( Citroen ) instalacja LPG w citroen C5 III 2.0 I - możliwa?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) LPG -CNG forum
Yrazec84
Posiadane auto: C5 2.0 benz.
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 07 Wrz 2016, 09:17
Cześć koledzy.
Chciałbym zagazować swoją cytrynę, ale słyszałem, że ten silnik wyjątkowo źle znosi gaz. (Silnik 143KM z 2008 roku, 90 tys. przebiegu)
Co o tym sądzicie? Miejska legenda, czy jednak coś w tym jest?
Oczywiście jak pojechałem do zakładu to usłysząłem "Panie!, silnik idealny do gazu, prosty i w ogóle nie będzie problemów." No i nie wiem co o tym sądzić.
malgrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Sro 07 Wrz 2016, 09:53
Re: ( Citroen ) instalacja LPG w citroen C5 III 2.0 I - możliwa?
dobrze usłyszałeś, silnik najlepszy do gazu nawet idiotoodporny, zamontuj stag qbox plus i żaden inny sterownik (on pozwala podłączyć interfejs bt do łączności z telefonem i masz podgląd online a nawet możesz telefonem skasować błędy obd, po drugie ten sterownik dobiera mieszankę paliwa na podstawie danych ze sterownika silnika (korekt online) więc skład mieszanki lpg masz idealny (czyli nie wypalisz zaworów ani nie zawalisz katalizatora) a na koniec twoje auto wymaga emulatora poziomu benzyny a ten sterownik ma go już wmontowany. nie daj sobie wcisnąć bez plusa bo nie ma w/w funkcji
1.6thp to zły w X7 silnik do gazu i nawet jak nie ma gazu jest zły
HEJTUJCIE ŻEBRAKÓW O FORUMOWE \"PIWO\"
_Comet
Skąd jesteś (miejscowość / region): LRY
Posiadane auto: C5 X7 HA3+, 2.0 LPG
Piwa: 1/9
Wysłany: Sro 07 Wrz 2016, 14:56
Ale założenie emulatora tez nie jest problematyczne w razie czego Smile.
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Sro 07 Wrz 2016, 15:39
ale dodatkowy emulator to dodatkowa rzecz do popsucia, emulator to dodatkowy odbiornik prądu, emulator kosztuje 80zł, koszt montażu zależy od fanaberii montera ale nie mniej niż 100zł, itd
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Sro 07 Wrz 2016, 19:45
silnik do gazu idealny przez to,że jest to dość stara konstrukcja.Z biegiem lat ulepszana i pozbawiona awaryjnego osprzętu.
U mnie gaz Landi Renzo od nowości czyli od 168 tyś.km i chodzi świetnie.
Moje filmy na YT
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Czw 08 Wrz 2016, 08:09
silnik nie jest świetny do gazu bo stary ale dlatego że ma popychacze hydrauliczne i wtrysk pośredni
Yrazec84
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 08 Wrz 2016, 08:57
Serdecznie dziękuję wszystkim za porady:)
Rozwialiście moje wątpliwości. Propozycja kolegi Malgrek ze stagboxem qbox plus (z tym wbudowanym emulatorem) wydaje mi super w swojej prostocie. Popytam o to w kilku firmach. Jak założę zdam relację.
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Czw 08 Wrz 2016, 10:00
do qboxa plus zażycz sobie wtryski barracuda, kosztują po 70zł/szt więc nie są drogie ale obecnie są na topie w najlepszych gazowniach (mega trwałe) i niech założy je na trójnikach. Oba podzespoły są produktami krajowymi a nie import włoski, czeski czy koreański a do tego przodują w jakości
tak by to wyglądało pod osłoną https://zapodaj.net/a5ab2aaae0737.jpg.html wtryski niemal tak blisko silnika jak benzynowe i do tego mają stać a nie leżeć (bo tak monterowi wygodniej) i nie gódź się na jakieś listwy wtryskowe lpg i 20cm wężyki od wtrysków. wadą takiego ułożenia wtrysków na czas montażu jest konieczność zdjęcia kolektora bo nie podejdzie wiertarką ani gwintownikiem a jak wiadomo gazownicy to lenie i będzie marudzenie i drapanie się po tyłku ale wiedz że płacisz minimum tysiaka za sam montaż (główne części kosztują w detalu jedynie ok 1400zł) to niech gazownik się przyłoży
a i od razu pomyśl gdzie chcesz centralkę lpg (no chyba że wolisz niespodzianki jak np podziurawiony kokpit) ja mam tu https://zapodaj.net/1b5eeeb45690a.jpg.html to samo tyczy się wlewu gazu bo już widziałem wlew wwiercony w tylnym błotniku. jak nie chcesz wozić w kabinie śmierdzącej dokrędki pod klapkę wlewu paliwa to rozważ wlew pod uchylaną tablicą rejestracyjną z tyłu
Yrazec84
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 08 Wrz 2016, 12:11
Kurcze, dzięki Malgrek:) To w zasadzie mam kompletny manual!!!
