Autor |
Wiadomość |
Domingo251
Dołączył: 11 Lip 2016 Posty: 13 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wroclaw Posiadane auto: Citroen c5 2.2hdi break 2001
Wysłany: Sob 30 Lip 2016, 22:12
Temat postu: Po wycięciu Fap komunikat antypollution fault |
Witam.Jak w temacie.Wycialem filtr w warsztacie który niby sie w tym specjalizuje.Zaraz po wycięciu padła turbina.Zregenerowalem,jest ok.Targaja mną teraz dwa problemy.1-nauczyłem sie ecodrivingu bo powyżej 2500 obrotów zostaje za mną czarna chmura,ale to nic-drugi problem polega na tym ze poruszając sie drogami szybkiego ruchu często wyświetla mi sie komunikat antypollution fault,No i oczywiście tryb awaryjny(110/h),po jakimś czasie gdy zgadze auto i uruchomię ponownie komunikat wyświetla sie dalej ale auto jedzie już normalnie.Macie może jakieś porady/przemyślenia co to może być?niemam jeszcze lexii wiec niewiem co może być przyczyna?z góry dziękuje. |
Powrót do góry |
Iron.Bull
Dołączył: 14 Maj 2015 Posty: 330 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bad Rothenfelde Posiadane auto: Grand C4 Picasso II FL '16 EAT6 150PS
Piwa: 12/5
Wysłany: Nie 31 Lip 2016, 02:35
Temat postu: Re: ( Citroen C5 ) Po wycięciu Fap komunikat antypollution fault |
Tak z czystej ciekawości - co Ci przeszkadzał fap? _________________ |
Powrót do góry |
mustang1
Junior admin
Dołączył: 28 Wrz 2009 Posty: 7756 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: Jeep Wrangler rubicon
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 31 Lip 2016, 10:01
Coś ta firma kiepsko to robi bo wygląda na to że dpf usunięto tylko fizycznie, oprogramowania nikt nie zmienił. Teraz tylko czekać aż miśki wezmą się za takich delikwentów i dowody rejestracyjne się posypią _________________
śmierć jeździ szybko, jedź szybciej to Cię nie dogoni |
Powrót do góry |
Domingo251
Wysłany: Nie 31 Lip 2016, 13:27
Witam.Ano przeszkadzał mi w tym ze odkąd kupiłem auto potrafił sie wypalać średnio co 100 km,nie ukrywam ze było to męczące.Przy zdjęciu filtra okazało sie ze był praktycznie nie do wypalenia.Janusze motoryzacji u których wycinałem filtr raczej wgrali soft,moje pytanie bardziej brzmiało:czy może być inna przyczyna wyświetlania sie tego komunikatu niż filtr? |
Powrót do góry |
Domingo251
Wysłany: Nie 31 Lip 2016, 13:35
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
szefo11
Dołączył: 01 Lut 2014 Posty: 234 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgorzelec Posiadane auto: Peugeot 508 RXH 2.0 HDI 181 KM 2015r.
Piwa: 12/1
Wysłany: Nie 31 Lip 2016, 14:35
przyczyn może być mnóstwo... zacznij od podpięcia lexii... jeżeli faktycznie dobrze zmapowali kompa, to może być któryś wtrysk słabszy |
Powrót do góry |
Iron.Bull
Piwa: 12/5
Wysłany: Nie 31 Lip 2016, 18:44
Domingo251 napisał: | Witam.Ano przeszkadzał mi w tym ze odkąd kupiłem auto potrafił sie wypalać średnio co 100 km,nie ukrywam ze było to męczące.Przy zdjęciu filtra okazało sie ze był praktycznie nie do wypalenia.Janusze motoryzacji u których wycinałem filtr raczej wgrali soft,moje pytanie bardziej brzmiało:czy może być inna przyczyna wyświetlania sie tego komunikatu niż filtr? |
Było wymienić filtr na regenerowany - do twojego silnika to koszt koło tysiaka i cieszyć się sprawnym autem kolejne +300 tys km.
