( Citroen C5 ) RD45 zamiast RD4 w C5 - próbował ktoś?
Idź do strony Poprzedni  1, 2
Kaudii
Skąd jesteś (miejscowość / region): TriCity
Posiadane auto: Citroen C5 x7 Tourer 2,0 Hdi 2009r
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 24 Sie 2016, 14:11
Re: ( Citroen C5 ) RD45 zamiast RD4 w C5 - próbował ktoś?
To mnie nie martwi bo już je sobie wkodowałem, jedyna rzecz jaka mi została to podłączenie mikrofonu, BT działa, i telefon i streaming audio, USB działa, Aux działa
supian
Posiadane auto: C5
Wysłany: Pią 26 Sie 2016, 09:14
No to masz stary szczęście, ja znowu jestem na samym początku Rolling Eyes
Radio ma zakodowany numer VIN , nie pika , po zamontowaniu w samochodzie znowu kolejne problemy
nie da się podłączyć BT , telefon wykrywa 2 urządzenia w samochodzie - radio oraz pewnie moduł w aucie - chcieliśmy go odpiąć ale go nie mechanik nie znalazł / nie ma go w tunelu / za radiem/pod nawiewem/pod licznikiem/pod kolumną kierowniczą / pod schowkiem ręcznym Evil or Very Mad
sprawa druga że wyświetlacz -C nie pokazuje wszystkich opcji radia - nie da się ustawić np dźwięku Front / Rear czy też bas
Embarassed coraz bardziej uważam że to był głupi pomysł , chyba lepiej kupić RD 4 N2 i pociągnąć auxa do schowka
Kaudii
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 26 Sie 2016, 15:59
aby ustawiać dźwięk przód tył trzeba aktywować w DB funkcję Fader w radiu, aby móc regulować np, basy trzeba ustawić w korektorze NONE i dopiero da się ustawiać tony wysokie, średnie i niskie, ja u siebie zmieniałem wyświetlacz na inny bo mój nie obsługiwał BT i USB, co do modułu KML to musi być w aucie skoro wykrywa dwa urządzenia,z tego co się orientuję to w tunelu środkowym koło dźwigni zmiany biegów , u mnie nie było KML i może dlatego jest ok, jutro tylko muszę dorobić brakujący kawałek wiązki do mikrofony wiem już gdzie szukać
Ostatnio zmieniony przez Kaudii dnia Nie 28 Sie 2016, 13:00, w całości zmieniany 1 raz
Kaudii
Piwa: 1/3
Wysłany: Nie 28 Sie 2016, 13:00
ok odnalazłem w instalacji przewody do mikrofonu, poprowadziłem wiązkę do radia i podpiąłem, zamontowałem mikrofon ( i niestety nie słychać mnie nie wiem w czym problem, sprawdziłem przejścia od mikrofonu do radia wszystko ok, pomierzyłem mikrofon i napięcie na pinach od radia, rezystancja mikrofonu to 5.01 kΩ, napięcie zmierzone na radiu 7.85 V, czyli wydaje się ze i mikrofon i radio sprawne, lecz niestety mnie nie słychać może ktoś ma jakiś pomysł, może problemem jest niewłaściwy mikrofon , może napięcie na radiu powinno być wyższe , będę wdzięczny za sugestie) - już nie aktualne
problem rozwiązałem i mikrofon działa idealnie, czyli reasumując : wymieniłem radio , wyświetlacz, zamontowałem gniazdo USB/aux w podłokietniku - czyli jak w oryginale, zamontowałem mikrofon, odnalazłem przewody, które powinno się podpiąć do radia, poprowadziłem brakującą część instalacji wpiąłem i wszystko działa, tak jak powinno, polecam taką zmianę, nie jest strasznie skomplikowana, teraz jak wiem co i jak to myślę , że nie powinna ona zająć więcej czasu jak jakieś 1,5 - 2 h, nie tak jak w moim przypadku wczoraj 4h no i dzisiaj jeszcze kolejne 3h na ponownie rozgrzebanie auta poprawienie połączeń wiązki mikrofonu i złożenia w całość.
