Stuki - Kompleksowa diagnostyka zawieszenia w SKP - możliwa?
prosze o informację, czy na Stacji Kontroli Pojazdów obsługa jest w stanie kompleksowo sprawdzić zawieszenie w Xsarze czy też tylko pobieżnie bez dokładnej diagnostyki tylnej belki?
sprawdzałem na podnosniku luzy na kołach tylnej osi, nic nie ma, zawieszenie nie skrzypi, natomiast wydaje mi się, że xsara jest bardziej obniżona przy prawym tylnym kole niż przy lewym,
podczas jazdy dobrą drogą nie widzę problemów, zawieszenie w moim przekonaniu dobrze wybiera nierówności,
jednakże np. podczas jazdy w mieście kiedy pojawia się stara zniszczona droga, z jakimiś dziurami, zawieszenie dobija mi (najczęściej tylne) tak że słyszę stuki, w tym samym mieście, na tych samych drogach, innym autem - nie dzieje się nic takiego
czy warto przyjrzeć się belce czy też mogą to być amortyzatory (wygląda na to że są wymieniane od 1998),
no ale zastanawia mnie to obniżenie prawej strony,
czy w kwestii diagnostyki mogę udać się na SKP czy też tylko do wykwalifikowanego warsztatu w Citroenach,
czy też bardziej w kwestii belki?
