( Citroen C5 ) Citroen C5 III czujniki parkowania przód.
Sul3k
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kuj pom
Posiadane auto: Citroen C5 III
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 26 Sie 2016, 11:24
Zakupiłem Citroena C5 2014r
VIN VF7RDRHH4EL507571
Auto ma czujniki parkowania przód i tył niestety działają tylko tylnie.
Przód jakby był wogóle wyłączony bo nic nie pokazuje ani się nie załącza.
Co zrobić aby przednie czujniki działały? Komputer nie pokazuje żadnego błędu.
cynamon
Posiadane auto: Citroen C5 X7 Tourer 2.0 16V LPG
Piwa: 25/1
Wysłany: Pią 26 Sie 2016, 11:41
Re: ( Citroen C5 ) Citroen C5 III czujniki parkowania przód.
Sprawdź czy czujniki w ogóle są podłączone. Samochód mógł mieć wymieniany przedni zderzak. Po numerze VIN chyba też da się odkodować czy fabrycznie miał czujniki z przodu.
O ile pamiętam Lexią też można zrobić jakiś test i ustawienia.
malgrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Pią 26 Sie 2016, 12:18
sprawdź w okolicy koła zapasowego jaki masz moduł do czujników, czy na 2 wtyczki czy na 3 wtyczki. jeśli na 2 wtyczki to jest tylko na tył. nie ma problemu wymienić moduł i dorobić wiązkę do działania przednich, robiłem to znajomemu i działa
HEJTUJCIE ŻEBRAKÓW O FORUMOWE \"PIWO\"
Sul3k
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 26 Sie 2016, 12:34
Dzięki za odpowiedź.
Sprawdzę to i dam znać.
Skoro jest zderzak z czujkami to bez sensu aby tego nie wykorzystać.
Jeżeli się okaże że jednak moduł jest tylko na tył to może oznaczać że był zderzak wymieniany?
Macie jakieś nr tego modułu na przód i tył?
safrankowicz
Posiadane auto: Citroen C5 III Tourer Exclusive Equilibre Navi 2,0 HDI, 2009r. oraz C3 II Exclusive 1,4 HDI 2010r.
Piwa: 4/14
Wysłany: Pią 26 Sie 2016, 12:41
Mogę się mylić ale jeżeli nie działa jakikolwiek czujnik z przodu lub z tyłu to wywala błąd. Jeżeli tylne Ci działają a przednie nie to oznacza że zderzak może być z innego auta. Czy masz też dwa boczne czujniki na zderzaku do asystenta parkowania i działa Ci ten asystent?
Poproś o rozkodowanie VIN, to sprawdzisz czy masz przedni radar parkowania.
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Pią 26 Sie 2016, 12:47
wg twojego vin masz w specyfikacjach:
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY TLN.
czyli tylko tył fabrycznie, odpowiedni moduł (bosch) znajdziesz na allegro od 70zł w górę, szukaj pod hasłami moduł c5 x7 lub moduł c5 III
Sul3k
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 26 Sie 2016, 13:15
Dzięki za informację.
To wynika że coś było kombinowane ze zderzakiem?
Z przodu mam 4 czujniki 2 z przodu i 2 po bokach.
Czyli wystarczy dokupić moduł przód tył i podłączyć.
Sprawdzę czy wogóle jakaś wiązka idzie od tych czujników..
Choć się zawiodłem a poprzedni właściciel wprowadził mnie w błąd.
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Pią 26 Sie 2016, 15:40
wiesz, może kompletował z zamiarem uruchomienia ale się poddał. Nie widziałem x7 z 4 czujnikami z przodu, wszystkie jakie znam miały z przodu 6 więc dodatkowo po jednym na stronę wwiercone w skorupę zderzaka
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 26 Sie 2016, 21:47
Mam taki do oddania za psie pieniądze, jakbyś potrzebował Smile.
Sul3k
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 27 Sie 2016, 16:53
Sprawdzilem dokladnie i czujniki z przodu są fabryczne 6szt. Moduł jest na przód i tyl i przod tez fabrycznie podlaczony. Wiec teraz pytanie czemu to nie dziala ? Coś wylaczone ? Chyba bez podlaczenia pod kompa nic sie nie dowiem.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sob 27 Sie 2016, 22:17
Kolego coś tu kurcze nie gra, otóż jak już ktoś wyżej zauważył, gdy któryś z czujników jest uszkodzony to nie działa żaden. Pod Lexie trzeba dziada podłączyć i zobaczyć co jest grane, nie mam pojęcia jak w C5 X7, ale w moim C5 Fl nie da się wyłączyć pzrodu, żeby tylko działał tył. Kolega malgrek po VIN - ie stwierdził, że jest tylko dostępny w Twoim aucie tył, coś tu jest grane, a co to tylko komputer wskaże.
PS
A w ogóle przód nie działa, nawet jak podjedziesz do przeszkody bardzo blisko, bo miałem i taki przypadek.
rysiek3107
Posiadane auto: citroen c5
Wysłany: Wto 04 Paź 2016, 23:15
A ja mam taki problem sprowadziłem citroena c5 rok 2010 i okazało się że brakuje 3 czujników z przodu i modułu pdc
jak wygląda sprawa dokupienia czy trzeba sugerować się jakąś numeracją ,reszta czujników posiada nr.PSA9663821577XT . czy każdy moduł od c5 x7 będzie pasował i czy potrebna jest jakaś konfiguracja w serwisie.
malik78
Skąd jesteś (miejscowość / region): chorzów
Posiadane auto: citroen c5 kombi exclusive 2.0 hdi 2011r
Wysłany: Nie 22 Wrz 2019, 12:44
Witam! Jestem tu nowy .Szukam kogoś kto podłączy czujniki parkowania z przodu citroen c5 2011r.jestem z chorzowa.
w mojej cytrynce mam tylko tylne czujniki .Moduł w nadkolu jest na dwie wtyczki ale ale jest jeszcze wolna biała wtyczka więc domyślam sie wiązka jest doprowadzona.Oczywiście kupie wszystko co potrzebne moduł na tył i przód i czujniki parkowania przód kratki itp.Czy da ktos rade to wszystko podłaczyć zainstalować oczywiście za opłatą?
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
15 800
183 000 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenC5
6 900
295 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
