( Citroen C4 Picasso ) Wymiana oleju i filtrów
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
Ma Rek
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso I SX Pack MCP
Wysłany: Sro 27 Lip 2016, 21:57
Szanowni użytkownicy zacnego Forum,
kieruję do Was pytanie, czy wymiana oleju oraz filtrów oleju, paliwa i powietrza (bez kabinowego, ten wymieniam przy serwisie klimy co rok) to jakaś mega skomplikowana sprawa? Pytam, bo na niezawodnym Youtubie wygląda to na coś prostego, a mechanicy w okresie wakacyjnym są albo na urlopach, albo krzyczą sobie za taką usługę 550 zł. Nie ukreywam, że trochę to sporo, biorąc pod uwagę fakt, że jeszcze rok temu taki serwis robiłem za ok 300 z małym hakiem... poza tym u każdego z mechaników słyszę tekst w stylu: Panie! do filtra paliwa jest kiepski dostęp, a pod korek spustowy to trzeba jakiś specjalny klucz...
Krew mnie zalewa jak coś takiego słyszę... :/
HELP!
C4 GP 2008 1.6 HDI 109KM
tomi500
Posiadane auto: C4 Picasso 1.6e-hdi
Piwa: 5/9
Wysłany: Sro 27 Lip 2016, 22:37
Re: Wymiana oleju i filtrów
HELP!
Nic skomplikowanego:paliwa,powietrza i oleju od strony silnika.Najdłużej zeszło mi z wymianą oleju,ponieważ od dołu i odkręcenie osłony Very Happy .Fajnie mieć kanał,bo jest wygodniej.
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Czw 28 Lip 2016, 08:15
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Wymiana oleju i filtrów
olej i filtr oleju zmień w zakładzie który sprzedaje i wymienia olej - będzie cie to kosztowało max 30 zł (usługa) i przynajmniej nie będziesz się zastanawiał co robić ze zużytym olejem, nie będziesz się brudził itd
filtr powietrza i paliwa wymienisz sam - trochę sprytu, cierpliwości i dasz radę - niby do filtra paliwa trzeba wyjmować aku - ja to robię bez, ale zrobisz jak uważasz
filtr kabinowy - trzeba się trochę 'poskładać' w nogach pasażera, ale też jest do zrobienia
Lukasz Radomsko
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1.6 HDi 2012
Piwa: 8/0
Wysłany: Wto 09 Sie 2016, 21:48
Co ma aku (domyślam się, że chodzi o akumulator?) do filtra paliwa w 1.6 HDi? Gdzie Rzym, gdzie Krym?
Bouzouki
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1.6 hdi 2007
Wysłany: Sro 10 Sie 2016, 00:24
Gdy wyjmiesz akumulator będziesz miał lepszy dostęp do filtra paliwa.Ale bez wyjmowania aku tez dasz rade.Przynajmniej ja juz daje rade Wink
costam000
Piwa: 307/4
Wysłany: Sro 10 Sie 2016, 09:49
bliżej niż sądzisz Rolling Eyes
napisałem przecież że 'niby trzeba wyciągać' akumulator - miejsca jest naprawdę mało i jak ktoś to robi pierwszy raz to sobie może nie poradzić;
https://www.youtube.com/watch?v=ZszwDwafrBw
Lukasz Radomsko
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 10 Sie 2016, 20:45
Kolego, sorry, ale widocznie od końca 2010 roku, kiedy to C4 Picasso poddano liftingowi zewnętrznemu, zmieniono tez umiejscowienie filtra paliwa, bo w moim aucie z rocznika 2012 filtr paliwa jest na lewo od filtra powietrza, prawie pod podszybiem i generalnie po przeciwnej stronie komory silnika i samego silnika niż akumulator. Ciekawi mnie zatem ta zamiana miejsca na filtr paliwa. Chętnie posłucham kogoś, kto wie, czym to było podyktowane.
Bouzouki
Wysłany: Wto 13 Wrz 2016, 09:49
Panowie,poczytałem troszkę w necie na temat filtrów powietrza i...zastanawiam się nad włożeniem filtra powietrza firmy K&N. Czy to wogole ma sens w 1.6hdi? przyrostow mocy zbytnio nie będzie ale lepiej się "dotleni" autko.Macie jakieś doświadczenia z tymi filtrami?Będę wdzięczny za każdą sugestie.Pozdro
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC5
23 990
254 754 km
46 900
163 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