Teraz tak jak już było napisane - lexia i szukać gdzie go boli. _________________ |
Powrót do góry |
malgrek
Dołączył: 01 Mar 2010 Posty: 76 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Nie 31 Lip 2016, 19:57
Filtr sie demontuje, myje i zaklada zeby po wpisaniu wymiany lexia system dzialal jak nowy. Strzeliles sobie w stope to teraz bedziesz kulał _________________ HEJTUJCIE ŻEBRAKÓW O FORUMOWE \"PIWO\" |
Powrót do góry |
jackowskipatryk
Dołączył: 14 Lip 2016 Posty: 235 Skąd jesteś (miejscowość / region): Raciąż Posiadane auto: Citroen c5 1.6hdi 115km 2012r
Piwa: 6/11
Wysłany: Sob 20 Sie 2016, 20:26
Kolego nie słuchaj p...nia wypowiadją sie ci co g...no wiedzą. Mam wycięty fap i chiptuning wszystko jest ok. W Twoim przypadku jedź do dobrego elektronika elektryka na pewno to ogarnie a Ci wszyscy co to straszą policją i coś gdzieś słyszeli niech nie''pomagają'' |
Powrót do góry |
jackowskipatryk
Piwa: 6/11
Wysłany: Sob 20 Sie 2016, 20:38
Kolego nie słuchaj p...nia wypowiadją sie ci co g...no wiedzą. Mam wycięty fap i chiptuning wszystko jest ok. W Twoim przypadku jedź do dobrego elektronika elektryka na pewno to ogarnie a Ci wszyscy co to straszą policją i coś gdzieś słyszeli niech nie''pomagają'' Do wszystkich co są zesrani na samą myśl o usunięciu fapa u nas sa większe normy więc naet mogą na stacji sondę w rurę włożyć i będzie ok. A co do mycia to jak ktoś się kręci wokół komina to musiałby się z nim kompać bo i tak się będzie zapychał. Dobrze zrobiłeś wywalając dziada . Tu nie chodzi o mycie i inne drobiazgi jak masz to gówno to do wypalenia wtryskiwana jest dawka paliwa a jak wyłączysz silnik to wtryśnięte paliwo spływa do miski i rozrzedza olej można zatrzeć silnik czy turbo. |
Powrót do góry |
jackowskipatryk
Piwa: 6/11
Wysłany: Sob 20 Sie 2016, 20:39
Powrót do góry |
Domingo251
Wysłany: Nie 21 Sie 2016, 07:34
Pytanie dlaczego zapala mi sie ten komunikat?slyszalem cos o emulatorach tego filtra,ale nawet jesli wgrany by był ten emulator to i tak wypalanie nie powinno sie załączać?ostatnio mało jeżdzę w trasy ale wystarczy ze wyskoczę na obwodnice,przycisne 130 i sie zapala.Nie zawsze ale sie zapala.Aha i jeszcze swieci mi esp tez to muszę sprawdzić.Moze to powiązane ze sobą. |
Powrót do góry |
jackowskipatryk
Piwa: 6/11
Wysłany: Nie 21 Sie 2016, 07:58
Domingo251 napisał: | Pytanie dlaczego zapala mi sie ten komunikat?slyszalem cos o emulatorach tego filtra,ale nawet jesli wgrany by był ten emulator to i tak wypalanie nie powinno sie załączać?ostatnio mało jeżdzę w trasy ale wystarczy ze wyskoczę na obwodnice,przycisne 130 i sie zapala.Nie zawsze ale sie zapala.Aha i jeszcze swieci mi esp tez to muszę sprawdzić.Moze to powiązane ze sobą. |
Pierwsze to jedź na komputer bo jak zaczniesz słuchać przyczyn to wymienisz pół samochodu. Najlepiej do tych co ci fapa wywalili musieli coś zwalić w oprogramowaniu. Gdyby to była mechanika czyli turbo , wtryski itp to silnik nie rozwijałby mocy cały czas, a sam napisałeś przekręcasz kluczyk pali się błąd a niby wsio ok.. Zacznij od kompa, ja w aso Citroën płaciłem 98.40zł u innych za 50zł załatwisz |
Powrót do góry |
jackowskipatryk
Piwa: 6/11
Wysłany: Nie 21 Sie 2016, 08:03
U Ciebie emulatora nie ma masz wycięty fap i wyłączenie programowe. Emulatory stosuje się tam gdzie nie można wyłączyć progmowo dpfa przeważnie toyota honda. Głowa do góry będzie ko |
Powrót do góry |
jackowskipatryk
Piwa: 6/11
Wysłany: Nie 21 Sie 2016, 08:05
jackowskipatryk napisał: | U Ciebie emulatora nie ma masz wycięty fap i wyłączenie programowe. Emulatory stosuje się tam gdzie nie można wyłączyć progmowo dpfa przeważnie toyota honda. Głowa do góry będzie ko |
Miało być ok |
Powrót do góry |