W razie potrzeby pytać postaram się pomóc.
Fornal91
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kosieczyn
Posiadane auto: Citroen C5 X7 2.0 HDI
Wysłany: Pią 02 Cze 2017, 18:30
witam
Moje auto Citroen C5 X7 2008r.
Zdemontowałem RD4 N1 i zamontowałem radio RD45. Wpisałem VIN, aktywowałem by pokazywało ikonke telefonu na wyświetlaczu, uruchamiam Bluetooth w telefonie, znajduje urządzenie BT_Radio, chce sparować, na wyswietlaczu pokaze "Accept the pairing with [nazwa telefonu] ? Wcisne na Yes, pokazuje na telefonie łączenie i zaraz wyskoczy komunikat że Paired with [nazwa telefonu] failed.
Dodam jeszcze ze radio pokazuje na w DB błąd C902 Usterka wejscia mikrofonu (jeszcze nie podłączyłem czekam az przyjdzie. Czy jeszcze coś musze zamontować? Wyswietlacza nie ruszałem.
Quaintodd
Posiadane auto: PG 307
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 12:21
supian napisał:
witam,
radio dotarło , model RD45 , kolor czarny - trochę to szpeci ze srebrnym panelem w samochodzie ale myślę że się przyzwyczaję.
Po przepięciu wtyczek do nowego radia - odpaliło i zagrało ,ale ... zawsze kurde musi być jakieś ale...
Nowe radio wyświetliło informację o sparowanych telefonach ?! myślałem że te informacje są przechowywane w radio a nie w komputerze - muszę chyba założyć stare radio i usunąć parowanie bo w nowym przy parowaniu radio się zawiesza.
Nie grają tylne głośniki Sad grrrr , może to balans przód/tył ustawiony na sam przód ? = za nic nie umiem znaleźć opcji do balansu dźwięku - lewo/prawo jest z wyboru opcji menu - a tamtego nie ma , raz pojawiła się opcja basów - teraz też nie umiem jęj wywołać z menu - Może ma ktoś linka do instrukcji RD45 ?
Wyświetlacz z samochodu działa z nowym radiem , ale niepokojąco mryga ikona z symbolem BT i gdy komunikuje o braku telefonu - powinno świecić ciągle - a mruga dziwnie
zapoda też ktoś kod do parowania ?
Nie da się zmienić panela z RD4 na RD45 - są inne wtyczki przy panelu, inna płytka itd - za mało się znam abytam grzebać więc dla laika temat nie do przeskoczenia.
Kolego, szukam rozwiązania problemu, który miałeś. Chodzi o mruganie statusu podłączenia telefonu. Streaming działa, telefon działa a na wyświetlaczu informacja podłączony/niepodłączony zmienia się co ułamek sekundy. Udało Ci się to rozwiązać?
kishon
Posiadane auto: 2008
Wysłany: Sob 03 Sie 2019, 17:50
Podepnę się pod temat.
Mam od niedawna C5 2009 a w nim radio:
RD4 N1 MP3 - 02
Pozostałe dane z naklejki z radia:
Date: 11-07-08
MC: 15
HW: d06v00
SW: 40.02
CR: X7L1MPVCMI15
Tak jak użytkownicy powyżej chciałbym wymienić to radio na RD45 - wiadomo z bluetooth'em, żeby telefon podpiąć.
Aktualnie mój panel po wciśnięciu przycisku na kierownicy 'słuchawka telefonu' wyświetla komunikat o braku podłączonego telefonu.
Czy wystarczy wymienić radio na RD45 czy będę musiał kombinować z panelem?
Z góry dzięki za pomoc.
Fornal91
Wysłany: Wto 29 Paź 2019, 20:40
Ja problem rozwiązałem
Trzeba tez wymienić wyświetlacz na model z nowszym softem. te starsze nie obsługują klawiatury ekranowej
Strona 2 z 2
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenC3
41 900
57 000 km
CitroenC4 Picasso
140 700 km
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
CitroenC4 Picasso
49 300
155 680 km
