( Citroen C3 ) Serwisowe wypalanie FAP
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
xaxaraxa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: C3 Picasso 1.6 HDI 2011
Wysłany: Pon 29 Sie 2016, 19:48
Witam serdecznie.
Zapaliła mi się kontrolka awarii silnika, autko nie stracilo mocy ani nic niepokojącego sie nie dzialo, wracałem z wakacji więc nabiłem w tym stanie jakieś 600km autostradami. Po podpięciu pod kompa okazało się że to błąd FAP, po oględzinach wyszło że jest pęknięty jakiś przewód do czujnika przy FAPie.
Przewód jest wymieniony natomiast mam pytanie czy konieczne jest przeprowadzenie serwisowego wypalania FAPa, a jeżeli tak to czy konieczna jest też wymiana oleju i filtra? Pytam bo olej wymieniałem jakieś 3,5k km temu, a mechanik dziwnie zaczął kręcić jak powiedziałem że pierwsze słyszę by przy wypalaniu FAP konieczna była wymiana oleju i filtra.
spik (wp kontakt)
Cypcio
Posiadane auto: C4 GP II 2014 2.0 BHDi AUTOMAT
Piwa: 80/4
Wysłany: Pon 29 Sie 2016, 20:22
Re: ( Citroen C3 ) Serwisowe wypalanie FAP
Zmien mechanika i to szybko. Zobacz na lexii stan fap i dodatku. Olej i filtr oleju nic do tego nie maja.
Maciek
Pomogłem - brawo JA.
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Pon 29 Sie 2016, 22:06
Witam, po co chcesz robić serwisowe wypalanie filtra FAP ? Masz go tak zapchany czy co, są jakieś błędy, które sygnalizują konieczność takiego zabiegu, komunikat z konkretnym błędem? - jaki jest objaw, że oto pytasz. Generalnie szkoda silnika na serwisowe wypalanie - lepszy efekt - jeśli oczywiście już musisz - daje wyjęcie i wypłukanie ciepłą wodą z mydlinami, dokładne wysuszenie, poskładanie i zaprogramowanie wymianę filtra. Później kontrola dodatku w zbiorniczku (fizycznie sprawdzić ile go jest) i ewentualnie uzupełnić. Nic więcej...
Piszesz o pękniętym przewodzie - ale przewód (rurka) do czujnika różnicy ciśnienia z filtra czy przewód (kabel) z czujnika ?
PS - ile ma przejechany Twój Cytron ?
Co do wypalania serwisowego to po takim zabiegu cześć paliwa które idzie w cylindry przedostaje się do oleju, gdyż samochód nie da rady tego przepalić - dlatego olej się rozrzedza i podnosi stan - stąd się wzięła konieczność wymiany po serwisowym wypalaniu aby nie zajechać silnika.
xaxaraxa
Wysłany: Wto 30 Sie 2016, 10:41
Pęknięta była rurka, auto nie miało żadnych innych objawów po za świecącą się kontrolką silnika i komunikatem na wyświetlaczu że wymagana jest naprawa silnika.
Przebieg cytrynki nie całe 180k km
Coś czuję że chcą mnie naciągnąć w warsztacie na dodatkową robotę :/
EDIT: właśnie mi zadzwonili że pęknieta jest druga rurka Sad Dużo tam tych rurek jest czy rzeczywiście wymyślają?
spik (wp kontakt)
djbuzer
Piwa: 112/11
Wysłany: Sro 31 Sie 2016, 20:09
Rurki są dwie przed FAPem i za FAPem - idą do czujnika różnicy ciśnienia na filtrze - który daje sygnał o zabrudzeniu filtra. Więc nie wymyślają. Pytanie dlaczego są pęknięte....
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
17 900
271 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
CitroenDS4
32 990
203 000 km
