Mam taki problem - mam wymienione hamulce w samochodzie i te nowe od założenia piszczą.
Ale piszczą tylko jak się rozgrzeją, przez pierwsze 2-3km jest cisza przy hamowaniu, potem piszczą przy lekkim dotykaniu pedału, przy silniejszym wciśnięciu jest cisza.
Potem (po kilku km piszczenia) czasem znów jest cisza a czasem piszczą cały czas, nie potrafię powiedzieć od czego to zależy.
Denerwuje mnie to że jak dojeżdżam do świateł i hamuję lekko żeby auto się toczyło to słychać pisk.
Mechanik twierdził że "trzeba hamować mocno, bo lekko nie wolno"
Uprzedzając - już tam nie pojadę.
Hamulce do wymiany? Jakieś kiepskie są?
Dołączył: 06 Wrz 2016 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowieckie Posiadane auto: Ford escort
Wysłany: Wto 06 Wrz 2016, 14:45
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Piszczące hamulce
Jakie to dokładnie hamulce? Mogą być dość słabej jakości i szybko się "przeszkliły". Najlepiej pojechać do innego mechanika. _________________ Nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia, są tylko słabi fachowcy
Dołączył: 07 Sie 2016 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Wto 06 Wrz 2016, 18:21
Ten pseudo "mechanik"powinnien wziąść rozpęd i całym impetem w ściane...Pieniądze do zwrotu,zle,niepoprawnie wykonana usługa.Jeżeli byłby problem,jak to zazwyczaj bywa,w ciężko pracujących prowadnicach,tłoczkach to powinnien to zobaczyć,poprawić,naprawić,użyć pasty miedzianej i użyć głowe.Szkliwo powstaje na skutek że któryś z klocków hamulcowych dotyka powierzchnie tarczy hamulcowej,powstaje szkliwo,przy hamowanie piszczą,tanie klocki nic nie mają z tym wspólnego,tanie klocki mogą się szybciej zużyć,mocno pylić ale nie piszczą przy poprawnie wykonanej usłudze. _________________ Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera
marka hamulców nie ma nic do rzeczy.
Piszcza bo klocek wpada w rezonans.Trzeba posmarować klocki od strony tłoczków pastą antypiskową. _________________
Niestety chyba polityk zabrał się za robotę, należy wszystko rozłożyć i zacząć od czyszczenia blaszek, sprawdzenia czy klocek siedzi w blaszce czy lata!sprawdzenia prowadnic, smarowania prowadnic, dla spokoju jeszcze sprawdzić jak porusza się tłoczek i ewentualnie zregenerować, składamy bez zbędnego smarowania blaszek czy innych elementów bo to nie chleb. po dobrze wykonanej pracy nic nie powinno piszczeć oprócz żony jak zobaczy że idziesz na piwo... _________________ Pomagam więc Stawiasz Piwo!
Ja bym raczej obstawial wine mechanika w tym ze brudnymi lapami dotykal nowej tarczy i nie odtłuscił jej na koniec. Koniec koncow klocek zebral caly smar na siebie i powstalo szkliwo na klocki, dlatego teraz piszczy. Najprostszy sposob to zdjac klocki, na plaskim betonie je wyszorowac az bedzie swiezy klocek i zalozycz spowrotem
