( Citroen C5 ) Odświeżenie ramki konsoli
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
kemyz
Posiadane auto: C5 III 2,0 HDI Exclusive,2011, MB B-150
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 29 Lip 2016, 20:54
Elo,
Czym można pomalować/zregenerować ramkę konsoli???
Faktura ramki jest taka dość miękawa, jakby lekko gumowa, powłoka dość gruba??
Myślałem aby dobrać lakier i pomalować ale to już nie to....
macie jakieś pomysły??
Tak to wygląda:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/8c6defd75185d122
cynamon
Posiadane auto: Citroen C5 X7 Tourer 2.0 16V LPG
Piwa: 25/1
Wysłany: Sob 30 Lip 2016, 15:25
Re: ( Citroen C5 ) Odświeżenie ramki konsoli
Trzeba usunąć wszystko do gołego plastiku i pomalować. Skonsultuj z jakimś specem lub oddaj do kogoś kto zajmuje się profesjonalnie takimi detalami. Trzeba idealnie dobrać lakier i pewnie jakiś podkład.
Może być problem z odtworzeniem faktury w takim kolorze. Z czarnym zwykle nie ma problemu. Takie naprawy dość często robi sie na uchwytach drzwi, przełącznikach itp.
gm1534
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ustroń
Posiadane auto: Citroen C5 MkIII 2.0 16V
Wysłany: Pon 01 Sie 2016, 11:18
Re: Odświeżenie ramki konsoli
kemyz napisał:
Elo,
Tak to wygląda:
Można oddać do hydrografiki, mi wycenili zrobienie hydrografiki konsoli środkowej + wszystkie listewki te wąski w drzwiach ( siwe ) na 700 zł
Pozdrawiam Grzegorz Mazurek
elmarious
Posiadane auto: c5 x7 2010r.
Wysłany: Nie 09 Paź 2016, 13:07
Jak by ktoś chciał służę pomocą . Zapewne taniej niż hydrografika. Jestem na etapie odnawiania usuwania tych powłok. Robiłem już w wielu autkach. Mogą być dwa sposoby lakierowanie bądź polerowanie na wysoki połysk Black Piano. Poniżej efekt moich prac w moim C5
zwirek_bass
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: Citroen C5 III Tourer Equilibre Navi 2.0 HDi FAP 2009
Wysłany: Sro 10 Sty 2018, 23:12
Odkopię trochę temat...
Odświeżałem ramkę przy dźwigni zmiany biegów oraz popielniczkę + schowek przy ramce.
- w kilku miejscach zeszła ta fantastyczna gumowa struktura...
Zdemontowałem całość, rozebrałem również elementy chromowane.
Na mokro zeszlifowałem ręcznie starą, gumową powłokę. Odtłuściłem i pomalowałem czarną farbą do zderzaków Boll.
Efekt jest taki, że całość wygląda jak nówka sztuka.
Ponieważ wcześniej podgrzałem spray - ten rozprowadzał się szybko i szybko wiązał tworząc jednolitą strukturę.
- nanosiłem kilka warstw na elementy.
Aktualnie ramka wygląda jak oryginał a po pół roku od renowacji nie posiada żadnych zarysowań, odprysków itd.
- jeżeli kogoś to zainteresuje, mogę podesłać zdjęcia jak całość wygląda po 6 miesiącach.
Koszt: kilka papierów wodnych, środek do odtłuszczania, spray Boll + kilka godzin pracy z przerwami na uzupełnienie płynów Wink
- sądzę że w 50 zł się zamknąłem bez problemu.
Myślę, że w ten sposób spokojnie można samodzielnie odświeżyć również maskownice przy klamkach wewnątrz itd.
Podsumowując:
Nie trzeba być profesjonalnym lakiernikiem, żeby to dobrze i niedrogo pomalować.
Kolorystycznie całość pasuje do reszty i nie odróżnia się.
Powłoka odporna jest na ścieranie, nie pęka i nie łuszczy się.
Satysfakcja gwarantowana.
Załączam zdjęcia, wybaczcie kurz i odcisk palca Smile
- wystawiłem na balkon aby lipcowy wiatr usunął zapach nowości.
Ostatnio zmieniony przez zwirek_bass dnia Sro 10 Sty 2018, 23:59, w całości zmieniany 1 raz
zwirek_bass
Wysłany: Sro 10 Sty 2018, 23:16
elmarious napisał:
Jak by ktoś chciał służę pomocą . Zapewne taniej niż hydrografika. Jestem na etapie odnawiania usuwania tych powłok. Robiłem już w wielu autkach. Mogą być dwa sposoby lakierowanie bądź polerowanie na wysoki połysk Black Piano...
Czy po polerowaniu nanosisz jakiś lakier?
Najbardziej uciążliwe jest usuwanie tych powłok gumowych Smile.
Robię to ręcznie, wyłącznie dla siebie, wodnymi papierami ale chętnie poznam alternatywę Smile - oczywiście, jeżeli zechcesz się podzielić tajemnicą.
Pozdrawiam,
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC4
129 000 km
CitroenC4 Aircross
42 900
224 000 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
66 300
90 328 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
