( Citroen C2 ) zagadka przegrzewajacego sie silnika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
kaczor4001
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Posiadane auto: Citroen c2 1.4 VTR
Wysłany: Sro 27 Lip 2016, 23:00
Witam Wink
Jako ze sam nie mam pomysłu co takiego może sie dziac z moja cytrynka postanowiłem poszukac pomocy u was na forum. Mianowicie pewnego dnia jadąc do punktu A zagotował mi sie silnik, wiec standardowa procedura, kierunkowskaz i zjazd. Wyłączam silnik, otwieram maskę a tam z pod korka wyrzuca mi płyn. Zapaliłem papierosa (nawet dwa), odkręciłem korek i dolalem wody. Dojechałem do domu jakieś (15km) juz odziwo bez niespodzianek wiec stwierdziłem ze mógł sie przyciąć termostat. Miesiąc spokoju i w drodze do Zakopca po przejechaniu 70-80km ta sama sytuacja ale tym razem nieco gorzej bo dolewanie wody nic nie pomagało. Na spokojnie i z kilkoma przystankami udolo mi sie dojechać. Na miejscu stwierdziłem ze wypruje bebechy z termostatu, dolalem wody, odpowietrzylem układ, dojechałem bez problemu do Krakowa i był spokój przez dwa miesiące (te dwa miechy jeździłem bez termostatu). dzis 27 lipca 2016 roku w drodze do Zakopanego przytrafiło sie to samo. Na ekspresówce 120 3,5 tys obrotów nic sie nie dzieje, lecz po przejechaniu 15-20km z prędkością 60 na godzinę przy 2tys obrotów silnik sie zagotował. Procedura jak za pierwszym razem, lecz dwa razy sie zatrzymywałem po przejechaniu Ok 1km z powodu wyskakującej kontrolki. Odczekałem dłuższa chwile dolalem wody, wsiadłem, odpaliłem i dojechałem bez problemu na miejsce, odcinek 25-30km. Chce zaznaczyć ze płyn wyrzucało tylko i wyłącznie przy pierwszym zapaleniu kontrolki. Przy próbach jazdy dalej świeciła sie juz sama kontrolka a z pod korka nic nie wyciekało. I teraz tak, moja obawa jest taka ze poszła uszczelka pod głowicą ale autko nie dymi, ani nie ma białego szlamu na korku oleju, wiec mam cichą nadzieje ze to nie to. Drugi pomysł to pompa która może sie przycinać (o ile jest taka możliwość) trzeci to może chłodnica do wymiany ? Bo patrząc na oko jest ona nie w najlepszym stanie bo każda "blaszka" jest wygięta w inny kierunek, no ale myśle ze przy uszkodzonej chłodnicy takie przegrzewanie silnika było by "systematyczne" a nie raz na jakiś czas. To są moje domysły i nie wiem co robic od czego zacząć. Mam nadzieje ze ktos ogarnięty pomoże mi rozwiązać ten problem. Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi, Pozdrawiam Kaczi Wink
Kolin4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszow Maz
Posiadane auto: C4 picasso II , 2014, 1.6HDI 90KM
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 28 Lip 2016, 10:30
Re: ( Citroen C2 ) zagadka przegrzewajacego sie silnika
wentylator chodzi normalnie?
kaczor4001
Wysłany: Czw 28 Lip 2016, 10:39
po przejażdżce dzisiaj stanąłem pod domem zostawiłem auto zapalone na postoju i obserwowałem właśnie wentylator i wydaje mi sie ze działał poprawnie, zalaczal sie i wyłączał nie wchodził na najwyższy bieg ale działał tak ze nie chodził jak suszarka. Patrzyłem na chłodnice od przodu no i według mnie ona wyglada tragicznie bo te "blaszki" są powyginane i może przez to nie ma odpowiedniego przepływu powietrza czy coś. Planuje kupić dzisiaj chłodnice i to wymienić. Dodaje zdjęcie, nie jest to moja chłodnica ale wyglada bardzo podobnie. Jak gadałem z mechanikiem to powiedział ze to nie może byc przyczyny tego bo auto grzało by sie cały czas a nie miało swoje "momenty" moim zdaniem jednak to bedzie chyba to. Nic innego mi do głowy nie przychodzi.