W temacie jestem laikiem, a teraz wiem na czym stoję i na co zwrócić uwagę Very Happy
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Czw 08 Wrz 2016, 13:55
piszę te rzeczy bo sam przez to przechodziłem, instalację miałem taką że nic nie było dobrane prawidłowo do mocy mojego silnika, sterownik golas nic nie mający a wszystko za słabe i dodatkowo wtryski leżały na kolektorze na długich wężykach i skakały sobie po nim, auto zimą nie jechało (reduktor zamarzał) i ciągłe check engine i tryb awaryjny.
sam wymieniłem wtryski, wymieniłem sterownik, wymieniłem reduktor. wtryski założyłem na trójniki, sterownik już nie leży machnięty byle jak za akumulator, wymieniłem węże i przewody bo dobrane były po kosztach i zesztywniały i zrobiły się twarde, centralkę wrzuciłem w podsufitkę i poprawiłem byle jakie zamocowanie zbiornika bo wcześniej przy dachowaniu mógłby się odczepić. teraz auto jeździ jak na benzynie, mam na telefonie aplikację i jak jestem ciekaw jak tam z gazem to łączę się ze sterownikiem po BT i mam wszystko na dłoni (dosłownie),
nawet lexii nie potrzebuję żeby skasować błędy OBD, mam okresowo błąd uszkodzonej tylnej sondy lambda (mam do wymiany), kasuję telefonem po łączach lpg. sterownik lpg kasował by to sam (bo ten to potrafi) ale jest zabezpieczenie pozwalające mu kasować błędy obd dodane do listy z wyjątkiem sytuacji gdy pojawi się błąd nie dodany do listy. mam błąd taki jak ty i każdy z tym silnikiem, czyli błąd grzałki od termostatu i dopóki nie założę jakiegoś emulatora na wtyczkę od grzałki której fizycznie nie ma to kasownik jest tylko w gotowości - lista automatycznego kasowania nie uwzględnia błędu jakiejś grzałki od francuza. co do emulatora poziomu paliwa to ten wbudowany w staga działa idealnie za każdym razem jak należy
Yrazec84
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 08 Wrz 2016, 14:55
Dzięki wielkie za te wszystkie informacje i zaangażowanie. To na prawdę budujące, że są ludzie chcący bezinteresownie pomóc innym poświęcając swój czas:) Malgrek - jesteś gość!!! Zastosuję się do Twoich porad. Za bardzo się nie mam jak odwdzięczyć wiedzą, heheh, ale z pewnością zdam relację. Very Happy
cynamon
Posiadane auto: Citroen C5 X7 Tourer 2.0 16V LPG
Piwa: 25/1
Wysłany: Pią 09 Wrz 2016, 07:54
Niestety tak już jest z gazownikami (i mechanikami często także). Jeżeli nie pokażesz palcem i nie dopilnujesz sobie wszystkiego, to masz zrobione po najmniejszej linio oporu. Ja też już prawie każdą część instalacji poprawiałem i wymieniałem niektóre elementy, bo kupiłem już z gazem. Zakładana w autoryzowanym serwisie Citroen w Niemczech ale chyba nie ma różnicy między polskimi gazownikami. Chociaż znam jednego w Krośnie, który klientom tłumaczy co zyskują stosując ten lub tamten podzespół. Samą instalację też robi solidnie.
