Próbował ktoś zamienić RD4 na RD45 z USB i BLUETOOTHEM?
W peugeocie 307 czytałem na innych forach - da się.
W C5 problem stanowi panel przedni i brak przycisków CLIM, TRIP.
Możliwe, że da się przylutować panel przedni, ale co ze sterowaniem komputera? _________________ LEXIA- zapraszam
Dołączył: 01 Mar 2010 Posty: 76 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Sro 03 Sie 2016, 11:14
Re: ( Citroen C5 ) RD45 zamiast RD4 w C5 - próbował ktoś?
panel przylutować? balupunkta do continentala? do twojego samochodu dedykowane są oddzielne moduły BT, pasujące po dorobieniu wiązki (czasem wtyczka do wpięcia modułu jest już za licznikiem) _________________ HEJTUJCIE ŻEBRAKÓW O FORUMOWE \"PIWO\"
Dołączył: 01 Sie 2016 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): śląsk Posiadane auto: C5
Wysłany: Sro 03 Sie 2016, 13:10
Też jestem zainteresowany tym tematem ?
czemu niby radio RD45 nie podejdzie zamiast R4 ? Jak chcesz polutować wtyczke przy modelu N1?
Jak niby miało by działać razem ze sobą - zestaw głośnowiący + muzyka np z iphonea ?
Z tego co wcześniej pisałeś masz C5 III 2009r. U Ciebie powinno działać bez lutowania. LEXIA będzie potrzebna i powinno dać się wszystko zgrać. _________________ LEXIA- zapraszam
Nie wiem, mam starszą wersje C5.
Wydaje mi się że nic nie będziesz musiał lutować.
Może trochę odcień plastiku różnić.
Wyświetlacz z tego co wiem musi mieć najnowszy soft do odczytywania mp3 z usb i bluetooth. _________________ LEXIA- zapraszam
Piwa: 54/2
Wysłany: Sro 03 Sie 2016, 15:20
wyświetlacz z x7 zostaje, podmieniasz tylko radio i zakładasz mikrofon w podsufitkę, kodujesz wyświetlacz i bsi i ma działać _________________ HEJTUJCIE ŻEBRAKÓW O FORUMOWE \"PIWO\"
Wysłany: Wto 09 Sie 2016, 09:28
witam,
radio dotarło , model RD45 , kolor czarny - trochę to szpeci ze srebrnym panelem w samochodzie ale myślę że się przyzwyczaję.
Po przepięciu wtyczek do nowego radia - odpaliło i zagrało ,ale ... zawsze kurde musi być jakieś ale...
Nowe radio wyświetliło informację o sparowanych telefonach ?! myślałem że te informacje są przechowywane w radio a nie w komputerze - muszę chyba założyć stare radio i usunąć parowanie bo w nowym przy parowaniu radio się zawiesza.
Nie grają tylne głośniki grrrr , może to balans przód/tył ustawiony na sam przód ? = za nic nie umiem znaleźć opcji do balansu dźwięku - lewo/prawo jest z wyboru opcji menu - a tamtego nie ma , raz pojawiła się opcja basów - teraz też nie umiem jęj wywołać z menu - Może ma ktoś linka do instrukcji RD45 ?
Wyświetlacz z samochodu działa z nowym radiem , ale niepokojąco mryga ikona z symbolem BT i gdy komunikuje o braku telefonu - powinno świecić ciągle - a mruga dziwnie
zapoda też ktoś kod do parowania ?
Nie da się zmienić panela z RD4 na RD45 - są inne wtyczki przy panelu, inna płytka itd - za mało się znam abytam grzebać więc dla laika temat nie do przeskoczenia.
Wysłany: Sro 10 Sie 2016, 10:11
kod do parowania to 1234
natomiast za nic nie dało się dopisać numeru VIN do radio - jak pikało tak pika , brak możliwości ustawienia radia więc ta opcja chyba odpada lub radio jest zepsute
co do braku opcji regulacji dźwięku - po prostu nie wyświetla jej RD45 , na radio RD4 wszystko chula
To chyba nie był dobry pomysł instalować BT z nowego radio
VIN za pomocą LEXI dopisuj, jezeli nie da się po wybraniu CITOREN C5 w DIAGBOXIE wybierz PEUGEOT 308 i tam probuj z VINem i opcjami radia. _________________ LEXIA- zapraszam
Wysłany: Sro 17 Sie 2016, 12:36
Parę dni później...
radio leży u specjalisty w warsztacie który obiecał przypiąć radio do peugeota i dopisać do radia numer vin.
ogólnie problem jest taki że radio jest widoczne z LEXI ale nie chce się z nim dogadać BSI lub moduł BT.
Więc kłania się u mnie czytanie ze zrozumieniem , pisał ktoś na forum o wyświetlaczach i radiach RD45 ale nikt tak na poważnie nie napisał wprost czy radio RD45 da się zamontować w citroenie C5 X7 roku 2009.
witam
do mnie właśnie jedzie radio RD45, wyświetlacz, mikrofon i reszta gratów razem z gniazdem aux/usb, generalnie wiem jak wszystko zamontować i aktywować w DB poza jedną kwestią, w lampie mam miejsce na mikrofon i wtyczkę do niego, niestety do Radia RD4 nie dochodzą do wtyczki przewody od mikrofonu ktoś wie skąd je wyprowadzić aby nie rozbierać całej deski lub ciągnąć nowego przewodu przez całe auto , będę wdzięczny za pomoc
Wysłany: Sro 24 Sie 2016, 12:27
Stary, ja cie nie chcę martwić ale sam montaż radia w tym samochodzie to nie będzie problem , cały problem w tym że tego radia nie ma zakodowanego w komputerze citroena lub module BT.
mówimy o citroen C5 kombi rok 2009
@@@ w piątek rano będę wiedział co i jak to napiszę jak finalnie zakończy się sprawa zamiany radia RD4 N1 na RD45
