( Citroen Xsara ) Falujące obroty na biegu jałowym - tylko na LPG.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
bigplik
Posiadane auto: Citroen, Xsara, 3d, 1.8, 1998
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 25 Sie 2016, 11:34
witam,
proszę o informacje co może być przyczyną falowania obrotów na biegu jałowym na LPG,
na benzynie nie ma problemu, dodam że po dodaniu gazu na biegu jałowym obroty silnika wracają z opóźnieniem
byłem z autem w zakładzie serwisu LPG, podłączo je pod komputer,
Pan z obsługi nie znalazł żadnych błędów od strony instalacji,
sprawdził też jej szczelność
wypadałoby przeczyścić przepustnicę i silinik krokowy, czy może należy się przyjrzeć na jeszcze coś innego?
Xsara 1998 1.8 16V
LPG sekwencja Nevo
malgrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Czw 25 Sie 2016, 17:58
Re: ( Citroen Xsara ) Falujące obroty na biegu jałowym - tylko na LPG.
nie sugeruj się tym że sterownik gazu nie zgłasza błędów, podjedź do innego warsztatu lpg najlepiej konkurencji i powiedz co tamci stwierdzili. jeśli na pb jest ok to na lpg też musi być ok, chyba że nie było robionej autokalibracji lpg albo się rozjechała, filtry lpg masz wymienione tak?
HEJTUJCIE ŻEBRAKÓW O FORUMOWE \"PIWO\"
bigplik
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 25 Sie 2016, 21:30
nie wymienialem jeszcze filtrow, auto mam od weekendu,
instalacja jest z maja 2016, ale nie mam pewnosci co do przebiegu na gazie,
bigplik
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 26 Sie 2016, 11:31
nic o autokalibracji gazu w tym aucie nie wiem,
trzeba o to poprosic u gazownika?
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Pią 26 Sie 2016, 12:25
instalacja jest nowa i jeśli problem jest tylko na wolnych obrotach to pewnie nie zrobiono autokalibracji, widzisz, sterownik gazu musi się nauczyć od sterownika benzyny jak pracować na wolnych obrotach i robi się to przez autokalibrację, wtedy też samoczynnie jest ustawiany mnożnik itp itd stosownie do ustawionego ciśnienia gazu na reduktorze i średnicy dysz kalibracyjnych na wtryskach lpg
bigplik
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 29 Sie 2016, 08:11
dziękuję za wyjaśnienia,
pojadę z tym to gazownika Wink
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
49 300
155 680 km
CitroenC-Elysée
32 900
96 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC5
15 590
248 865 km
CitroenC4 Aircross
43 900
151 368 km
