( Citroen C5 ) problem z wymianą reflektorów citroen c5 mk3
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie.
rudy18
Posiadane auto: Citroen c5 mk3 2,0 136km 2009r
Wysłany: Nie 28 Sie 2016, 15:57
witam wszystkich Wink
mam problem, mianowicie posiadam citroena c5 2011r przed liftem i ostatnio zamówiłem nowe światła przednie z ledami (bo obecnie mam zwykłe) i nwm czy przy wymianie muszę zdejmowac zderzak czy nie, bo lampy nie chcą wyjść po odkręceniu mocowań, a jeśli tak to w jaki sposób krok po kroku go zdjąć :/ bardzo was proszę o pomoc Very Happy
Kaudii
Skąd jesteś (miejscowość / region): TriCity
Posiadane auto: Citroen C5 x7 Tourer 2,0 Hdi 2009r
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 28 Sie 2016, 21:34
Re: ( Citroen C5 ) problem z wymianą reflektorów citroen c5 mk3
tu masz instrukcję demontażu zderzaka przedniego
http://chomikuj.pl/Kaudii/Dokumenty/Citroen+C5+X7+instrukcje+i+porady/C5+X7+demontaz+zderzaka+przedniego,5526028182.pdf
rudy18
Wysłany: Nie 28 Sie 2016, 21:40
Dzięki wielkie Wink a orientuje się ktoś jak to jest z tymi podłączeniami? Mianowicie na jednym forum pisze ze jak zmieniam zwykle na ledy to trzeba zmieniać jakieś wtyczki, a na drugim pisze ze nic nie trzeba że wszystko pasuje :/
cynamon
Posiadane auto: Citroen C5 X7 Tourer 2.0 16V LPG
Piwa: 25/1
Wysłany: Nie 28 Sie 2016, 21:57
Jeżeli masz ten sam typ reflektorów, tzn ksenon i wymieniasz na ksenon z ledowymi dziennymi, to powinno pasować.
rudy18
Wysłany: Nie 28 Sie 2016, 22:14
Ja mam zwykle nie ksenonowe i zmieniam też na zwykłe więc myślę, że nie będzie problemu :p jak coś to będę pisał
Kaudii
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 28 Sie 2016, 22:17
z tego co ja się orientuję to trzeba jakiś rezystor wpiąć w układ w miejsce pozycji, bo w po liftowych lampach LED robi i za pozycyjne i dzienne, i w BSI będzie sypał błędami od spalonych żarówek
rudy18
Wysłany: Nie 28 Sie 2016, 22:25
Oo to zobaczę jutro, bo mają przyjść lampy, najwyżej podepne je na sucho bez wymiany i zobaczę co się będzie działo i będę pisał Smile
rudy18
Wysłany: Pon 29 Sie 2016, 16:44
przyszły lampy, podłączyłem je i wszystko działa bez problemu, natomiast nie jestem w stanie pobrać tej instrukcji do zdjęcia zderzaka kaudii pomożesz ? Very Happy
Kaudii
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 29 Sie 2016, 20:01
sprubuj stąd
https://www.dropbox.com/s/wszn6je646uot93/C5%20X7%20demonta%C5%BC%20zderzaka%20przedniego.pdf?dl=0
heniecki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brande-Dania
Posiadane auto: Citroen C5 1.6HDI
Piwa: 9/0
Wysłany: Pon 29 Sie 2016, 20:57
Jesli to nie wiedza tajemna mozesz napisac czy lampy kupiles w aso czy uzywki i w jakiej monecie bo sam chce tez u siebie wymienic.
rudy18
Wysłany: Pon 29 Sie 2016, 22:23
Udało się, lampy świecą cudnie Wink a kupowałem używki przez allegro kazda osobno bo w komplecie sa drogie i lacznie zapłaciłem 1300 z czego jedna miala urwane dwa uchwyty u dołu i obawiałem sie że bedzie się ruszać ale siedzi twardo wiec nic z nią na razie nie robię Smile dzięki wszystkim za pomoc Wink
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Wto 30 Sie 2016, 09:46
podłacz komputer i sprawdź czy są błędy od oświetlenia postojowego
Moje filmy na YT
szefo11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgorzelec
Posiadane auto: Peugeot 508 RXH 2.0 HDI 181 KM 2015r.
Piwa: 12/1
Wysłany: Czw 01 Wrz 2016, 17:13
żadnych błędów nie będzie miał... ja u siebie wymieniałem w poprzedniej C5 z 2008r. też na ledy i są to lampy plug & play... żadnych oporników, ani rezystorów nie potrzeba... cała elektronika jest wbudowana w lampie
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Czw 01 Wrz 2016, 17:39
Ciekawe od czego to zależy.U mnie i kilku innych kolegów błędy w BSI są.
Moje filmy na YT
szefo11
Piwa: 12/1
Wysłany: Czw 01 Wrz 2016, 20:58
powiem szczerze że nie wiem... u mnie i u mojego kolegi nie było żadnych błędów nigdy... wiem że błędy się pojawiały jak ktoś HP24 wymieniał na ledowe G4 lub inny zamiennik... zanim wymieniałem u siebie to pytałem się też znajomego z serwisu citroena z Goerlitz i mówił że właśnie można je normalnie wymienić bo są dostosowane do starszych BSI...
takie lampy to niby [cenzura]ła, ale jak się je założy to micha się cieszy i jest banan na twarzy Very Happy za swoje lampy zapłaciłem w Poznaniu na giełdzie 1400 za komplet calutkie, a zwykłe pogoniłem na allegro za 900, także wtedy aż tak dużo nie dołożyłem... w nowej C5 teraz już mam fabrycznie Ledy i BiXenon skrętny, to też jest piknie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
CitroenDS4
37 490
193 277 km
CitroenC5
17 900
264 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
CitroenC5
25 900
264 587 km
