Dołączył: 27 Cze 2016 Posty: 106 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszow Maz Posiadane auto: C4 picasso II , 2014, 1.6HDI 90KM
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 01 Wrz 2016, 11:17
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Jak zdemontowć intercooler ?
Nie pamietam czy on gdzies byl przykrecany. Na pewno dol osadzony jest na dwoch trzpieniach ktore po prostu sie wciska w pas przedni. Pierwsze co zrob to zdejmij gorna plasitkowa półke oraz odepnij weze od intercoolera, zobacz czy gora sie jakos trzyma , i sprobuj górna częsć wysunac w strone silnika a pozniej do gory.
Dzięki Biorę się za rozbieranie , jeśli pojawią się jakieś śruby to napiszę .
Edit, są dwie śruby po zdjeciu gornego plastiku pod maską , niestety dzidostwo nie chce wyjsc bo przeszkadzaja aluminiowe weże (chyba od klimy) wychodzi na to że trzeba by rozebrać cały przód aby wyczsćic intercooler, chyba że ktoś zna inny sposób .
