne co to zauważyłem:
- wartość przepustnicy nie prawidłowa,
- wysokiw napięcie potencjometra gazu, nie pamiętam juz ile ale powyzej granicznej normy,
- skacze kat wyprzedzenia zapłonu od -20 do 15 stopni przy przegazowywaniu, a na wolnych obrotach od -4 do 7
pytanie moje jest następujące:
- jak zrobić adaptację przepustnicy, nie mogę znaleźć w lexi,
- do kolego Transit, nie mogę znaleźć tego inicjowania kalkulatora wtrysku.
Założyłem LPG, na LPG również poszarpuje.
mk998
Wysłany: Sob 24 Wrz 2016, 22:19
Cos jest Koledzy nie tak, niby lexia nie pokazuje bledow, ale jak biore odczyt parametrow to mam dziwne dane. To co zauwazylem to:
1. wartosc polozenia przepustnicy nieprawidlowa. Wskazanie otwarcia 4stopnie. Powinno byc max. 2 stopnie.
2. Napiecie polozenia przepustnicy od 958 nawet do 1030mV, powinno byc max. 900mV.
3. Caly czas mam stan sondy lambda za katalizatorem nieaktywny. Napiecie miedzy 0.4 do 0.5V.
Dziwne dla mnie to wszystko.[/img]
mk998
Wysłany: Nie 25 Wrz 2016, 21:45
Ciezko wlasnie ustalic przyczyne.
zastanawia mnie jeszcze sonda lambda za kataluzatorem, bo caly czas ma status: nieaktywna.
Nawet jak silnik jest rozgrzany.
Ma napiecie 0.5 czasami 0.4 ale caly czas status nieaktywna.
Pierwsza sonda status aktywna i pracuje od 0.3 do 0.9.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Nie 25 Wrz 2016, 22:47
Wskazuje na uszkodzenie silniczka krokowego bądź złego montażu samego silniczka krokowego.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
29 600
290 000 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
CitroenC2
10 900
189 000 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
