( Citroen Xsara Picasso ) Nierówna praca na wolnych obrotach 1.6 16v TU5JP4
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
mk998
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opatów
Posiadane auto: Xsara Picasso 1.6 16V NFU TU5JP4
Wysłany: Czw 08 Wrz 2016, 08:52
Witam, koledzy może doradzicie, bo kończą się mi pomysły.
Od jakiegoś czasu walczę z poszarpywaniem, nierówną pracą silnika na wolnych obrotach.
Cytryna podpinana pod lexie, delphi i inne programy i zero błędów.
Podmienione przepustnica, czujnik wału korbowego, cewka, nowe świece i nadal problem pozostał.
Samochód na wolnych obrotach tak jakby co jakis czas się myli, zwłaszcza po przegazowaniu poszarpie około trzech razy zanim ustabilizuje obroty (tzn nierówno zapracuje), jeździ dobrze, dobrze przyspiesza.
Nie wiem co sprawdzać, żadnych błędów nie ma, jedyne co to zauważyłem na programie że kąt zapłonu skacze od -4 do 7st., zastanawia mnie jeszcze czujnik spalania stukowego, ale sam nie wiem.
mk998
Wysłany: Czw 08 Wrz 2016, 17:06
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Nierówna praca na wolnych obrotach 1.6 16v TU5JP4
Sprawdziłem jeszcze raz znaki rozrządu, wyglądają dobrze, rozrząd nie jest przestawiony.
Na komputerze nadal wahania kąta wyprzedzenia zapłonu, dzisiaj w zakresie od 4 do 10 stopni.
Na pracującym silniku skacze też czas wtrysku z 3,41 na 2,91, nie wiem czy tak ma być?
Ciśnienie w kolektorze 370mb nie wiem czy też takie ma być?
W sumie nie ma żadnych błędów.
Przeczyściłem wszystkie widoczne kostki, wydaje mi się że trochę pyrkocze kolektor ssący, też tak macie? może ma jakąś nieszczelność?
GT77
Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Czw 08 Wrz 2016, 21:39
Problem wystąpił po wymianie rozrządu lub innej naprawie/ingerecji?
Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera Wink
mk998
Wysłany: Czw 08 Wrz 2016, 21:47
Samochod zakupilem z takim problemem. Na poczatku nie przeszkadzalo mi to a teraz nie daje mi spokoju.
GT77
Piwa: 17/3
Wysłany: Czw 08 Wrz 2016, 22:34
To zmienia postać rzeczy,systematycznie trzeba sprawdzić w kolejności.Zacznij od sprawdzenia ustawienia rozrządu.
mk998
Wysłany: Pią 09 Wrz 2016, 08:46
Kolego właśnie pisałem wcześniej że sprawdziłem rozrząd, myślałem że może jest przestawiony, ale na blokadach wszystko się zgadza.
Szukam też kogoś z okolicy co ma orginalną lexie, może na niej coś zauważę.
Samochód jeździ normalnie, ma moc, spalanie około 7/100km, tylko na tych wolnych obrotach mnie wkurza to poszarpywanie.
mk998
Wysłany: Pią 09 Wrz 2016, 14:06
dzisiaj zauważyłem że przy przegazowaniu strzela w tłumik Sad o co kaman???
byłem na podpięciu pod komputer, interfejs delphi, nie ma błędów.
nadal skacz kąt wyprzedzenia zapłonu, czas wtrysku i przy przegazowaniu strzela w tłumik
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 09 Wrz 2016, 21:23
Wyczyść dokładnie przepustnice oraz sprawdzić dokładnie silniczek krokowy, czy przypadkiem nie odbiega od normy.
Ps. Czy posiadasz instalację gazową?.
Szczęśliwego Nowego Jorku.
mk998
Wysłany: Pią 09 Wrz 2016, 22:01
Przepustnice podmienialem i czysciłem. Nie pomogło.
U mnie nie ma silniczka krokowego.
Nie posiadam lpg. Chcialbym dopiero zalozyc dlatego zalezy mi na doprowadzeniu do porzadku obrotow silnika.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Pią 09 Wrz 2016, 23:01
Jest wbudowany w przepustnicy. Co należy teraz zrobić adaptację, bez tego nie ma możliwości prawidłowej pracy silnika.
Numer katalogowy: B31/00
Oferowany produkt jest oryginalny renomowanej europejskiej firmy
SKV Germany
SKV Germany
Silnik krokowy.
ZASTOSOWANIE:
Marka Model Lata produkcji Silnik Poj. KM kW
CITROËN SAXO 1996.05 - 2003.06 1.6 VTL,VTR 1587 88 65
CITROËN SAXO 1996.02 - 2003.06 1.6 1587 90 66
CITROËN XSARA 1997.04 - 2000.09 1.6 i 1587 88 65
CITROËN XSARA Break 1997.10 - 2000.09 1.6 i 1587 88 65
CITROËN XSARA PICASSO 1999.12 - ??? 1.6 1587 88 65
mk998
Wysłany: Sob 10 Wrz 2016, 08:09
Dziękuję o takie odpowiedzi mi chodzi, konkretne i rzeczowe, adaptację przez program czy jest możliwość ręcznej adaptacji tzn, samemu bez interfejsu?
mk998
Wysłany: Sob 10 Wrz 2016, 12:49
Jest ktoś z Was koledzy kto w pobliżu mnie posiada lexie, lub mógłbym podmienić cewkę zapłonową. Nie daje mi ona spokoju, ponieważ jak się nagrzeje to dziwnie śmierdzi takim palstikiem topiącym się. Mam cewkę bremi z 2014roku.
Transit 2
Piwa: 102/6
Wysłany: Sob 10 Wrz 2016, 16:19
Tylko komputerem diagnostycznym.
Możliwe brak dobrego styku lub zwarcie, ale miałbyś wypadanie zapłonu i jednocześnie byłby błąd, a tego błędu niema i na początek sprawdziłbym świece iskrowe, bo być może świece mają bicie i stąd problemy. (W razie potrzeby, warto zakupić świece nowe, o ile auto ma sporo przejechany km.)
mk998
Wysłany: Sob 10 Wrz 2016, 18:01
błędów nie ma, świece nowe ngk
mk998
Wysłany: Nie 11 Wrz 2016, 08:19
Podsumowując:
1. Brak błędów,
2. Dwie różne przepustnice czyszczone i zmieniane,
3. Nowe świece,
4. Zrobiona adaptacja przepustnicy.
5. Skontrolowane doloty powietrza - raczej szczelne nie zauważyłem nic podejrzanego.
6. Faluje tylko na wolnych obrotach w zakresie 740 -780 obr.
7. Skacze czas wtrysku nie pamiętam dokładnie z ilu ale chyba było 2,91 na 3.41
8. Zmienia się kąt wyprzedzenia zapłonu z -4 do 7
9. Rozrząd sprawdzony
10. Sondy pracują w poprawnych zakresach,
11. Nowe świece
Co to może być
nierówna praca na biegu jałowym, wydaje mi się że strzelanie w tłumik, dziwny zapach cewki,
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4
16 600
198 000 km
CitroenC4 Cactus
49 000
130 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenC2
7 900
163 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
