jakiś czas jak stałem na postoju klima przestała mi działać , po prostu zaczęło lecieć zwykłe ciepłe powietrze. Jechałem dalej i po paru minutach zaczęło lecieć chłodne powietrze i klima chodziła.
po 2 tygodniach zaś w gorący dzień stanąłem na parkingu 3 minuty i zaś klima przstała działać ! po ok 10 minutach jazdy znów było zimno. po czym zaś gorąco..
teraz mam tak ze jak odpale auto chwile działa klima i zaś ciepło. jak jade szybko to czasem klima zadziała
co może być przyczyną!?
może sie tak dziać gdy czynnika zaczyna brakować??
jeśli tak to czy nie pownno być tak , że jak juz raz zacznie wiać ciepłym powietrzem ( klima nie działa) to nie powinno już tak zostać?? dlaczego czasem leci chłodne powietrze??? pomocy
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) POMOCY !! problem z klimą !! dziwny objaw
Zawór rozprężny przy chłodnicy/skraplaczu do sprawdzenia. Po drugie jeśli będzie za duże ciśnienie w układzie to sprężarka się wyłączy - to następstwo uszkodzonego/nie sprawnego zaworu rozprężnego.