lechu1777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków
Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Pon 19 Wrz 2016, 10:40
A to nie jest czasem ten sam silnik co ja mam? Tyle, że ja wpisałem 140KM, sam już nie wiem ile to auto ma koni czy 140 czy 143 ma wersja z wariatorem? Wygląda mi to na tę samą jednostkę. Jeśli chodzi o gaz to ja mam gaz od jakichś 13kkm dopiero i mogę szczerze polecić. Generalnie auto jeździ bezproblemowo, nie ma różnicy czy gaz czy benzyna, problemy to standardowo opadające wskazanie Pb, trzeba zastosować odpowiedni sterownik LPG albo emulator (80zł) albo jeździć tak, żeby się kasowało (wykonalne, ale niewygodne). Poza tym bywa, że wyskakuje depollution system fault, ja narazie z tym walczę, ale zaczynam myśleć, że to nie jest gaz winny. Mi się czasem pojawia i znika, ale nie wpływa na pracę auta, a błąd na Lexii to błąd związany z mieszanką, może mieć mnóstwo przyczyn niestety. Jeśli chodzi o mój setup to:
1) Nevo sterownik
2) KME Tur reduktor -> lepszego na polskie jakości paliw nie znajdziesz
3) wtryski Barracuda -> też lepszych nie znajdziesz
Spalanie mi wychodzi po mieście ok. 10,5 - 11L, trudno jest to określić, bo dystrybutory pokazują PRZERÓŻNE wartości, po prostu oszukują stacje. Na jednym wchodzi mi 55L do odcięcia zaworu, na innej stacji widziałem już po 62L co jest niewykonalne dla mojego baku. Licząc faktycznie ile powinno wejść po rozmiarach baku i zapasie na rozszerzalność cieplną gazu, wychodzi mi 10,3L / 100km. Głównie jazda w mieście krótkie odcinki. Co piękne w gazie to jeździsz dynamicznie i zapominasz o spalaniu, bo nie ma wielkiej różnicy w spalaniu LPG przy różnych stylach jazdy. Przy benzynie tym samym stylem jazdy nie zmieściłbym się w 12-13L. To jest wielka zaleta gazu o której się nie wspomina.
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Pon 19 Wrz 2016, 16:20
lechu1777 napisał:
....o błąd związany z mieszanką....
ja bym sprawdził interfejsem czy mapa benzyny pokrywa się z mapą lpg bo może masz lpg mieszankę za ubogą/bogatą, jedno szkodliwe dla gniazd zaworowych a drugie szkodliwe dla katalizatora, sterowniki z podpiętym OBD jako strażnik mieszanki są najlepsze
Yrazec84
Piwa: 0/6
Wysłany: Czw 27 Paź 2016, 12:06
Okej Panowie - wróciłem:)
Już po instalacji LPG - trochę mi to zajęło, bo musiałem poczekać ponad miesiąc aż "Najlepszy Mechanik w Mieście" znajdzie chwilę dla mojego auta. Spec u którego to robiłem pracuje na instalacjach STAG-a. Stwierdził, że poleca mi pełen zestaw STAG-a, który nie chce dawać gwarancji na instalację jeśli użyte są inne komponenty, zaproponował specyfikację, która jego zdaniem jest szybka i niezawodna. Więc zainstalował:
Reduktor - ACR01
Układ sterujący - STAG Q NEXT z emulatorem
Listwa - ACW 03
Zbiornik - 58,5 litra
Teraz krótka relacja foto z tego co zostało zrobione. Wskaźnik został zamontowany w schowku z lewej strony kierownicy (nigdy go nie używałem), wlew pod klapką. (Nie umiem wrzucić zdjęć żeby były w poście, jak ktoś potrafi to dajcie znać -poprawię)
http://ifotos.pl/zobacz/IMG201610_axhxrer.jpg
http://ifotos.pl/z/axhxrwp
http://ifotos.pl/z/axhxrws
http://ifotos.pl/z/axhxxph
Mam też jeden problem - jak wróciłem, to po kilku godzinach opadł tył samochodu - tak do spodu. Poczytałem na forum, że warto odłączyć aku w celu zresetowania komputera. Zrobiłem - na razie tył nie opada, ale i tak widoczne jest lekkie podniesienie przodu samochodu w pozycji normal:
http://ifotos.pl/z/axhxxhr
Może ktoś wie o co chodzi - ewidentnie po instalacji gazu się to porobiło, wcześniej nie miałem żadnych problemów z hydro. Co sądzicie?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) LPG -CNG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) LPG -CNG forum
CitroenDS4
32 990
203 000 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenC3
49 300
87 007 km
