Dołączył: 29 Sie 2016 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz Posiadane auto: Citroen C4 3d (1.6HDI/9HX)
Wysłany: Pon 29 Sie 2016, 19:03
Dymienie na zimnym silniku- pomiary
Witam!
Od dłuższego czasu mam problem z cytryną 1.6HDI 9HX. Przy rozruchu na zimnym nierówno chodzi i zaczyna po chwili dymić (ok 30s). Jeździłem już do kilku mechaników i nie są w stanie mi pomóc. Wymieniowe wtryski, zregenerowana turbina, świece żarowe i filtry wymienione -brak poprawy. U znajomego ściągnąłem kilka pomiarów podczas rozruchu. Niestety nie dysponuje on najlepszym sprzętem i nie wszystko nie zapisało. Proszę o pomoc w znalezieniu usterki i interpretację wyników.
Pomiary-----> http://www.filedropper.com/pomiary16hdi9hx
Wysłany: Wto 30 Sie 2016, 06:41
Re: ( Citroen C4 ) Dymienie na zimnym silniku- pomiary
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc?
Zacznę od początku mojej męki z citroenem c4.
Kupiłem go 2.5 roku temu, przed zakupem sprawdzone wszystko w renomowanym warsztacie. Nawet nie wiem dokładnie po jakim czasie zaczął mocno dymić przy odpalaniu na zimnym (po kilkunastu godzinach postoju). Nie zwracałem uwagi na to , dopiero sąsiad kiedyś zapytał się czemu tak dymi przy odpalaniu. No i zaczęło się "naprawianie". Pojechałem do jednego warsztatu powiedzieli, że turbina do regeneracji (przy okazji wymienili wszystkie filtry, świece i przeczyścili EGR). Dalej nic nie pomogło -usłyszałem, że tak ma być i niczym się nie przejmować. Co 3-mce oddawałem do różnych mechaników żeby wykryli co jest nie tak. Samochód przeważnie siedział 2,3 dni i diagnoza "wszystko jest sprawne, tylko jeździć. Pół roku temu otworzyli nowy serwis bosha i pojechałem do nich -diagnoza wtryski -wymienili 3 wtryski na regenerowane -miesiąc był spokój, a później coraz gorzej, bosh nie widzi żadnego problemu z wtryskami i nie chcą się dalej zajmować citroenem.
Dalsze informacje:
Przebieg: 174 tys
Dym: przed wymianą wtrysków był niebieski o mocnym zapachu/ teraz jest jasnoniebieski słabo wyczuwalny.
Robiłem pomiary lexią z allegro. Nie zapisał mi się wykres z pomiaru ciśnienia paliwa, ale tam były widoczne skokowe zmiany, w rytm których silnik pracował (nierówno). Nie jestem mechanikiem i nie wiem co mam jeszcze sprawdzić. Z elektroniką radzę sobie dobrze.
Po południu powtórze pomiar z ciśnieniem paliwa i załączę wykres.
Dołączył: 07 Sie 2016 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Wto 30 Sie 2016, 11:11
Zdemontować wtryski i oddać do sprawdzenia,ewentualnie zrobić próbe przelewową.Jeżeli wtryski faktycznie bedą w normie to problem będzie leżał w pompie CR.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
