1. Identycznego mam ja. Różnica silnika bo mam więcej koni i daszek .Hak na pewno jakaś wartość dodana choć może Ci się nie przydać. Na 1 rzut oka wygląda ok choć zdjęcia wnętrza ogólne, bez szczegółów.
Sprawdź siedzenia czy się gdzieś nie prują bo to jednorazy i nie da się naprawić.
(Myślałem że napis VTS jest dla mocniejszej wersji a tu psikus : D )
2.Wydaje mi się że maska ma szczelinę na przodzie.
3. Nie wypowiem się bo na srebrnym czasem na fotkach nie widzę wszystkiego : )
Dołączył: 20 Gru 2014 Posty: 184 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 16 Wrz 2016, 14:51
Re: ( Citroen C4 ) Ocena C4 1.6 i 2.0 benzyna
1. Wygląda jak prawdziwy VTS. Fotki są słabe, więc trudno powiedzieć. Wykończenie wnętrz VTS, zewnętrznie też VTS. Fotel kierowcy standardowo zaczyna się na części skórzanej przecierać, typowe, nie kupisz auta bez tego, chyba że ma fotel zmieniony. Najlepiej to zabezpieczyć to przez jakąś łatkę ze skóry. Zmiana fotela pomoże dopóki sam go nie przetrzesz, a jest to nieuniknione. Widać po kontrolkach, że ma parktronic i ESP, nie ma systemu AFIL, ale to jest tryb dobry na ekspresówki i autostrady, jak przyśpiesz czy się zagapisz to Ci dupe uratuje, ale jak dużo po takich drogach nie jeździsz to wiele nie skorzystasz. Tzn. działa system powyżej 80km/h, ale wzbudza się też na białych strzałkach na jezdni. Auto jest wyplakowane na chama, więc zapala się żarówka, trzeba mocno przejrzeć stan techniczny zawieszenie, silnik, hamulce itp. Taki placek może mieć też wszystkie błędy usunięte Lexią i pokaże wtedy no faults. Trzeba się dobrze przejechać, wyłączyć i włączyć KAŻDĄ funkcję, dosłownie WSZYSTKO co się da wcisnąć trzeba sprawdzić. Przegonić go na obrotach, jak coś jest nie tak to może wrócić wykasowany błąd z pracy silnika.
btw VTS to nie jest silnik 177KM, to jest wersja auta. Ten błąd popełniają też w serwisach i sklepach, jak mówie im, że mam VTSa w wersji 140KM to mówią, że przecież VTS ma 177KM. NIE JEST TAK.
2. Nie schodzi się klapa albo jest nie domknięta. Były VTSy 5D bez xenonów i alu wykończeń pedałów? Nie widać foteli i nie widze czy są wykończenia welurowe na drzwiach. Słabe foty.
3. Też słabe fotki, ale nie jest to bogate wyposażenie, raczej bym powiedział typowe. Nie ma na pewno parktronika przód, nie ma xenonów, nie ma foteli alcantara, grzania pewnie też nie. Zwykłe auto, nie polecam jednostki 1.6, wersje 2.0 jeżdżą co najwyżej przyzwoicie, 1.6 to muł.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
