Dołączył: 14 Mar 2015 Posty: 53 Skąd jesteś (miejscowość / region): United Kingdom Posiadane auto: Mercedes W210 E320CDI 1999
Wysłany: Pią 02 Wrz 2016, 23:01
Czujnik temperatury zewnętrznej
Witam. Mam zagadkę dla miłośników cytrynek... Czujnik temperatury zewnętrznej. Pokazywał mi cuda czasem -20, czasem +80 a czasami dwie kreski. Wymieniłem go wiec na nowy...i jakby się poprawiło, często pokazuje właściwą temperaturę, jednak czasem po uruchomieniu auta wskazania startują od -25 na przykład i powoli temp. rośnie do właściwej, a czasem skacze w dol, to do góry o dobrych kilka stopni, lub nie pokazuje nic... Nie mam pojęcia dla czego. Może jakieś podpowiedzi?
Re: ( Citroen C5 ) Czujnik temperatury zewnętrznej
Miałem podobny przypadek: lusterko od strony pasażera czasem się indeksowało, czasem nie. Okazało się, że styki w kostce w drzwiach są zaśniedziałe. Jak było wilgotno to działało, jak było sucho - nie.
Tam płyną bardzo małe prądy, więc oporność styku ma duże znaczenie.
Po przeczyszczeniu problem zniknął.
Swoją drogą co za g... materiały Citroen stosuje w swoich samochodach.
Wysłany: Nie 04 Wrz 2016, 17:58
Wszystko niby ma sens...ale kiedy coś by tylko ,nie łączyło, to wydaje mi się, ze jedynym następstwem tego było by wyświetlanie temperatury (ale właściwej) lub wcale - czyli dwie kreski na wyświetlaczu..a skąd tak skrajnie rożne wyniki pomiaru, skoro tylko brak styku?
Aby dobrać się do wspomnianej przez Ciebie kostki należy zdemontować boczek??
