AX 1.0 gaźnik - problem z odpalaniem na letnim silniku.
Odkąd mam auto borykam się z problemem odpalania auta na letnim silniku. Na zimnym oraz ciepłym nie ma problemu. Nagrzany silnik potrafi mi odpalić od pół obrotu podczas gdy letni (ok 40 - 60 sotpni - mam zainstalowany cyfrowy termometr biorący sygnał z obudowy głowicy) odpala po kilkusekundowym kręceniu zostawiając za sobą chmurę nieprzepalonej benzyny. Gaźnik jest po remoncie oraz regulacji. Kolor świec jest poprawny, tj kawa z mlekiem. Filtr paliwa jak i powietrza wymieniany był w lutym tego roku. Zawory niedawno ustawiane, przy czym mam szczeliny mniejsze o 0,05 od zalecanych ze względu na wytarte krzywki wałka rozrządu, które stukają.
Jeszcze jedno. Przy odpalaniu zimnego silnika muszę go delikatnie przegazować, gdyż czasem gaśnie. Ale to może być wywołane zbyt małym ssaniem, jakie mu zwykle ustawiam.
Re: ( Citroen AX ) AX 1.0 gaźnik - problem z odpalaniem na letnim silniku.
Wprawdzie sporo czasu minęło, przyznam się szczerze, że wypadło mi to z głowy. Generalnie problem rozwiązany. Okazało się, że winowajcą była nowa (sic!) iglica. Pływak za późno zamykał dopływ paliwa przez co przy każdym odpaleniu silnik był zalewany. Zimy i gorący jakoś to przepalały, ale na letnim występował już problem. Obecnie mam założoną starą i auto śmiga.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen AX ) Porady, problemy techniczne