Ostatnio zmieniony przez kaczor4001 dnia Czw 28 Lip 2016, 10:44, w całości zmieniany 1 raz
Kolin4
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 28 Lip 2016, 10:43
odpal auto i załacz klime. zobacz jak się zachowuje wentylator. powinien od razu załączyć się na drugim biegu
kaczor4001
Wysłany: Czw 28 Lip 2016, 10:52
problem w tym ze klima jest nie sprawna bo nie mam przewodu od sprężarki do skraplacza. Ale zrobiłem tak jak mówiłeś, włączyłem klime, na wyswietlaczu wyświetlone A/C ale wentylator ani rusz.
Kolin4
Piwa: 4/0
No i pytanie , kiedy pompe wody wymianiales? Albo rozrzad
kaczor4001
Wysłany: Czw 28 Lip 2016, 10:53
kaczor4001 napisał:
problem w tym ze klima jest nie sprawna bo nie mam przewodu od sprężarki do skraplacza. Ale zrobiłem tak jak mówiłeś, włączyłem klime, na wyswietlaczu wyświetlone A/C, dmuchawa na fula ale wentylator ani rusz.
kaczor4001
Wysłany: Czw 28 Lip 2016, 10:55
Rozrząd wymieniany był przy 133 tys teraz mam 154, przypuszczasz ze pompa zaczyna padać i sie przycina ? A co schlodnica ?
Kolin4
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 28 Lip 2016, 11:03
Mam c4 p ale mysoe ze w c2 ten sam uklad. Pierwsza od wentylatora jest chlodnica klimy, jesli faktycznie jest w kiepskim stanie to moze nie przepuszczac powietrza dalej i przy wolnej jezdzie wentylator nie wyrabia.
Sprawdzilbym jeszcze na krotko czy drugi bieg sie zalacza w wentylatorze zeby go wykluczyc.
kaczor4001
Wysłany: Czw 28 Lip 2016, 11:11
tak dokładnie najpierw jest chłodnica, wentylator jest od strony komory silnika. Przy upałach w czasie postoju wentylator załączał się normalnie na najwyższy bieg a następnie po schłodzeniu wyłączał. Dziś jeździłem po zakopcu (deszcz, w miare chłodno, nie grzałem go za bardzo, do 3tys obrotów) i po zatrzymaniu załaczał sie tylko pierwszy bieg. Teraz powiedz mi tak czy w trakcie jazdy wentylator działa ? czy włącza się tylko podczas postoju ? Bo jeśli nie, to podczas jazdy chłodnica jest chłodzona przez powietrze wpadające przez przednią część auto a w momencie kiedy jest ograniczony przepływ powietrza przez te blaszki to po dłuższej jezdzie przy niskiej prędkości (60km/h) może już nie wyrabiać i sie przegrzewa. Autko przegrzewało się właśnie przy tych niskich prędkościach. Dobrze kombinuje czy może jestem w błędzie ? Wink
Kolin4
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 28 Lip 2016, 11:28
I tak i nie. Podczas jazdy wentylator rowniez moze sie zalaczyc jak silnik zacznie lapac temp. Od tego jest czujnik . Przy szybkiej jezdzie z reguly wentylator jest nie potrzebny, przy wolnej lub staniu w korku czesto sie musi zalaczyc tym bardziej przy obecnej temp otoczenia
kaczor4001
Wysłany: Czw 28 Lip 2016, 11:34
no to dziś podejmę się wymiany chłodnicy
Kolin4
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 29 Lip 2016, 09:03
I jak sprawy sie maja?
kaczor4001
Wysłany: Nie 31 Lip 2016, 17:22
Czekam na chłodnice, póki co raz złapał zadyszkę kiedy stałem w korku.
kaczor4001
Wysłany: Sro 10 Sie 2016, 09:32
Auto śmiga, nie przegrzewa sie wentylator załącza sie prawidłowo póki co pojeżdżę na wodzie bedzie spokój przez miesiąc to wymienię na płyn.
Teraz mogę sie zając innym problemem do którego do tej pory nie przykładałem uwagi. Chodzi o to ze wyskakuje mi błąd na konsoli ABS i ESP podpiąłem autko do kompa i wykryło błąd czujnika w prawym kole. Czujnik wymieniłem ale sytuacja sie nie zmieniła dalej wywala ten sam blad. Dodam ze przez pierwsze kilka metrów jak jade jest spokój abs działa, esp rownież dopiero po tych kilku metrach wywala błąd i wyłącza sie zarówno abs i esp. Podejrzewam walnięta wiązkę kabli ale potrzebuje jakiś schemat żeby sie odnaleźć w tym wszystkim a nic nie mogę znaleźć. Pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C2 »
Opinie o samochodach Citroen C2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
45 700
211 400 km
CitroenC2
10 900
189 000 km
66 300
90 328 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
